Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    Originalmente publicado por rojo Ver Mensaje
    Si, es un Pop20 y tengo fotos en mi avatar, de la maqueta y de algunas piezas que ya he preparado. Estais invitados a verlas.
    Me gustaría que algún cofrade que ya haya construido su barco, comente como le ha ido. Sería algo muy alentador para los que estamos en ello, o quizas no .
    Efectivamente, los pasos a seguir son como comenta PANCHITO1. Sólo que en Murcia, por ejemplo, la capitanía ni se molestó en venir a inspeccionarlo y solicitaron el informe de una entidad independiente, previo pago, claro.
    También es conveniente guardar todas las facturas de compras que hayas hecho para la construcción, porque te las pueden pedir si son quisquillosos...
    Tengo por ahí un montón de fotos del proceso de construcción de mi lancha que algún día publicaré, pero ahora acabo de montar un video navegando, porque intento venderla para otro proyecto más grande que tengo entre manos http://www.youtube.com/watch?v=VPgzw_fWEBI
    Salud
    Editado por última vez por Fueraborda; 06/05/2010, 18:12:21.
      hola
      estoy construyendo un d5 para pesca deportiva en agua dulce (rio guadiana) .
      la eslora es de 2,40m quisiera informacion sobre si se necesita matriculacion
      y los requisitos requeridos para poder navegar con el ....un saludo y que me puedan contestar pronto
        Originalmente publicado por gato77 Ver Mensaje
        hola
        Hola camarada:
        Al parecer por debajo de los 2,5 mts de eslora no se precisa -por ahora-, autorización alguna.
          Hola, yo ando a vueltas con un vela ligera de 4.70 m. El casco lo tengo casi listo; me falta meterme con el mástil, el problema es que ando algo escaso de pasta y había pensado en construirme uno. Tenía pensado comprar un tubo de aluminio de 3 mm. de espesor y atornillar-remachar un tubo de pequeño diámetro (10 mm.) para utilizar de carril. Otro problema es que el mástil tendría que ser de 7 metros y por lo que se los tubos se venden en 6 metros. Se aceptan sugerencias. Gracias
          Live passionately, even if it kills you, because something is going to kill you anyway.
            Originalmente publicado por josemos Ver Mensaje
            empatillar dos tubos iguales con un trozo de tubo de diametro inmediatamente inferior por dentro.
            los laser, tienen el tubo superior de menor diametro que el inferior.
            de todas formas, de 3 a 7 metros, tendrías que hacer 2 empatilladas
            que barco es el que te estás haciendo?
            otra que puedes hacer, es empatillar los tubos y encima meterle cinta de tejido preimplegnado, 3 capas en espiral, como los mástiles de wind surf
            y luego sobre eso, le colocas la relinga,
            se de alquien que la ha hecho con deslidur, el material de plástico verde que se usa para las cadenas en transportadores industriales, se consigue en tiendas que vendan cadenas (no de bicicleta ni moto, sino cadenas de transmisión industrial.
            de última hacerlo de madera.
            otra posibilidad es recorrer clubes náuticos, y encontrar un mástil que otro halla descartado, aveces encontras cascos con mástiles, que el casco no sirve para nada, pero por poca pasta te llevas todo el conjunto.
            Editado por última vez por bogus69; 01/06/2010, 22:13:27.
            LU 9 DOM
            Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
            Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
            NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
            We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
            VENDO EL GABI !
            Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
              Gente Vi Algunos Planos Del D5 Pero Como Hacen Para Calcular Las Curvas De Los Laterales??? Porq No Dan Referencias Digo P Q Qde Parejo Si Alguno Me Puede Pasar Algun Plano Mas Claro De Ser Posible En Centimetros X Q Aca En Argentina No Nos Llevamos Con Las Pulgadas Jajaj
                eS mUy DiFiCiL LeErTe AsI !!!!!!
                "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                Alejandro Paternain. "La Cacería".
                  Boot Tengo El Problema De Que No Se Como Tomar Referencias Para Trazar Las Curvas De Los Laterales Del D5 . Estuve Viendo Los Planos Q Pusieron Aca Pero No Da Referencais De Como Tomar Puntos De Referencia Para Q La Curva Sea Pareja
                    Por Favor Ayuda !!!! Tengo Q Cortar Los Laterales Y El Fondo De Mi D5 Y En Los Planos Q Subio Jesus No Esta El Largo Total, Ni A Que Distancia D Los Bordes Tomar Las Alturas Para Tener Los Puntos Y Luego Trazar La Curva Por Favor Bogus Ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                      Hola bogus69, el barco es un dinghy andorinha, del estudio de Roberto Barros: http://www.yachtdesign.com.br/03_espanhol/proyectos/da/andorinha3.htm
                      En cuanto a encontrar un mástil ya he estado mirando y de momento nada, y construir uno de madera es un trabajazo y ando escaso de tiempo libre. Por eso había pensado en utilizar una tubería de aluminio.
                        Nosotros tenemos un viejo mástil de aluminio de un Snipe que dado el caso se te podría "donar" a cambio de un cafetito, refresco o similar, tendría que mirar si la botavara también se metería en el regalo, incluso unas viejas velas de Snipe, eso si, te lo tendrías que venir a buscar. Este fin de semana confirmo que está en condiciones de seguir prestando servicio. De venir a buscarlo la distancia no creo que sea mucha, ¿desde Vilagarcía? hasta Portomarín (Lugo).
                          Bueeeeenass, preciso de Vuestra colaboración con la opinión. Hace muy poco inicié la construcción de un chinchorrito, para las prácticas a vela que hago con mi hija más chica, espero que esté terminado en unos sesenta días, pero el objetivo final está un poco más lejano y para ello deberé construir una embarcación más grande, y aquí es donde viene la solicitud de opinión...¿que les parece el MULTICHINE 31 QUE APARECE EN LA SIGUIENTE PAGINA??
                          desde luego que todas las opiniones son válidas para mi y las agradeceré enormemente.
                          y como decimos por estas latitutdes, ABRAZOS PARA TODOS.
                            Hola a todos, este es mi primer mensaje, y busco si alguien me puede dar opinión del kayak Arcadia 16 de stich and glued que promociona la empresa ambesk para construcción amateur:
                            Os lo agradeceré con unas copas.
                            jonSy
                              Buenas:
                              Yo estoy construyendo el POP20 del mismo diseñador. Este modelo es más fácil que el Multichine 31.
                              En mi caso el principal problema es el espacio, que lo he arreglado pidiendole a mi socio que me dejase un hueco en su granja.
                              No se como será construir el M31 pero te aconsejo que revises ottros proyectos antes de echarte de cabeza.
                              En lo que se refiere al trato con Roberto Barros, son muy serios y yo no he tenido ningún problema con los planos.
                              Un saludo y suerte con la construcción.
                              Originalmente publicado por HUGODAN Ver Mensaje
                                Gracias ROJO, voy a revisar alternativas, en mi caso el espacio donde construirlo no es mayor problema, el mayor problema lo representan los operarios que ya se han tomado de todo y todavía no hemos aserrado ni una tabla.
                                Saludos, y una ...ronda para los amigos.
