Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    @astrolabio68 y guillermogefaell Gracias por los comentarios.
    Que bueno Guillermo lo que dices de la espiral de diseño.
    Diseñar un barco es siempre una cuestión de compromisos, sacrificar unas cosas por otras. El truco consiste en encontrar el mejor equilibrio para dar satisfacción a las necesidades pretendidas, casi siempre en conflicto unas con otras. El equilibrio se va aproximando por medio de un proceso de afinación conocido como "la espiral de diseño".
    Esta misma frase la escuche muchisimo en las clases de proyecto y me viene a la mente en cada uno de los procesos de diseño. El secreto de un buen diseñador recae en no dejarse engullir por el espiral.
    En primer lugar quiero mostraros mi modelo de perfección, aquella imagen de belleza que siempre tengo en mente, aunque sin pretender hacer un calco.
    Se tratan de los botes místicos menorquines, los de formas mas finas y bellas de esta parte del mediterrraneo. El adjetivo de místico, viene dado por el tipo de corte de la vela latina que llevan. La vela mística o de "martell" tiene truncado el vertice del "car" (el inferior del gratil). Bueno que me lio. Las imagenes son del "mestre d'aixa" Miquel Huget de Ciutadella.
    Sobre lo que comentais de los codillos y la compliación de construcción. Pues he intentado dibujar versiones de un solo codillo (dos pantoques) pero no me convences, esteticamente. Uno de los primeros puntos de sacrificio, algo mas de trabajo a cambio de unas formas mas a gusto de "mis ojos". Aunque me gustaria conseguir un diseño de tres pantoques pero con el mas inferior de fondo plano, no en V, para no tener que construir el casco invertido y asi montar la estructura encima de este primer pantoque. Al estilo del Navigator de John Welsford. No descarto volver a intentarlo.
    Guillermo:
    La forma casi semicircular de la sección maestra puede afectar negativamente a la estabilidad (mejora con pantoques de menor radio de curvatura).
    Tienes razón, intentare marcar un poco mas el "riñón" para darle mas fuerza de apoyo.
    Sobre la salida de aguas demasiado fina para rumbos abiertos (donde la latina rinde muchisimo) y la posición retrasada del LCB, pues aquí creo que puedo llegar a un compromiso entre los dos.
    Dejando una salida fina pero con una popa con fuerza justo por encima de la linea de flotación normal y a la vez adelandanto algo el centro de carena, conseguire, creo, que:
    En navegación en ceñida y a remo conservar la salida de aguas fina y un LCB adelandato.
    En rumbos poperos, simplemente atrasando la tripulación, ademas con la ayuda a meter la popa que ya ofrece la vela en estos rumbos, se consigue meter algo mas de popa, apoyandose en esa parte con fuerza, casi horizontal de la parte trasera de la carena que en navegación no tocaba el agua. Asi retraso el LCB y tengo suficientemente apoyo para dar estabilidad de rumbo.
    Ademas de todo esto, en los dibujos no sale aun, pero pienso añadir una pieza de quilla en popa que siga la línea horizontal de la parte mas baja de crujia.
    A parte de todo esto, tengo una duda sobre el cálculo del tanto por ciento del retraso del centro de carena.
    Para situar el Centro de carena en referencia al punto medio de la carena.
    Se utiliza el punto medio del Loa (50% de la eslora total) con un tanto por ciento dado del mismo Loa. No?
    Es que no me coincide esto con los datos que me da el Freeship.
    Bueno sigo con ello, muchas gracias de nuevo.
    Editado por última vez por antoniv; 27/01/2011, 11:20:12.
      Originalmente publicado por antoniv Ver Mensaje
      Guillermo:
      Voy a menorca a menudo, conozco un poco a Miquel, voy a curiosear de tanto en tanto y tengo un gran respeto por su trabajo...
      Sólo decirte que cuidado con lo que nos entra por el ojo. Nos condiciona, a veces para bien pero no siempre. Coincido con la idea de monos pantoques. Sigo luego
      "My boat is my island"
        Aquí la segunda opción que os comentaba anteriormente. Con un pantoque inferior plano, a mi no acaba de entrarme bien por el ojo :P
        En realidad tpoco busco la simplicidad como primerisima máxima, para eso ya esta Bolger, no Astrolabio.
        Un pantoque o codillo, mas tpoco no me es una gran dificultat, pero si que un fondo plano facilita otras cosas, como augmentar el espacio de altura máxima aprovechable y facilita el montaje en posición vertical.
        Puede que una opción de mucho menos calado me guste mas. Seguire trabajando, sin salirme del espiral.
        Astrolabio, un consejo: Cuando respondas a mensajes largos como el mio anteiror, no utilices el "citar" todo el mensaje, asi no saturamos con material repetido i a la vez no escondes tu texto bajo una cita enorme.
        Siempre he admirado la finura del trabajo de Miguel Huget y su investigación para conseguir reproducir las formas perdidas de los maestros anteriores a el.
          Muy bónito e interesante.
          Claro, la estética a veces nos condiciona. Pero como dijo Guillermo, hay que buscar compromisos y hay que plantear la utilización del barco y lo que esperamos de él. La primera versión (bonita, caramba) puede dar lugar a un barco algo inestable en los primeros grados. Piensa que para 5 mts de LWL, contamos con una manga en flotación reducida y, especialmente, unas formas muy "redondeadas", por lo que si pisamos en la banda, el barco escorará rápidamente, al igual que deberá de diseñarse un plano vélico moderadp. Claro que si el remo es un modo de propulsión que se va a utilizar mayormente, es el tipo de líneas que se aproximan más a un barco de buen rendimiento con esta propulsión. Si se desea más estabilidad (navegaremos más a vela), el diseño nos pide formas más planas, pues sin o con poco lastre, necesitamos estabilidad de forma. Creo que si ves esos dos enlaces, observarás barcos vela-remo en los 2 extremos
          www.whitehallrow.com
          www.characterboats.com
          Por cierto, estás en un tipo de barco con mucho desarrollo y futuro. Y en cuanto esté construido, nada, a la Semaine du Golfe
          www.semainedugolfe.asso.fr
            @Escat Gracias por tu comentario
            Como tu bien dices, estoy delante de un barco "que necesita aun" de mucho desarrollo. Justo entre en la espiral de diseño.
            Una definición válida del resultado que busco es, como tu bien comentas.
            Un barco moderno para La semanine du Golfe.
            Por cierto a ver si este año puedo ir aunque sea sin barco.
            El uso a remo es la propulsión auxiliar, por eso mismo y por mejorar la estabilidad estática, renunciare algo al rendimiento en remo y augmentare la manga de flotación. Un barco mas al estilo del que muestras en tu segundo enlace.
            Aun no estoy convencido de las formas, es cierto. Esta tarde voy a trabajar sobre otro boceto de tres pantoques al estilo moderno-frances (F. Lucas) a ver que sale.
              Es una opinión personal, por supuesto, pero yo creo que tenemos que ser libres de diseñar el casco que más nos convenga, independientemente de que sea bonito o no. Y es posible que el casco que necesitas sea además bonito, pero suficientemente complicado es transitar por la espiral como para además ponerle condicionamientos "culturales".
              Es lo que más valoro de Bolger. El hombre tenía claro lo que quería conseguir e iba a por ello, dándole igual todo lo demás. A veces conseguía barcos muy bonitos, otros estéticamente aceptables (como el mío), otros difíciles de mirar.
              Sobre la estabilidad de las formas planas, y para ilustrar lo que dice escat, te explicaré un poco el funcionamiento de mi casco , como sabes con formas planas radicales, un casco monopantoque. Yo sólo vi un barco como el mío a flote, en Ginebra, y a pesar de que no estaba el dueño, no pude resistir la tentación de subir a bordo. Mi culo de casi 90kg en la banda producía una escora inapreciable, de menos de 5º. Es verdad que tiene 200kg de plomo en la quilla, pero te sientas en un first class con 600kg de plomo y escora bastante más.
              Ahora bien, navegando a vela, --y ahora hablo por experiencias de una veintena de armadores-foreros que navegan por muy distintas aguas en varios países con los que he estado en contacto durante la construcción-- la escora si bien moderada, es suficiente para ofrecer un pantoque en V a la mar y no producir pantocazos. Por lo que dicen el casco sólo pantoquea cuando ganas barlovento a motor.
              No te digo esto para venderte la moto, como todo tiene sus contrapartidas, y no quieras encontrarte con el casco invertido... y su gran estabilidad!, pero si te lo comento para que veas que a las formas un poco más planas tienen ventajas cuanto a estabilidad.
              Aprovecho para lanzar una pregunta al aire. Decías antoniv que la relación eslora-manga en el mediterráneo es tradicionalmente 3-1, y efectivamente así es. La pregunta es si eso es así por costumbre, o tiene alguna relación con las particularidades de este mar... alguien lo sabe???
              Editado por última vez por astrolabio68; 27/01/2011, 18:27:30.
                Pues, aquí discrepo contigo, sera por deformación profesional de diseñador, pero no puedo desligar la estética de la funcionalidad y no creo que este binomio sea imposible demantener.
                Debo aclarar que no realizo el diseño del casco por necesidad de tener un barco, para tener un barco rapidamente, hay muchisimos otros caminos y muchos plasticos esperando propietario. Diseño justamente por el gusto de hacerlo y de conseguir algo que me convenza en funcionalidad - estética.
                Sobre la navegación de un casco monopantoque, no te discuto nada, es mas, te entiendo perfectamente. He remado en barcos de fondo plano, de muchisimos años, lo que llamamos "pasteres" y entiendo perfectamente la sensación que estabilidad incial de un fondo plano.
                Pues es facil de responder, si es asi como han evolucionado las embarcaciones aquí, serà que funciona así y listos :P
                  He dicho una tontería . Mi barco debería ser muy estable invertido debido a que tiene mucha manga (la relación 3-1 de la que hablábamos), y no a la forma del pantoque! Cuando el pantoque mira al sol, poco pinta...
                  Editado por última vez por astrolabio68; 27/01/2011, 21:58:04.
                    hola a todos-as y unas
                    Encontre un libro gratis en Google sobre diseños americanos que hará las delicias a los aficionados de diseños "diferentes" (o los diferentes son los que se diseñan ahora...?): 100 Boat Designs Reviewed.
                    Creo que está casi completo.
                    Que lo disfruteis.
                    http://books.google.es/books?id=TmoV...ed=0CEEQ6AEwBQ#
                      Originalmente publicado por PereCaracol Ver Mensaje
                      Que lo disfruteis.
                      Pere!
                      Gracias por el libro! Que sepas que si todo va bien el 5 de febrero el astrolabio va al agua, a falta de mástiles y una mano de pintura.
                      Un saludo y espero que nos veamos pronto
                      Francisco
                        Un libro que recomiendo vivamente a todos aquellos que entiendan inglés:
                        The Nature of Boats, de Dave Gerr.
                        Aquí una visión parcial del mismo:
                        Boat noodling. Boat lovers suffer universally from this benign affliction. In its mildest form, boat noodling is nothing more than wondering why that sloop in the next slip is faster than yours. In a more significant manifestation it could mean serious daydreaming--drifting off for extended periods, sketching design ideas on the back of an envelope. Chances are, if you've picked up this book just to see what's in it, you're beyond help. Naval architect Dave Gerr offers the perfect antidote, a browser's reference to understanding how boats tick: all you've ever wanted to know about boats--power and sail, racer and cruiser; dinghy and motoryacht. In the clear, friendly, nontechnical style that has made his column for Offshore magazine so enduring and popular, Gerr explains everything from how thick a hull should be to why one sailboat tips less than another, from choosing an engine to designing a rig for your trawler yacht, from building a dinghy to simple rules of thumb for dozens of design quandaries. Gerr writes for the boat noodler in all of us--those seriously interested in learning and dreaming about all types of watercraft. There is no better way to become a better sailor, equipped to handle any contingency. And there's no better place to start than right here.
                        Escrito en una forma muy amena y de fácil comprensión, explica, entre otras muchas cosas, los conceptos básicos del diseño y construcción de una embarcación de recreo y tiene muchas fórmulas y gráficos muy útiles. Y no solo para el aficionado.
                        Editado por última vez por guillermogefaell; 28/01/2011, 21:40:27.
                        Guillermo Gefaell
                        Nigún día sin su afán.
                        Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
                        Hermandad de Navegantes de Clásicos
                          Que lo disfruteis.
                          Muchas gracias por el enlace. Es uno de los libros que siempre veo en el catálogo de Woodenboat y siempre se tiene la duda de adquirirlo si haberlo echado un vistazo. La verdad es que me gusta y lo pondré en la lista de próximas adquisiciones. Soy un tradicional, necesito el libro en las manos.
                            Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                            Lo confirmo, y además de claro muy ameno, con capítulos contados a modo de episodio de película de cine negro. Recomendable 100%, desde diseñadores a aficionados de fin de semana. Y a algunos le vendría muy bien
                              Otros dos estupendos libros del mismo autor:
                              Boat Strength for Builders, Designers and Owners
                              "This work is significant. It is the first to include a method of assessing structural strength in the context of the modern marine environment." --Commander M. C. Cruder, U.S. Coast Guard Acclaimed author and naval architect Dave Gerr created this unique system of easy-to-use scantling rules and rules-of-thumb for calculating the necessary dimensions, or scantlings, of hulls, decks, and other boat parts, whether built of fiberglass, wood, wood-epoxy composite, steel, or aluminum. In addition to the rules themselves, The Elements of Boat Strength offers their context: an in-depth, plain-English discussion of boatbuilding materials, methods, and practices that will guide you through all aspects of boat construction. Now you can avoid wading through dense technical engineering manuals or tackling advanced mathematics. The Elements of Boat Strength has all the formulas, tables, illustrations, and charts you need to judge how heavy each piece of your boat should be in order to last and be safe. With this book, an inexpensive scientific calculator, and a pad of paper, you'll be able to design and specify all the components necessary to build a sound, long-lasting, rugged vessel. What reviewers have said about Dave Gerr's books: Propeller Handbook "By far the best book available on the subject."--Sailing "The best layman's guide we've ever read."--Practical Sailor Dave Gerr and International Marine made a complicated topic understandable and put it into a handbook that is easy to use."--WoodenBoat "Without doubt the definitive reference for selecting, installing, and understanding boat propellers."--Royal Navy Sailing Association Journal The Nature of Boats "If you are not nautically obsessed before reading this book, you will most certainly be afterward."--Sailing Fascinating potpourri of information about today's boats, modern and traditional."--WoodenBoat
                              The Propeller Handbook
                              On the surface, choosing the correct propeller for a particular boat seems simple. But one factor affects another, which then affects another factor, leading many boaters to believe that propeller selection depends more on black magic than logic. All the questions are answered in this complete reference, the first of its kind. This clear, easy-to-use handbook for all small boats is written not for Ph.D.s seeking the latest wrinkle in high-tech propeller design, but as a practical aid for the average mechanic, engineer, boatbuilder, fleet operator, serious yachtsman, or naval architect.
                              Guillermo Gefaell
                                http://books.google.es/books?id=8w09...page&q&f=false
                                Guillermo, ni que me hubieses robado la biblioteca
                                El primero de los libros me parece una obra maestra de lo que los anglosajones llaman "rule of thumb".
