Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    Joer, Inmutia, lo podrían haber puesto en castellano, que sería ING
    Muchas gracias, bruto que es uno... Si lo pongo en inglés incluso me sale la conversión a euros!!!
    Perdón por las molestias y gracias por la colaboración. Procedo a comprar.
    Gracias otra vez
    "My boat is my island"
      Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
      Gracias otra vez
      de perdón nada, compraras nuestro perdón contandonos que dice la norma !!
      jeje
      LU 9 DOM
      Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
      Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
      NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
      We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
      VENDO EL GABI !
      Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
        Hola cofrade. El idioma parece que es el estonio, y la moneda la corona de estonia.
        No me preguntes qué pone...
        Pinzote
          Gracias pinzote por la respuesta. Si, con el documento en la mano efectivamente es estonio...
          Bogus, lo que dice la norma es un poco complicado de resumir, porque ocupa 74 páginas!
          No he podido dedicarme, le voy a dar una lectura lo más completa posible, pero la cosa se presenta complicada, con multitud de fórmulas y tablas. No esperaba que fuese tan técnico.
          Me da la impresión de que siempre que sea posible, optar por escotillas comerciales homologadas es la mejor manera de no complicarse la vida. Si las quieres hacer tu y demostrar que cumplen, entonces no hay más remedio que acudir a las normas.
          Por lo que veo por un primer vistazo, se le da casi más importancia a la resistencia estructural que a la estanqueidad, que también.
          Mayor o menor estanqueidad será requerida dependiendo de la zona del casco en la que esté la escotilla de turno, así como de la categoría de navegación. Para saber algo más a fondo, le tendré que dedicar mis buenas horas de lectura y estudio. A ver si entiendo algo...
            Optar por escotillas homologadas es lo más fácil y sensato porque, si las haces tu, tendrás que demostrarle al inspector que cumplen. Y, desde luego, la resistencia estructural es fundamental.
            Si tienes alguna duda sobre la norma, estaré encantado de tratar de aclarártelo.
            Salud y buen viento.
            Guillermo Gefaell
            Nigún día sin su afán.
            Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
            Hermandad de Navegantes de Clásicos
              Gracias, Guillermo.
              Voy a estudiar la norma y si tengo dudas lo comentaremos. En mi caso optar por una escotilla comercial (he estado mirando catálogos online de todos los fabricantes que he localizado), me significaría ciertas reformas en la bañera no menores. Si hay que hacer se hacen, pero como mis escotillas están ya hechas y estudiadas al milímetro, lo primero que tengo que ver es si me sirven, lo segundo es ver si puedo hacer que cumplan en caso de no hacerlo, y si no hay más remedio se cambian, pero si lo puedo evitar...
              Seguiremos informando.
              Saludos y gracias
                Hola compañeros
                necesitaría si alguien me puede orientar para conseguir planos de un bote de remos que suele llamarse en argentina doble par con o sin timonel.
                He seguido el hilo y noté que mayormente se trata de botes a vela, pero quezá me puedan orientar.
                El bote en cuestión No es un bote de remos común, sino que es para dos remeros y es bastante má hidrodinámico que los comunes
                Encontré un modelo muy bueno en una tienda virtual americana llamado "annapolis werry tandem", el tema es que no envían los planos, solo las maderas cortadas.
                Desde ya agradezco mucho a quién pueda tenderme una soga
                Saludos elpascador
                  Hola a todos.
                  Guillermo, aprovecho tu gentil ofrecimiento de ayuda para hacerte otra consulta.
                  He leído las normas ISO relativas a los portillos, escotillas, etc. Mi barco está prácticamente acabado, por lo que las escotillas están ya hechas. Si hay que cambiarlas se cambian, pero por lo que veo no tendré problemas para cumplir con la resistencia estructural ni con la estanqueidad.
                  La duda que no he podido aclarar con las normas, es respecto de la escotilla que tiene mi barco en la bañera. Pongo para ilustrar las fotos de un colega italiano que hizo un barco igual, muy bien acabado. Se trata del micro italiano Gua de Marcus Vinicio Massoni
                  Como se puede ver en la foto, es el mismo tipo de escotilla que tienen algunas pequeñas barcas de pesca de madera, creo que se llama escotilla de caja, y para aclararnos cierra como la tapa de una caja de zapatos. Ahora bien, cuando la tapa se abre, queda separada del barco, aunque en mi caso está previsto que un cabo evite su pérdida accidental. Poner bisagras sería un inconveniente, al estar la escotilla justo debajo de la caña del timón, y en caso de cambiar la escotilla... debería variar toda la configuración de la bañera!
                  No he sabido ver en la norma este tipo de escotillas, ni permitidas ni prohibidas, y de ahí viene mi duda. Suponiendo que cumplan con todo lo demás, se pueden utilizar?
                  Muchas gracias
                  Editado por última vez por astrolabio68; 14/12/2010, 12:31:41.
                    Hola a todos.
                    Muchas gracias
                    Tienen que tener, como todas las escotillas, frisas y trincas que permitan su cierre hermético (las bisagras no son imprescindibles), además de tener la resistencia estructural adecuada. Ese tipo de escotillas es muy habitual en los pesqueros.
                    A ver si mañana le puedo echar un vistazo a la norma en la oficina, aunque andaré bastante liado pues salgo de viaje.
                    Guillermo Gefaell
                      Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                      Hola, Guillermo
                      No creo que haga falta que revises la norma, sólo quería comprobar la necesidad de las bisagras y ahora ya lo tengo claro y puedo dormir más tranquilo.
                      Sobre las frisas, supongo que te refieres a juntas de estanqueidad. Ahí tengo 2 posibilidades, que serían la silicona (muy buena estanqueidad, pero necesidad de renovar con cierta frecuencia), o alguna goma más "definitiva" que aunque sea un poco menos estanca posiblemente si lo sea suficientemente.
                      Alguien tiene la junta "definitiva"?
                      Muchas gracias y buen viaje!
                        Hola amigos un saludo para todos y felices fiestas ,,
                        encontre a un fabricante de Resina y pinturas epoxy muy baratas si alguien lo necesita este es el tef ,, 91 8714139 , y 91 8710824 Pinturas analgon en araganda del rey 28500.. Madrid,,
                          Originalmente publicado por p.gabriel Ver Mensaje
                          web?
                          catálogos?
                          Precios?
                          mas info !!
                          LU 9 DOM
                          VENDO EL GABI !
                            Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                            Buenas... y unas birras para todos /as, en estos tiempos en los estamos encapsulados con el cinturón al limite, recordaba que en un libro de esos que compré hace ya 15 años “construcción amateur de barcos” y en el cual se hacía referencia a un modelo diseñado en tiempos difíciles (guerras, crisis y cosas de esas) se trata del Waterwitch, un barco de esos que duran y duran lo podeis ver en http://www.eventides.org.uk/waterpic.htm un lugar para entretenerse un buen rato aquí os ofrecen los planos para su construcción en acero gratis y si queréis mas os lo envían en un cd jpg y pdf ya pagando un poco, bueno que espero que os guste y sobre todo que alguien se anime ha hacerse uno, como veis desde Nueva Zelanda como el de la foto hasta el mediterraneo te los puedes encontrar navegando. Será porque es un buen diseño, espero que os guste.
                            Buenas noches a todos, y salud .
                            Estoy encantado con este barco. Armensis, ¿tienes mas información? en esa página encuentro muchas fotos pero poco texto... (¡y que espanto de web!).
                              Hola, Guillermo
                              La mejor junta estanca para tambuchos (y para ollas a presion) es el tubo de silicona de un diametro y un grosor de pared segun el tamaño del tambucho, eso si debes hacerle en la parte fija del marco que sobresale de la cubierta un saliente para que el agua tienda a dar la vuelta cuando viene con fuerza barriendo la cubierta, esto ultimo es fundamental.
                              El tubo de silicona lo puedes pegar y unir a si mismo para formar una junta torica con silicona de cartuchos de la utilizada para fijar cristales, y el tubo de silicona en madrid lo puedes encontrar en RESOPAL c/ Cardenal Cisneros nº47
                              Yo me hice en Las Palmas de G.C. un 39' (El Sorondongo) hace 23 años y todavia no he cabiado las juntas y sigue siendo estanco (si no se olvida cerrarlo y ponerle los pestillos de seguridad a alguien)
                              Y de paso, roncito para el que lo quiera
                                Muchas gracias por la información, Sorondongo. Hay un sitio aquí en barcelona donde probablemente encontraré el tubo de silicona. Lo voy a hacer como dices, a ver si procedo en breve y pruebo la estanqueidad.
                                Un saludo y muy buen 2011
                                p.d.: por cierto, que acabo de ver las fotos de tu barco en tu perfil, y me he quedado impresionado. Tremendo trabajo! Felicidades!
                                Editado por última vez por astrolabio68; 27/12/2010, 20:37:04.
