El gran desafio: Joyon vs. Coville
  • Re: El gran desafio: Joyon vs. Coville
    Desde la ignoracia, que es muy atrevida , así lo vería yo ahora, es decir, tira para arriba Joyon, apuntado a Terranoba , y a la altura que veas, cuando la puerta giratoria te apunte para Brest ya sabes...
    ... aunque no sé como estará la cosa cuando esté a la altura de las Canarias por la posible evolución de anticlón de las Azores , Ya nos pondrás las estampitas haizeko, "routageador" oficial de la Taberna
      Ná...se ha puesto al 315º haciendo 12,5 nudos a un descuartelar,
      usea por fuera de Cabo Verde, hacia el Oeste, esperando la "adonnante"
      Editado por última vez por malamar; 11/01/2008, 13:38:03.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Arriba
        seguimiento espectacular...
        Lo mismo se acerca a la flota del grand prix para hacerles un calvo
        juas juas
        Enhorabuena por este hilo
        .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
        Manuel Vicent
        (Son de Mar)
          mesta haciendo sufrir de verdad este hombre, la zona se ha vuelto mas activa y le esta haciendo sudar y para poder andar algo está cayendo mucho al oeste, lo que va a condicionar la subida pero que quizas no venga mal si acaba yendo a buscar la puerta giratoria esa, la verdad es que mola la metafora esta tio , y me parece que poco adonnante va a tener hasta librar el anticiclon, el alisio está muy bien establecido del nordeste. Comparar con las imagenes de arriba porque no me deja de sorprender como cambia esta zona en unas horas. POr arriba le espera otra zona de chubascos además, animo tio que ya es todo cuestaabajo y pacasa
            Impresionante el seguimiento....
            Impresionante la navegada que se esta metiendo entre pecho y espalda el Joyon de los joyones
            Impresionante
              Anda que si no encuentra la puerta giratoria se va a encontrar el ultimo tramo de cara.
              Emocionante
              Graciasssssss
              arriba ever
              Manuel Vicent
              (Son de Mar)
                Saludos:
                Segun acabo de leer en su web, Joyon tiene graves problemas.Ha tenido que subir al mastil a reparar una driza y ha descubierto una grave averia en launion palo obenque que le ha obligado a subir de nuevo dandose bastantes golpes.De hecho navega con trinqueta y tres rizos a muy baja velocidad, y segun se desprende del articulo estan muy preocupados dado que la averia es grave y hay bastante peligro de que se caiga el mastil.A ver si lo puede solucionar y un por su actuacion
                  J*der, po vaya put*d*a, despues de lo que lleva encima esta criatura, que se le parta el barco tan cerquita, tiene una jarta de guasa
                    Esta clarisimo que los barcos no estan a la altura de quien los lleva.
                    Esta noche tuvo que subir al mastil para arreglar la rotura de driza de mayor,
                    descubriendo con horror que el eje pasante del obenque de estribord habia perdido la tuerca y se estaba saliendo del mastil, ademas de hacerse daño a un tobillo al recibir numeroso golpes desde el palo a causa del mal estado de la mar. Ahora navega con trinqueta y tres rizos esperando alguna mejoria que le permita una reparacion mas fiable de la que lleva ahora bricoleada utilizando una driza por obenque ...
                    Lastima, lastima, lastima...
                    Editado por última vez por malamar; 11/01/2008, 22:21:20.
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                      Bueno, la cosa no pinta tan mal como esta noche pasada.
                      Francis ha subido al palo (32 m.) por tercera vez a recibir una nueva racion de porrazos pero ha podido reforzar con trozos de cabo la inmobilizacion del eje pasador que arraiga el obenque de estribor. Para volver a enroscar la tuerca necesitaria de herramientas especiales y una estabilidad mayor de plataforma de la que tiene ahora. Pero algo reasegurado por la "reparacion" de emergencia ha soltado un rizo y ahora navega a 15 nudos amurado a estribor en la direccion correcta, hasta que el anticiclon de las Azores le permita por fin cambiar el bordo a babor, su hora de la verdad, pues el eje en los instantes de minima traccion, podria salirse y tumbar el mastil...
                      Que haya suerte !!!
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        pues ahi sigue con un par depues de varias visitas al palo y una pendiente para fijar el arreglo dle arraigo del obenque. El barco no lo lleva a tope claro, y comenta la web que el router Bernot está haciendo sus cálculos considerando un 75% de las polares del barco. POr suerte para el el anticiclon de azores se desplaza al este con bastante rapidez y por lo menos va a disfrutar de ese adonnante (role a favor del desplazamiento dle barco, los franceses tienen palabras para todo, no se si existe sinonimo en castellano) que comentaba malamar con mucho ojo, pero tendra que aguantar amurado a estribor la mayor parte de lo que falta de recorrido, y no veo manera de optimizar la ruta para ir amurado a babor, lo cula es un problema, porque la entrada en el Cantabrico va a ser con una potente borrasca
                        "me atrevo" a poner la ruta que sale con el maxsea, las polares son muyy aproximadas, pero mas o menos da la pelicula, se ve como se aprovecha el desplazamiento del anticiclon de azores al este, y se ve que tendra que pasar por las azores o cerca de estas al este en el mejor de los casos, pero no puede desaprovechar esta "puerta giratoria" que tan bien se ve en este caso. La cosa se pone a cien (los nuemros rojos son los dias correspodniente a las 12:00), dando una posible llegada el dia 20, lo que dejaria el record en 59-60 dias . recemos por ese obenque...
                        rutage con datos del modelo hoy 13/01/08 a las 12:00
                        rutage con datos del modelo el dia 16/01/08 a las 12:00
                          Francis comenta que a pesar de los moratones va a intentar subir una cuarta vez al palo para intentar taparle la salida a ese eje pasante (yo le dejaria solido a base de epoxi rapido, aunque tuvieran que serrar la perilla luego )
                          por lo que dice hayzeko, esa etapa final con viento fuerte por popa y sus temibles trasluchadas... ahora va a rumbo debido pero a "solo" 14 nudos de ceñida por prudencia y no querer largar mas trapo, pegado a los binoculares para vigilar su aparejo.
                          Suerte...lo merece de sobra
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                            Bufff...Me he contenido de escribir aquí por no estorbar, pero ya no me puedo aguantar.
                            AUPA JOYON y desde aquí toda las suerte y el ánimo del mundo
                            Virgencita, que me quede como estoy.
                              upppp
                              Manuel Vicent
                              (Son de Mar)
                                Los que a veces regateamos sabemos que la vela también es a veces injusta, por mucho que se tire del tópico de que las retiradas por roturas son siempre culpa de la tripu (preparación) y no del material.
                                Por verlo de otra forma, y ya que no se supo de ningún problema que "mayormente" le complicase la cosa, siempre viene bien alguna complicación mayor de las que se remonten, para darle ese toque épico que necesitan los profanos para poner el ojo en esta impresionante gesta.
                                Y si me apuráis, hasta le vinieron bien los problemas para ralentizarlo y así haber perdido algo de la ventaja que llevaba, que si le llega a coger la que sufrimos la noche del sábado por el noroeste, o la que se espera para la noche del lunes, a mi ya me acojonaban los silbidos y crujires de ventanas, y eso que vivo en el interior y el viento ya venían mareao...
                                Tomamos nota de tu previsión de llegada haizeko, aunque lo que suba de 60 días sería injusto con Joyon .
                                Porque aguanten todos los pasadores de las jarcias del mundo
