Construcción Amateur
  • Re: Construcción Amateur
    Seguiré atento la discusión de las carenas si alguien que entiende más que yo (no es muy difícil) puede hacer alguna aportación.
    Yo puedo decir que carena me entra más por el ojo, pero mi margen de error es demasiado grande.
    Por otro lado, se que la forma del casco va muy ligada al tipo de quilla u orza, a su peso, su centro de gravedad y su centro de carena, al tipo de aparejo, su altura y momento escorante y a otras cosas que se me escapan. Y todo ese puzzle hay que irlo montando -como bien dice Guillermo- teniendo en cuenta que cumpla determinados requisitos de estabilidad, de escantillonado, de... ufff demasiadas cosas que se me escapan. Ah, además el resultante tiene que cazar al máximo con los requisitos que teníamos como punto de partida. Por cierto, debería ser además bonito?
    Bueno, y puestos a opinar sin tener ni idea, me da la impresión de que el método combinado del que hablas está más hecho para ser estéticamente agradable que otra cosa, porque será la mayor parte de la superficie un fondo plano (sin ser eso necesariamente malo). Tenemos que imaginar con que escora navegará ese barco en ceñida y en los demás rumbos. Y esa escora dependerá como decía del desplazamiento, del lastre, del plano vélico, de la influencia del peso de la tripulación y del equipamiento en el total del barco, de la manga... Si entonces ese barco navega con por ejemplo 30º de escora, ya no ofrecemos un fondo plano al mar, sino una carena en "V" más o menos redondeada. Entonces ahí puede entrar incluso mejor en el mar un pantoque vivo que uno redondeado.
    Lo único que se es que no se nada.
    "My boat is my island"
      Originalmente publicado por antoniv Ver Mensaje
      Saludos de nuevo, sigo con mi divagación.
      Y por último, otra combinación de desarrolo en pantoque y curvo combinado, que utilizé en un anterior proyecto. Algo a medio camino, en el que solo se hacia el "lomo" que une los dos pantoques en listones encolados. Os dejo unas imagenes y el enlace a la galeria.
      Que opinais? una complicación asumible el del último método combinado?
      En cada imagen teneis un enlace a la web del barco en cuestión.
      La imagen refleja un método de construcción mixto a base de tableros en fondo y costados y listoncillos (strip-planking) en el pantoque curvo, lo que simplifica la construcción sin tener recurrir a los pantoques en arista o facetados a base de "codillos". Tales codillos son los que permiten el diseño con superficies desarrollables y por tanto la utilización de granbdes piesaz de tablero para todas las zonas del casco, realmente el método más sencillo para construcción amateur.
      Es de notar que la construcción a base de codillos no tiene porqué producir pérdidas significativas en las prestaciones del barco, antes bien pueden incluso ser formas más eficaces que las redondeadas, por ejemplo en rumbos abiertos, al mejorar la sustentación del casco. Los codillos incluso tienen ventajas en términos de estabilidad inicial y atenuación de los movimientos de rolido.
      La construcción de cascos con superficies curvas, de alta resistencia y bajo peso, se consigue mejor con las técnicas de cold-molded que con las de strip planking, en mi opinión. El sistema "radius chine" de Dudley Dix, mostrado en la fotografía, es una variante de tales técnicas de cold molding que también permite la construcción mixta a base de formas desarrollables (tableros) en fondo y costados y curvas en el pantoque.
      Guillermo Gefaell
      Nigún día sin su afán.
      Gestenaval, S.L., Oficina Técnica Naval
      Hermandad de Navegantes de Clásicos
        Hola
        Es muy divertido el proyecto este. Yo os puedo conseguir especificaciones de tableros técnicos ultraligeros certificados RINA para la construcción de las partes rectas. ¿Os pueden servir?
        http://tiendanautica.latiendanaval.es
        - Cubiertas prefabricadas de barco
        - Productos de Teca de Birmania
        - Productos de carpintería náutica
          Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
          Hola
          Perdón por la ignorancia, pero no se en que consisten dichos tableros
          Gracias y
            Buscando construcion amateur de acero de veleros pequeñitos he encontrado esta pagina aqui la dejo
            saludos y rondas
            sigpic El tiempo que pasas navegando,
            no se descuenta del resto de tu vida
            ......es tiempo extra.
              hola a todos.. les invito unas cervesas para alegrar el dia les escribo en esta ocacion para hacerles saber de un proyecto muy bueno, ya lo habia publicado en otro hilo, espero les guste
              no es mio pero es de un argentino y esta muy bien
              espero lo disfruten ok
              francisco
                Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                Gracias y
                Son tableros sandwich estructurales que se componen de 3 "pisos". Un tablero marino de okume del grosor que quieras (3,4,6,8... mm), un núcleo de espuma, o un composite resistente, o aluminio en forma de panal de abeja, o corcho insonorizante...., y otro tablero de okume.
                Los tableros exteriores se pueden rechapar en la chapa de la madera que quieras (teca, cerezo, caoba...), además de que los tableros pueden ser ignífugos, hidrófugos... En definitiva cualquier combinación que se te ocurra.
                RINA es una certificación italiana tipo Germanische Lloyds que certifica que los datos técnicos expuestos en la ficha del producto son correctos. Es una de las certificaciones más reconocidas en el sector náutico (www.rina.it)
                Saludos y MUCHA cerveza para digerir el ladrillito que he dejado.
                  Unas cervecitas para todos, que traigo buenas noticias!
                  Hoy el Astrolabio (mi barco) ha pasado la primera inpección de capitanía (con ingeniero y armador presentes) de forma satisfactoria.
                  Mañana iré a solicitar la botadura, espero que sea un tramite rápido, y espero que en breve pueda ofrecer unas cervezas a los cofrades que se acerquen al pantalán. Previamente una última capa de pintura, patente y revisar los herrajes del timon. Posteriormente quedará la construcción de los mástiles y el encargo de las velas.
                  Pero hoy me he quitado un peso de encima y me he llevado una alegría. Supongo que mi miedo era más que nada el miedo a lo desconocido...
                    Simplemente, felicidades Astrolabio
                      ¡Enhorabuena, Astrolabio!
                      Guillermo Gefaell
                        Felicidades Astrolabio, fotitos en el agua pronto
                        _
                          ¡Enhorabuena campeón!
                          Unos grogs para celebrarlo
                          El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                          A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
                            MAGNIFICO !!
                            Seña que has hecho un buen trabajo, espero poder estar para la botadura !
                            cuando piensas hacerla? te esperarás un par de semanas?
                            LU 9 DOM
                            Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
                            Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
                            NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
                            We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
                            VENDO EL GABI !
                            Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
                              Originalmente publicado por bogus69 Ver Mensaje
                              MAGNIFICO !!
                              si, calculo un par de semanas si el permiso llega a tiempo...
                                Originalmente publicado por guillermogefaell Ver Mensaje
                                Muchas gracias, Guillermo.
                                Por cierto, contacte con la empresa que me recomendaste para hacer la inspeccion. Fueron sumamente amables y diligentes. El inspector se puso en contacto inmediatamente con capitania a pesar de estar de vacaciones, y le dijeron que el proceso estaba demasiado avanzado para un cambio y que lo seguirian llevando a cabo ellos.
                                O sea que no pudo ser, pero la experiencia realmente buena.
                                Por cierto, los portillos pasaron bien la primera prueba. La de estanqueidad la haran en el agua.
                                Gracias otra vez Guillermo por los consejos.
                                (Perdon por la falta de acentos, pero escribo con el movil)
