Costa Concordia: Noche De Accidentes
  • Re: Costa Concordia: Noche De Accidentes
    Hola es mi primera vez en este foro, soy perito naval, capitán de ultramar y actualmente práctico de puerto, me tocó actuar en varios rescates de buques siniestrados y peritajes de accidentes. Con respecto al intercambio de opiniones sobre como abordó la roca el crucero, por la posición de la avería, a popa del centro, esto indicaría que estaba cayendo a estribor al momento del impacto (desplazamiento lateral en un medio fluido), hay una remota posibilidad de que fuera el viento y la corriente que lo hayan desplazado lateralmente, pero estos buques navegan habitualmente a velocidades superiores a los 15 nudos por lo que esto es improbable, si el rumbo hubiera sido recto habría tocado primero en la zona proel del casco, el haber arrancado la cresta de la piedra indica que se desplazaba con bastante velocidad. A posteriori el mismo impacto inició un cambio de rumbo a babor, qué hicieron en el puente luego de eso, solo la investigación lo dirá. Con respecto a la actuación del Capitán, no quedan muchas dudas, navegaba por aguas peligrosas arriesgando el buque bajo su propio conocimiento o por error del oficial de guardia, de cualquier modo es el responsable mas allá de la telenovela barata generada por los medios amarillistas.
      Veamos algunas conclusiones que quizás pueden extraerse analizando la evolución de la velocidad y el rumbo.
      Sinceramente, disculpad los profesionales, porque algunas conclusiones teóricas pueden ser absurdas en la práctica, pero ahí va un intento de explicarlo.
      Análisis cinemático
      (y perdón por la pedantería)
      Inicialmente el buque mantiene unos 15,5 kts rumbo 278 hacia la isla.
      20:34 – Se inicia viraje a ER y la velocidad aumenta hasta 16 kts (¿para hacer la pasada más espectacular?).
      20:43 – El viraje parece que va bien encaminado a librar el islote más exterior del conjunto Isole le Scole, pero no el peñasco que está algo más afuera.
      Desde el momento que parece hacerse evidente que la maniobra (rumbo no establecido aún) no libra el peñasco, se hace evidente el viraje más pronunciado a ER, al mismo tiempo que una fuerte deceleración desde 16 kts a 13,7 kts, que es la velocidad a la que se produce la colisión por BR. ¿Máquina atrás?, ¿efecto lateral de las hélices que aumentan la tendencia a que la popa se vaya a la piedra? La velocidad tras dejar por la aleta la roca (o más bien llevársela puesta) se reduce hasta 10,7 kts.
      20:45 – El impacto provoca el viraje a BR como es lógico, ya que la fuerza debe ser inmensa y por detrás del centro de gravedad. La velocidad sigue disminuyendo rápidamente hasta unos 8 kts mientras sigue cayendo a BR.
      Desde los 8 kts, la velocidad sigue descendiendo a un ritmo menor: a un nudo por minuto aproximadamente. Esto puede hacer pensar que va ya sin propulsión, decelerando por la resistencia hidrodinámica.
      20:48 – Punto de inflexión de la trayectoria: pasa de caer a BR a caer a ER. 5,7 kts. Si no hay máquinas, probablemente el timón siguiera metido a ER desde la colisión. El cambio de trayectoria es beneficioso, ya que permite librar la costa, y en particular la Punta de Lazzaretto
      20:52 – Rumbo 012; 2,7 kts.
      21:02 – Rumbo 055; 0,8 kts Lo curioso aquí es que la trayectoria es sólo ligeramente curva (casi rectilínea), mientras que el rumbo varía ostensiblemente 43º en poco más de un minuto, avanzando casi de costado, y por tanto sin gobierno-timón, manteniendo unos 30º-40º de ángulo de resbalamiento (trayectoria-crujía).
      La mínima velocidad antes de virar completamente es de 0,2 kts, virando 8º desde 072/0,3kts a 080/0,3kts. Poco gobierno tendría para virar, por lo que de algún medio auxiliar podría haber dispuesto.
      Para ver si el viento del primer cuadrante pudo ayudar al viraje, veamos qué arrancada lleva mientras cambia de rumbo en dicho cuadrante y el viento cambia de banda, virando por avante:
      012 - 3 kts
      NNE 020 - 2,6 kts
      030 - 2 kts
      035 - 1,9 kts
      040 - 1,7 kts
      NE 045 - 1,4 kts
      050 - 0,8 kts
      055 - 0,8 kts
      062 - 0,6 kts
      ENE 078 - 0,2 kts
      El viraje a ER sigue hasta alcanzar un máximo de 147º; el barco acelera hasta 1,4 kts.
      Por lo que parece llevar arrancada suficiente para pasar la proa por NE, al menos. Pero, desde luego, el rápido viraje que sigue a dicho rumbo no parece que lo pueda provocar el viento.
      21:22 – Rumbo 145/1 kt. Disminuye rumbo y decelera. La aceleración y posterior deceleración es difícil de explicar sin un medio de propulsión.
      21:34 – A continuación el barco parece abatir con un resbalamiento de unos 70º, mientras va disminuyendo el rumbo hasta 136 y la velocidad sigue disminuyendo hasta 0,6 kts.
      21:48 – El barco sigue abatiendo aumentando ahora el rumbo hasta 148, acercándose a zonas de poca sonda.
      Muy poco después, en Punta Gabbianara, el buque pivota de repente sobre algún punto hacia popa, hasta alcanzar rumbo 177 y embarrancando.
      Posibles conclusiones
      1. Pretendieron pasar muy cerca de Isla de Scole, acelerando incluso muy poco antes y erraron la trayectoria.
      2. Se trató de evitar la colisión dando toda atrás y todo a ER, sin éxito.
      3. La violencia de la colisión produjo un viraje a BR a pesar de estar el timón a ER.
      4. Poco después de la colisión, la deceleración constante revela que no hay propulsión y que el timón a ER puede con la inercia del viraje a BR provocado por la colisión, iniciándose el viraje a ER de nuevo. Viraje fortuito.
      5. Avanzando con gran resbalamiento y a baja velocidad, sin gobierno-timón por tanto, se sigue virando a ER más de 40º, llegando a menos de un nudo. Viraje por avante con arrancada suficiente y posteriormente se completa el viraje sin arrancada prácticamente: viraje voluntario auxiliado por algún medio (¿hélice de proa?).
      6. Desde el punto de máximo alejamiento de la costa, donde se produce el viraje más amplio, el barco va derivando con variaciones de velocidad entre 0,6 kts-1,4 kts y rumbo 136º-148º.
      7. Tras colisionar y arrumbar a mar abierto pareció decidirse y provocarse el viraje para acercarse a la costa, consiguiendo llegar y varar a 0,6 kts.
      Editado por última vez por Carron; 21/01/2012, 09:18:01. Razón: Datos de arrancada en virada por avante.
        Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
        ....la corriente produce deriva.
        Craso error, la corriente da calambre, fijo!.
        Salud y
          Podriamos ir haciendo 2 listados de cofrades a favor o en contra, porque seguro que esto se acabara alcarando en las proximas semanas.
          A ver, vayan colocándose señores
          Llevaba maniobra después del impacto
          No llevaba maniobra después del impacto
          hibrido
          taedet me quinque aut decem
          Oh it's a disgrace to see the
          You got your horse race
          You got your dog race
          You got the human race
            Sigo y no me bajo, con que viran el barco con hélice de proa dando Er, con el timón queda bloqueado tambien a Er, dando un giro tan rápido.
            Woqr, apúntame en tu grupo de peritos.
            PD: Me equivoqué con timón a Br
            Editado por última vez por genoves; 21/01/2012, 10:31:19. Razón: Es timón a Er
              pero que las hay, las hay
                Originalmente publicado por SoldNavantia Ver Mensaje
                SoldNavantia, pienso que los motores de proa no necesitan mucha energía, en las primeras fotos del barco se ve con todo encendido, luego al menos las plantas de emergencia funcionan y si no se ha dañado ninguna conducción allí, es lógico que las hicieran marchar para ayudar a la maniobra del timón todo a BR. Corrígeme si no es cierto.
                Los impulsores de proa van conectados al cuadro principal de energía, y necesitan, son, datos oficiales kamewa, 3x1720kW de energía eléctrica, los motores propulsores son dos ABB de 20 MW movidos por 4+2 motores sulzer, 4 del tipo 16ZAV40S de 11520 kW y 2 del tipo 12ZAV40S de 8610 kW, teniendo en cuenta que los motores generadores de emergencia suelen rondar el 10% de la potencia total instalada y teniendo en cuenta que se necesita para el alumbrado del buque, equipos electrónicos y sistemas de emergencia, poca potencia queda para los propulsores de proa, todos los datos que te doy arriba son reales y contrastables. Y repito por enesima vez, los timones en este momento estan todo a estribor, dime cómo puede caer a Br.? Aparte de eso como el buque sin máquina puede maniobrar, pues y te lo puede decir anelko u otro compañero, todo barco para maniobrar necesita tener arrancada.
                Estos son los datos, las interpretaciones las dejo aparte.
                Un saludo[/quote]
                Que tenga tres thrusters de 1.720 Kw no significa que necesite tal potencia para echarlo a andar. Tan solo con uno, imaginemosnos con 500 Kw ya nos hará caer la proa...
                O bien son de velocidad fija con arranque estrella/triangulo + hélice de paso variable o van mediante variador de frecuencia, cosa que no creo.....
                Ahora bien, cada dia que pasa más me inclino a que el barco descansa donde está por causas naturales...
                Un saludo,
                  Originalmente publicado por Carron Ver Mensaje
                  Análisis cinemático
                  012 - 3 kts
                  NNE 020 - 2,6 kts
                  030 - 2 kts
                  035 - 1,9 kts
                  040 - 1,7 kts
                  NE 045 - 1,4 kts
                  050 - 0,8 kts
                  055 - 0,8 kts
                  062 - 0,6 kts
                  ENE 078 - 0,2 kts
                  Detallado análisis al que poco puedo añadir a excepción de :
                  ¿Y si han soltado un ancla y un montón de grilletes de cadena a su paso por las cercanías de Punta Lazzaretto?
                  El peso del ancla y las Tn de cadena habrían frenado la poca arrancada que le quedaba. En este momento la cadena, que estaría tensa como la cuerda de un arco, caería al fondo, tirando del barco hacia tierra. Para mí la única acción que hubo desde el Puente fue la de largar el ancla, una de las pocas cosas que se pueden hacer en un buque sin energía.
                    Originalmente publicado por FaByXeNeiSe Ver Mensaje
                    Muchas gracias por tu comentario, coincido plenamente en la opinion, NO BRINDIS.
                    Me da mucha rabia que por la culpa de gente incompetente se tengan que morir las personas, espero que las cosas cambien de verdad, se dejen de tanta burocracia y estupideces y controlen mas a los que tienen responsabilidades.
                    Un saludo y muchas gracias, (no brindis)
                    "El mar dara a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"... Cristobal Colon
                      EPD. por las victimas de tan desgarciado accidente. Parece increible que esto pudiera suceder, de vez en cuando la historia nos recuerda que la realidad puede superar a la ficcion.
                      Que creeis que ocurrira con el buque?
                      A; Siniestro total, vaciaran depositos, lo cortaran en pedacitos y al desguace
                      B; Vaciar tanques, descontaminarlo, y enviarlo al fondo (lo dudo, esta en una reserva natural)
                      C; Tapar las vias de agua, reflotarlo y remolcarlo al astillero para su recuperacion.
                      A los que aposteis por el reflote, como lo hariais?
                      Yo personalmente creo que sera la opcion A
                      Salut
                      Sin duda, el momento mas peligroso cuando se sale a navegar se produce cuando vas de casa al puerto.
                      Qué inapropiado llamar tierra a este planeta, cuando es evidente que debería llamarse Océano.
                      Arthur Charles Clarke.
                        Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                        SEGUIMOS con los misterios en la tercera fase
                        Ese giro "Practicamente sobre su propio eje" o es mediante ancla + grilletes
                        o mediante helices de proa y popa bastante potentes (Como Kamewa, sabe
                        hacer = consumos tremendos). El Cofrade SoldNavantia cree que eso
                        no es posible porque la energia para ello no existia mas.
                        Si el viento y el corriente lo hubiesen hecho, serian para objeto de estudio
                        cientifico si así hubiese sido. (Yo con toda humildad en esa teoria no creo)
                        Luego devalar hacia tierra (No sé porque? si el viento como decis es del NW)
                        a menos que el corriente mas la Mar le haga por el corriente que
                        podria crear el recodo del norte de la isla. Pero para mi no es suficiente
                        para mover 50.000 Mtons. de fierro y plastico, ahhhhh y seres.
                        Desde luego si Mr. "Vadda a bordo cazzo" lo mandó, las cagarian, si,
                        pero sabian lo que yo acabo hace poco de aprender en mi 24' de vela.
                        Si eso es así, yo me embarco con Mr. "Vadda a bordo cazzo" cuando haga
                        falta, eso si. "Vigilanchi" pues no me cabe la menor duda que ese
                        "Chisme Benidorm" (Porque flotar y navegar lo hará, pero no es un barco,
                        por mucho que los fenomenos de los Ing. Nav. lo diseñen, lo garantizen y
                        lo vendan + lo cobren) me parezca seguro por aquello de
                        sus posibilidades de adrizamiento en cuanto falla algo su estabilidad.
                        (Aquello del metacentro).
                        Esta será una desgracia que segun el signo de los tiempos se olvidará ense-
                        guida, pues vendran nuevas que crearan general interes, pero es asunto
                        digno de estudio y enseñanza para los mas inteligentes.
                        ¿Evolución o revolución?
                        So Cazzos
                        Miahpaih
                        La verdadera sabiduría consiste en ponerlo todo en duda y en siempre querer saber más.
                        Evangelio (Juan, 8, 32).
                          Originalmente publicado por Indibil Ver Mensaje
                          Salut
                          Yo pienso que la C, cambio de look, otra chimenea para disimular, nueva compañia, nombre distinto, y a dar vueltas en el parque temático por el mediterraneo
                            Salut
                            Si lo fondean totalmente perdida de millones, quitaran lo mas importante me imagino, y si lo reflotan que lo dudo mucho seria muy costoso, a cambiarle el nombre por lo menos, y un capitán de verdad, quien se volvería a embarcar?
                            Espero que sea la opción A la que dices, pero hundir lo mínimo, quien se embarcaría en un barco con el nombre "Titanic"
                              Creo que la A.
                              Se necesitaría ser tonto para invertir un pastón en reflotar y adecuar un barco que ya ha entrado en el imaginario colectivo como sinónimo de idiotez humana, desgracia y mal rollo.
                              No creo que la naviera Costa quiera gastarse tamaño dineral para promocionar el turismo del morbo o que al paso del buque, la gente haga la señal de la cruz en memoria de las víctimas (que los italianos son muy supersticiosos).
                                Si no se vá para abajo, o lo echan, lo reflotaran y todos (Seguros tambien) haran un buen negocio. Mi opinión.
                                ¿Y el misterio que?
                                Anelko plis, vuelve .......
                                Miahpaih
