¿Cual es la forma más correcta de tomar rizos?
  • Re: ¿Cual es la forma más correcta de tomar rizos?
    ja ja ja , le vamos a poner un poco de humor al tema ,
    des de que hay ciclones , todo dios esta acojo nao , que hacer con un ciclón , si te encuentras con un ciclón , como se sortea un ciclón ,
    y supongo que lo de los rizos es por el ciclón que se prepara en el deltaaaa ,
    e a qui un par de ejemplos de tomar rizos facilmeteee
    salut kiqu
    Editado por última vez por kiqu; 01/02/2014, 19:48:36.
    kiqu
      Los matafiones no muy cogidos....
      Cuidado con lo que le pides a la vida porque igual te lo concede
        kaia
        Hermano de la costa
        Localización: Una temporada por Galicia
        Edad: 58
        Agradecimientos que ha otorgado: 575
        Recibió 1,839 Agradecimientos en 358 Mensajes
        Sexo:
        Re: El BAHIA LAS ISLAS en su vuelta por el mundo
        Uno de mis tripulantes, Toño, un excelente patrón de regatas, pidió poder ser desembarcado en Málaga por lo que pusimos proa a Punta Calaburras junto al municipio de Fuengirola, distante 42 millas, en esa travesía del mar de Alborán, como digo, comenzó a subir el viento por encima de los 25 nudos previstos, ya llevábamos un rizo a la mayor y para evitar sobresaltos metimos el segundo. He de decir que llevo una mayor de regata con solo dos rizos. El caso es que media hora después navegábamos como alma que lleva el diablo con un viento establecido en 35 y a duras penas conseguía llevar el barco recto entre las crecientes olas. A la tercera orzada descontrolada tomé la decisión de arriar la mayor, maniobra un tanto engorrosa y arriesgada, pero era la única acción posible si no quería quedarme sin vela de los violentos gualdrapazos que daba al quedar sin sustentación, así que el bueno de Aitor, uno de mis mejores tripulantes, por no decir el mejor, se aprestó de buena manera a la labor, momento crítico de ponerse proa al viento y motor en marcha para mantener la posición, en ese momento vi en el display del anemómetro 39 nudos, pero la maniobra fue precisa y enseguida ya estábamos de nuevo con el viento por la aleta con solo el empuje del foque, la cosa cambió radical e incluso bajo el control del piloto automático el Bahía las Islas navegaba en volandas. Finalmente Toño me instó a que le dejásemos en Fuengirola para evitarnos unas cuantas millas hasta Málaga, pero preferí hacerlo en Benalmádena, ya que de todas formas íbamos a pasar por las inmediaciones.
        Así lo hicimos, dejamos a nuestro amigo en la misma gasolinera y soplando apenas una brisita pusimos rumbo este con las primeras sombras de la noche. Lo primero izar de nuevo la mayor y mientras que navegábamos plácidamente por la bahía de Málaga cenamos cómodamente sentados a la mesa, acto seguido como ya habíamos decidido que Aitor iba a desembarcar en Almería y no teníamos prisa por llegar, metimos un rizo antes de la primera guardia, sabiendo que más al este subiría un poco el viento.
        No llevaba diez minutos en la cama cuando ya noté un considerable aumento en la velocidad, no me lo pensé en salir y meter el segundo rizo, cosa que en el Bahía las Islas lo hacemos con facilidad, sin tener que aproarnos. De nuevo ya teníamos un viento por encima de lo anunciado así que determiné acercarnos más a la costa donde según todos los pronósticos anunciaban Noroeste de 15 a 18 nudos, de ahí ese rumbo hacia Nerja, buscando protección costera como comentaba el TemidoII, pero lejos de encontrarla viento y mar en aumento y el Bahía las Islas de nuevo desbocado.
          Me he permitiso trascribir como relata nuestro amigo Kaia como tomó el otro día rizos navegando por el sur de la penisnsula. Os recomiendo que visiteis su foro.
            no se donde lo tengo explicado, pero:
            Enganchado el rizo en cuestion en el puño de amura, bajar la mayor dos palmos MÁS. Cazar ahora el pajarín SIN que se formen pliegos longitudinales paralelos a la botavara.
            Esos dos palmos de más evitarán que los últimos cm/ dm entren forzados en el palo.( Ayuda en portantes). Esto debe hacerse independientemente si se toma el rizo con la botavara separada de la cubierta o si se baja la botavara hasta que apoye sobre la cubierta. Esta última forma de tomar el rizo evitaría la inestabilidad sobre cubierta. También en el primer caso, la botavara se sitúa a medio metro o un metro por encima de la cubierta, es recomendable que la escota de la mayor vaya cazada, con el fin de que la botavara sea un punto de apoyo mientras se trabaje, para que sea un de apoyo en caso de patinazos o golpes de mar. En caso de no haber soltado la trapa, contra, hacerlo antes de izar la mayor nihao
              Me olvidé del amantillo.
              En popa tomar rizos? Pues claro.
              Poner el barco a un largo, aleta generosa, mantener un rumbo
              Soltar trapa. Tensar amantillo.
              A) Bajar mayor e ir cazándola para que el penol, final de la botavar quede a la altura de la borda Y morder la escota de la mayor, para poder apoyarse en la botavara.
              Bajar mayor; si fuera duramente, cazar foque para crear presión de aire sobre el carril, patines, de la mayor.
              Meter ollao del primer rizo en el aries. Ahora bajar la mayor medio metro más, sin que el ollao se salga durante la toma, cazando pajarín, ni al izar la mayor.
              (Si aún así la mayor subiera después duramente en la última mitad o tercio, levantar la botavara con la mano, hasta que puño de driza y de amura trabajen correctamente.)
              Fijar ollao del primer rizo al final de la botavara, cazando el pajarín sin que se forme un pliego longitudinal paralelo a la botavara.
              (En el supuesto caso que un patín quedara muy cerca de la ranura del palo , formando un pliego en dirección hacia la botavara, no meterlo en el carril.)
              Doblar, enrollar el trapo sobrante, para que quede por encima de la botavara pegado a la mayor, barlovento si es posible Fijar el rollo del trapo con las mataciones y un nudo llano por matación, de tal forma que el nudo quede SOBRE el aluminio de la botavara.
              Largar mayor y foque al ángulo deseado.
              Cazar trapa.
              B) Si el oleaje fuera importante y el rumbo inestable:
              Largar amantillo.
              Bajar mayor hasta que la botavara toque la cabina o techo de la embarcación.
              Asegurar botavara con la escota de la mayor.
              Seguir como arriba indicado en A)
              En el segundo y tercer rizo el ollao del pajarín avanza hacia el palo, por lo que tal vez no sea necesario cazar mayor hasta que su penol, final de la botavara, quede a la altura de la borda.
              (Si no se soltara la trapa, la mayor encontraría resistencia para subir hasta donde debiera.)
              Ponerse de ceñida para coger rizos en portantes? Porqué? (Habria que enfrentarse al 'traves', amura peligrosilla para cubierta e interiores, con mar formada.
              El viento aparente sólo subirà según se comience a orzar, según se acerque la embarcación a la ceñida.nihao
              Última edición por nihao; 31-03-2012 at 12:45. Razón: ampliación explicativa
