¿Cual es la forma más correcta de tomar rizos?
  • #61
    Re: ¿Cual es la forma más correcta de tomar rizos?
    Bueno ... cada situación, barco, patrón ... es un mundo ...
    En mi caso, intentando rizar en empopadas, cuando la situación ya se ha complicado (es fácil infravalorar el viento) , con tripulación "corta", mar confusa, no he tenido ninguna duda en apoyarme del motor para asegurar la maniobra.
    De la misma forma, nunca lo he encendido para reducir vela con vientos de proa ...
    • #62
      Pues, para complicar, cuento como lo hago.
      Hablamos de un 23 piés.
      Depende: Si voy solo o no.
      En el primer caso:
      1) pongo motor y llevo el barco a casi aproado al viento -no por completo pero lo suficiente para que la mayor quede sin portar pero con toda su longitud sobre la bañera- con la velocidad mínima que permita gobernarlo.
      2) Trimo génova al rumbo
      3) cazo escota mayor para que no bandee y me sirva de apoyo.
      4) suelto driza hasta un poco más de la marca.
      5) templo amantes (van reenviados, no necesito subir hasta el aries).
      6) filo escota.
      7) cazo driza a tope.
      8) cazo amantes a tope.
      8) a rumbo de nuevo. Apago motor.
      9) Trimo y adujo sobrantes de amantes y de driza. Como llevo lazies no colocamos matafiones, aunque están preparados y a mano.
      En el segundo caso: id. íd. pero sin motor ya que alguien mantiene el rumbo deseado durante la maniobra.
      Pero parece muy interesante la práctica de ponerse a la capa: lo probaré, siempre y cuando pueda llegar a un rumbo que -para mi es imporatante- permita tener la botavara sobre la bañera y mantenerla afianzada, pues es un apoyo fundamental pues a los amantes hay que ayudarlos un poco y para eso se necesita mínimo una mano, mejor dos.
      • #63
        Pues vale, si crees que con mala mar hay que arriar velas y poner motor, tu mismo, me imagino que jamás has vivido 1 temporall.
        "Tu misma", cofrade Jiauka. No le cambiemos el signo
        Y ahora viene la duda que me plantea tu respuesta:
        Según el astillero y la ingeniería que fabrican los catas (supongo que todas las
        marcas) te dicen que a partir de cierto viento (y no es mucho) hay que ir a
        "palo seco". En ese momento, yo particularmente entiendo que es mejor llevar
        un poco de máquina, para mantener el gobierno del barco y sin velas.
        He tenido momentos con 60 nk de viento, que se han superado sin incidentes
        y sin malas sensaciones por mi parte.
        Y la pregunta es: ¿Hay que hacer oídos sordos al ingeniero y mantener algo trapo?.
        Salud y
        • #64
          Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
          En el primer caso:
          6) filo escota.
          Y sobre el amantillo y la contra no actúas? En todas las listas anteriores aparecía.
          Y ya puestos y al hilo de lo que comentaba La Maga, ¿cómo rizáis cuando navegáis con vientos portantes (menor viento aparente) y llegado un momento os dais cuenta de que vais un poco "pasados" si os ponéis de través o ceñida?
          Vamos, ¿cuál es el mejor sistema, si existe, para tomar rizos navegando con portantes sin tener que ceñir (con todo ese velamen sobrante, que eso asusta a los que no estamos tan bregados)?
          • #65
            Mi sistema para rumbos de popa:
            1- Pasamos al traves de una forma "decidida" y largando escota de mayor hasta que esta quede en banda, en flameo.
            2- Soltamos contra.
            3- Soltamos driza hasta marca
            4- Cazamos amante del rizo
            -5 Cazamos driza
            -6 Cazamos contra de nuevo
            -7 Vamos recuperando rumbo al mismo tiempo que cazamos escota de mayor
            Buena mar
            Willy-foc
            P.D. Se admiten criticas
            sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
            • #66
              Willy-Foc, ¿y el amantillo no lo tocas?
              ¿Y el paso 5 y 4 no deberías invertirlos? ¿Primero driza y luego cazar el amante del rizo que hayas tomado?
              ¿Y el génova? ¿Lo rizas-enrollas antes o después de la mayor?
              Disculpa la cadena de preguntas, pero a mí también me enseñaron a que solo hay una forma de hacer las cosas correctamente, con buen o mal tiempo, y que, si no la sigues y vas improvisando, el día en que te encuentres con apuros puedes darte cuenta de la peor manera posible de que era básico el ser metódico.
              Por cierto, gracias a Kivuka por iniciar el hilo, pues a la vista está que es una guía muy útil para tener las cosas claras en los momentos en que más lo podamos necesitar.
              • #67
                Originalmente publicado por Doblerrizo Ver Mensaje
                En el punto 9) en el trimado final. Suelto contra (que es rígida) y compruebo trimado. Vuelvo a cazar contra. Siempre la llevo trabajando. Solo la libero para izar la mayor al inicio, e inmediatamente la cazo.
                • #68
                  Efectivamente, se me olvido decir que tambien largaria escota de genova hasta que el barco este al traves, luego cazaria lo justo para mantener velocidad de gobierno mientras rizo.
                  El genova lo rizaria previamente a la mayor y si el viento lo permite lo haria portando.
                  Siempre olvido el amantillo por tener contra rigida.
                  Por lo demas, mantengo la secuencia de amollar driza, cazar rizo y cazar driza.
                  Buena mar
                  Willy-foc
                  • #69
                    Salud y
                    No, yo mismo he ido sin mayor y con 1 "pañuelo" en proa, estoy seguro que en el manual donde dice de arriar, no dice nada de poner motor. Piensa que el propio palo y la obra muerta ya hacen de vela.
                    Sinceramente, cuando hay "castaña" de verdad, el motor no sirve de nada, si a palo seco, ya vas a 8 o 9 nuedos, alguien me debería explicar para demonios necesitas el motor en marcha y embragado ?¿?¿
                    Pero en fin, como aquí hay gente que toma los rizos sin tocar para nada la contra o el amantillo, aproándose con motor y otras técnicas que yo no comparto, que cada uno lo haga como quiera.
                    salut!
                    • #70
                      Si por preguntar po un rizo vuelan taburetes
                      Imaginaos lo que ocurriria se pregunto por RIZAR EL RIZO
                      • #71
                        salut!
                        Jiauka: Harán de vela cuando te dejas llevar, no cuando te colocas a proa del través respecto al viento y eso es necesario en mi caso ya que si la vela porta no hay quien la baje.
                        • #72
                          ¿Y amollar escota para que no porte?
                          El mar es de TODOS.
                          "No hay nada como el MAR"
                          Tinico N'Hielo
                          • #73
                            salut!
                            No, hombre, claro que hay que tocar la contra o el amantillo ... pero, por lo menos en mi experiencia y para vientos apopados, en solitario o "casi", con olas importantes y con una mayor que difícilmente baja portando, tengo que buscar, al menos, el través y, mejor, aproarme y poniendo algo de motor+piloto puedo "concentrarme" en hacer todo el proceso. Seguramente haya otras (y mejores) maneras, pero a mi esa me ha funcionado sin mayores sobresaltos cuando he ido pasado en empopadas.
                            • #74
                              Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                              Y la botavara volando fuera de la bañera: Ni pensarlo.
                              • #75
                                para gustos colores
                                ¿cual es la forma mas correcta?
                                para mi la que sin que suponga riesgo alguno para el barco su material y su tripulacion llegue a su fin que es reducir el trapo
                                he visto diferentes formas de hacerlo algunas bien otras no tanto
                                pero tambien he visto malas formas bien egecutadas por tripulaciones expertas (dandome cuenta que lo mas importante es el equipo y no el patron)
                                yo mismo he hecho cosas que no me gustan obligado por las sircunstancias pero que el resultado no fue tan desastroso como imaginaba
                                hay puntos que pueden ser delicados en los cuales hay que tener atencion
                                posisionar el barco un rumbo estable y seguro o no depende del barco
                                el flameo de la vela peligroso por los golpes y impide el correcto trimado de la tencion del pujamen (una parte importante del fin de la maniobra, si el puño no queda firme en la botavara )
                                y el mas peligroso los bandasos de la botavara
                                quizas la forma correcta no exista pero si formas mas convenientes en cada sircunstancia
