El gran desafio: Joyon vs. Coville
  • #46
    Re: El gran desafio: Joyon vs. Coville
    Casi 1700 millas y cuatro dias de ventaja, en apenas 1/4 del recorrido... ¡¿qué decir?! que no rompa ... que ahora empieza la "navegación de supervivencia". Aunque cualquiera la definiría así cuando marca más de 25 nudos de velocidad instantánea. Si se mantiene así un poco más hará una media de 25 nudos en las últimas 24 horas, superando las 600 millas recorridas.
    • #47
      para seguir con el hilo, y que quede todo junto. He creido entender que ha cogido el segundo rizo y que la mar cruzada le ha hecho perder bastante velocidad. su objetivo es ganar todo el este posible y ve las condicines bastante claras para los proximos días . Su regata es con la meteo dice, que tio, pues no le va mal la verdad
      altura y direccion de olas WW3
      satelite y GFS
      detalle
      • #48
        Haizeko....
        Perdona que no diga nada.... pero es que con estas cosas.. es mejor very oir ... se aprende mejor callado... pero sigo aqui (todos los dias) pendiente del hilo... killo !! eres cojonudo !!
        TASHI DELEK !!
        • #49
          buenas noches y me alegro que os guste la movidilla esta, la verdad es que seguir una regata como esta usando las herramientas e información disponible hoy en dia sirve para aprender mucho. Parece por fin que el frente le va a pasar, le ha costado, ha pasado de las 600 millas en 24 horas, y el record en solitario esta en 610. Pero ahora bajara su media algo y empezara a bajar al sur y evitar el anticiclón, probablemente deba llegar hasta el 50.
          bueno, lo dicho en el hilo de la barcelona, la misma imagen de satelite esta vez de vapor de agua, con el modelo gfs a las 18 y adelantado cuatro horas, que se ve se ajusta mucho mejor a la realidad, o sea, que se ha acelerado. Llega una fase muy táctica donde deberá posicionarse con mucha atención pero para no quedarse parado relativamente claro y empezar tb a mirar esa borrasca al sur de australia. Debe navegar pensando a 5-6 días vista, auqnue tb quizas pueda descansar a partir de mañana una vez le pase el frente, que seguro que le hace falta
          gfs a las 18 e imagen de las 18, mal ajuste
          imagen de las 18 y gfs a las 12:30 del 12 de diciembre, mejor ajuste
          • #50
            un último control, superponiendo a los datos sinopticos de las 18:00 el modelo, se confirma que el frente se ha movido más rápido de lo esperado, aunque en este caso para que cuadren los vientos de esas dos estaciones que marca la flecha, en las islas Kerguelen, el modelo está adelantado casi 11 horas, pero ya no me da mas la cabeza. lo que tiene que ser hacerse esas pajas mentales en ese pepino
            • #51
              Dans sa cavalcade effrénée dans l'Océan Indien, le navigateur français Francis Joyon vient de s'adjuger un nouveau record du Monde, celui de la plus longue distance parcourue en 24 heures par un navigateur solitaire en multicoque, avec le chiffre colossal de 614 milles parcourus entre hier et ce matin 7 heures (françaises), à la moyenne horaire de 25,9 nœuds.
              • #52
                Originalmente publicado por haizeko Ver Mensaje
                Menos mal que ahora se ven tus gráficos haizeko, que en lo que va de mañana no me aparecían, no sabes lo que te lo agradecemos .
                Lo del record es la leche, viendo la tabla de datos es acojonante ver la regularidad en la velocidad, no son puntas de 25 nudos, probablemente podría hacer puntas más altas, pero el tio va pin, pam, pin, pam, pim, pam, además con una estabilidad de rumbo impresionante (aunque creo que esto es consecuencia de lo anterior).
                Por cierto, el anterior record de distancia recorrida en 24 horas en solitario lo tenía el admirado Parlier (y ya hace tiempo "desaparecido") a bordo de su hidroavión "L'hydraplaneur Médiatis Région Aquitaine" conseguido con base en la Canarias en mayo del 2006: 585,5 millas con una media 24,39 nudos, aunque en su mérito hay que decir que está conseguido en una embarcación de 60 piés, y en su demérito que fue buscando las condiciones ideales, y no en navegación de altura como Joyon.
                Parlier: http://www.parlier.org/
                ... y su hydroplaneur:
                Porque vuelva a la acción, en los Open60, en una nueva evolución de su catamarán de 60' con cascos con redán (lo tiene jodido ahora que los ORMA están agonizando), o en lo que sea
                • #53
                  Ojito, que tal como va ahora puede autobatirse, sigue por encima de 25 nudos, y ahora marca 26,2
                  • #54
                    Record fijado en 616,07 millas, y lo que es mas impresionante, el frente no le ha pasado, es como si hubiera ido bajando por una ola para mantenerse en él, ganando sur poco a poco, que es además hacia donde debe ir para que en los próximso días no le pille el anticiclón, ya que el frente se va disolviendo poco a poco formándose una dorsal anticilónica, de la cual Joyon escapará pero que a los de barcelona les va a crear muchos problemas
                    • #55
                      y para terminar, el ya habitual control, esta vez superponiendo sobre una imgen georeferenciada de quickscat el fichero GFS, en general no está mal, auqnue no refleja perfectamente el alargamiento del frente hacia el sur.
                      Joyon ha dedicado su record a Raimond Rallier du Baty, marino frances que a principios de siglo cartografio las Kerguelen, En España su libro está editado por Juventud y se titula "Aventuras en las Kerguelen", es muy bonito y se lee de un tirón, no se si ya estaba en la lista de libros recomendados...
                      • #56
                        y ya por flipar un poco, creo que lo que esta haciendo Joyon es historico en el mundo de la vela, está navegando a ritmo de G-class (auqnue habra que ver de loq ue es capaz el nuevo groupama y banque populaire), pero esta siendo impresionante, nadie habia hecho antes algo así, auqnue lo que le viene por delante en australia va a ser muyyyyyyy complicado, hay esta su verdadero reto para la semana que viene
                        • #57
                          Las cifras del record con tripulación del catamarán Orange II de Peyron son 50 días y 16 horas, y el de la McArthur 71 días y 14 horas. Vamos a hacer el cuento de la lechera... si a estas alturas lleva 4, camino de 5 días de ventaja a Ellen, no es decabellado pensar que puede bajar de ¡60 días! Ya sólo pensar en cómo puede quedar la comparación con el record con tripulación deja helado
                          Por cierto ¿qué es del Geronimo?
                          PD: Un recuerdo y una ronda por Fosset
                          • #58
                            No hay como hablar de la gente para saber de ella... Parlier acaba de anunciar que se embarca con en el Groupama 3 de Franck Cammas para intentar dar cuenta del record absoluto de vuelta al mundo que detenta el Orange 2 (Trofeo Julio Verne):
                            El barco, el Groupama 3 en comparación con el "pequeño" Groupama ORMA de 60 pies:
                            Es un Orma a escala, por tanto máquina más potente que el IDEC pero me imagino que dificilmente gobernable en solitario.
                            El IDEC:
                            Eslora: 29.70 m
                            Eslora flotadores: 24.5 m
                            Manga: 16.5 m
                            Desplazamiento: 11 t
                            Superficie de vela en ceñida: 350 m²
                            Superficie de vela en portantes: 520 m²
                            Mástil: 32 m
                            El Groupama 3:
                            Eslora: 31,50 m
                            Manga: 22,50 m
                            Mástil: 39 m
                            Mayor: 356 m2
                            Solent: 201 m2
                            Gennaker: 472 m2
                            Desplazamiento: 18 tonnes
                            Paca Garse
                            • #59
                              la verdad es que si que impresionan estos cacharros, pero solo es posible en francia hoy por hoy , en realidad, con la fichaje de un jugador de futbol se podría construir uno de estos trastos, pero no me quiero meter en lios eh?
                              oye Pons, pues me voy a poner en plan crio, "pues yo más"
                              el nuevo banque populaire ya es pa flipar
                              L:40 m
                              Manga: 23m
                              mastil: 45 m
                              Desplz: 23 t
                              calado: 5,8 m (la orza)
                              • #60
                                Nada, nada, no hay discusión, sin duda el tuyo es más grande , pero te vas a ver loco para encontrar donde meterlo .
                                Puedes meterte en lios, ¡al menos en este foro! ... y lo bonito es que la inversión en estas máquinas sin duda ayuda a la evolución tecnológica de la vela, no sólo cómo deporte ¿volveremos a los clippers para el transporte de mercancias? ... bueno, la inversión en futbolistas también sirve para mejorar las técnicas en las operaciones de meniscos y ligamentos cruzados
