problema irresoluble en examen navegacion patron yate madrid abril 2010
  • problema irresoluble en examen navegacion patron yate madrid abril 2010
    Hola tabernarios
    Me presento, me conocen por el tola tola. Llevo algún tiempo escuchando vuestras charlas de taberna, pero siempre he estado callado al final de la barra. Antes de nada que corra el ron esta tarde de mi cuenta, que acabo de cobrar el paro y da para unas rondas -si no está muy lleno-. Me saqué el PER en diciembre pasado y me he presentado al examen de patron de yate. No tengo barco y mis travesías son por ahora imaginarias desde este taburete. Soy el barbas del final. A lo que iba que me enrollo, en el examen de navegación uno de los problemas creo que es irresoluble ya que piden el rumbo e intensidad horaria de una corriente en la que sólo dan tres demoras de aguja no simultáneas a un mismo punto (metodo ciclonico) , la corrección total velocidad del barco, una cuarta demora a otro punto que cruza la tercera y que da la situación del barco. Resumiendo se puede sacar el rumbo efectivo, velocidad efectiva, velocidad del barco. Y punto. Ni rumbos verdadero y mucho menos datos de la corriente. He hablado con el Ponente y se ha quedado con cara de circunstancias.
    Y ahora necesito vuestra ayuda, Soy tan torpe -seguro que sí- que no soy capaz de hacerlo? o hay que anular el ejercicio, el examen?. Alguien lo ha hecho?
    Que corra el ron, y el aprobado general si es que han metido la pata.
    Editado por última vez por La Tola Tola; 13/04/2010, 08:45:49.
    Re: problema irresoluble en examen navegacion patron yate madrid abril 2010
    Unas , y eso que dicen que en Madrid el examen de PY es facil.
    Necesitamos ver el examen veamos si algún cofrade tiene el examen ya que sin verlo no se puede saber, porlo que dices si existe forma de resolver ese problema por decirlo de alguna manera lo haces de en un sentido y luego lo rehaces hacia atras, vamos no se si me explico pero deberíamos tener el problema para saber si es posible o no.
    Por otro lado laverdad es que no se si ese tema esta dentro del temario de PY.
    Veamos si algún otro cofrade te puedo ayudar más.
    y de todas formas suerte que igual eres Patrón de yate y aun no lo sabes.
    Buena mar.
    lamardeescuelas
      Gracias, y una ronda más. Mañana intentaré conseguirlo y colgarlo. El formato era ...entrando en corriente desconocida, se toma a una hora una da de un punto x, pasado 30 minutos del mismo punto otra demora de aguja, y pasado otros 44 minutos otra demora de aguja del mismo punto. En ese momento te dan la demora de otro punto para conocer el punto de llegada. Te dan la velocidad del barco 6 nudis y la corrección total para hallasr las demoras verdaderas.
      Lo que puedo conseguir es el rumbo efectivo, pero no soy capaz de conseguir la situación estimada -ya que no te dan el rumbo verdadero- Te piden la direccion y la intensidad horaria de la corriente.
      A ver si por lo menos este zoquete se entera si es que tiene solución. Creo que hay infinitas soluciones.
        Que corra el RON:
        Cofrade Tola Tola, sin poder ver el problema exactamente no te puedo asegurar, pero hay un metodo llamado "Las Heras" por el que creo que se prodria resolver, por la forma del problema.
        En el examen de la convocatoria de octubre, tambien pusieron uno semejante.
        Que algun cofrade cuelgue el exámen y veremos si somos capaces.
        Saludos y buena proa.
          Por lo poco que explicas es un método ciclónico claro . Con este método sacas el rumbo efectivo , y con la cuarta demora la situación verdadera .
          Pero creo que falta el dato del rumbo inicial .
            Querido Tola Tola:
            Suerte en la resolución.
            Ya verás como hay doctores en La Taberna.
            Ji, ji. Es que se me ha pasado ya...
            Editado por última vez por Juanitu; 12/04/2010, 16:59:32.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Una vez que tienes el rumbo efectivo, trasladas la distancia recorrida sobre ese rumbo y una paralela a la primera demora, donde se corta con la tercera es la situación estimada.
              Espero haberme explicado
              Por si te sirve de consuelo yo tambien lo hice mal.
                Originalmente publicado por crocodile27 Ver Mensaje
                Crocodile, no veo cómo de la manera que dices se puede resolver el problema.
                Según yo lo veo, con los datos que dan:
                - Demora de Aguja a un Punto X a las 13:30
                - Demora de Aguja al Punto X a las 14:00
                - Demora de Aguja al Punto X a las 14:42
                - Demora de Aguja al Punto Y a las 14:42
                - Corrección Total
                y
                - Velocidad de Máquinas
                Se puede sacar el Rumbo Efectivo y la Velocidad Efectiva. OK, con esto sabríamos el qué punto estábamos a las 13:30, y en qué punto estábamos a las 14:00 y a las 14:42.
                El caso es que si en esta situación tenemos como dato:
                Y tenemos como incógnitas del Problema:
                - Rumbo Verdadero
                - Rumbo de la Corriente
                - Intensidad Horaria de la Corriente
                ...el problema tiene infinitas soluciones, o tiro a la basura mi título de Ingeniero Superior y lo sustituyo por uno de examinador de Títulos de Recreo...
                Es decir, para CUALQUIER rumbo verdadero que supongamos, que insisto, no es un dato del problema, tendremos UNA CORRIENTE (Rumbo e Intensidad Horaria) que hace que Rumbo Efectivo y Velocidad Efectiva sean las que necesitamos.
                ...por favor, que alguien me ilumine si me estoy saltando algo... pero si no este problema habría que impugnarlo!!!!!
                  Hombre, yo no soy ingeniero superior...
                  pero te explico como resolvería yo el problema, igual me equivoco.
                  Trazas las 3 demoras, una perpendicular a la segunda demora en el vertice, sobre esta línea trasladas las dos distancias que las calculas con la velocidad y el tiempo.
                  perpendiculares hasta cortar la 1º y 3º demora. Unes esos dos puntos de corte y tienes el rumbo efectivo.
                  Sobre ese rumbo, desde el primer corte en la primera demora trasladas la distancia total recorrida y una paralela a la primera demora hasta cortar ese punto, donde corta esa paralela con la tercera demora es la situación estimada.
                  La situación observada la sacas de la 3 y 4 demoras y de ahí el rumbo de la corriente y la intensidad.
                  Quizas el error esté en la situación inicial tomada como verdadera sin serlo... no se....
                  seguiremos especulando.
                    El problema no es la situación real que nos la dan con la 3 y 4 demora sino la situación estimada, que pienso no puede coincidir siempre con la tercera demora sino es producto del rumbo verdadero. Con el rumbo verdadero SÍ hallas la situacíón estimada y con ésta el rumbo de corriente y la intensidad horaria. Si no tenemos el rumbo verdadero tenemos infinitos puntos estimados, porque hay infinitos rumbos verdaderos. Estoy con el Ingeniero.
                    Esta mañana he solicitado enunciado en la Dirección de MArina Mercante, pero no me lo quieren dar, no me han recibido. SI ALGUIEN SE ACUERDA QUE LO PONGA PORFI Lo he tenido que pedir por escrito. No digo que no me equivoque pero creo no tiene solución. Si me equivoco me gasto el subsidio de desempleo en rondas una vez más.
                      ...jolines, con lo de que soy ingeniero no quería decir que sea más listo (o tonto!) que nadie... que releyéndolo me da la sensación que ha quedado un poco (muy) pedante... lo que quiero decir es que en la carrera tuve exámenes de los jodidos en los que salí con la misma sensación de "no entiendo por qué coj... me están preguntando esto" que en este...
                      De todos modos, y por el interés que os estáis tomando, os voy a tener que invitar a una ronda virtual!!!
                      Volviendo al caso del ejercicio, crocodile27, me da la sensación que cuando trazas esa perpendicular a la segunda demora en el vértice, en ese preciso instante ya estás presuponiendo un rumbo verdadero de partida, que no te dan. Es decir, esa recta sobre la que llevas las distancias navegadas en función del tiempo la necesitas como recta auxiliar para obtener el rumbo efectivo, pero no necesariamente tiene por qué ser perpendicular a ese segundo rumbo, ¿no?
                      Venga, a ver si nos enteramos de algo más. Eso sí, si me dan el exámen suspenso, pienso reclamar!
                        Yo también doy por hecho que he suspendido el exámen, y no he sido capaz de resolver el problema de marras. Sobre el tema de la perpendicular a la segunda demora, lo desestimé, porque creo que eso tendría lógica si esa demora te la hubieran dado justo a la mitad, es decir, a las 14:06 horas.
                        Sobre la pregunta teórica que no era de mareas, Alguien sabe si el sistema de posicionamiento está en el temario.
                        Vayan unas copillas de mi cuenta, para olvidar.
                          Ahora intentaré pensar un poco lo que dice Cocodrile, pero adelanto aquello de lo que me acuerdo del enunciado, para que estemos todos de acuerdo en lo que tenemos que pensar... Si alguien no está de acuerdo en lo que propongo, que lo diga, y corregimos.
                          1-. El desvío era cero.
                          2-. La declinación magnética era 8ºNW en el año 2000, y 6' DECRECIENTE anual.
                          3-. Las demoras eran a cabo Trafalgar a las 1330, 1400 y 1442.
                          4-. La cuarta demora era a Punta Gracia, a las 1442
                          5-. Las demoras eran de aguja, y eran (que me corrija por favor quien se acuerde mejor) 57º y 356º dos de ellas, mientras que de la tercera no me acuerdo... Creo que andaba por 10º o 15º
                          6-. La velocidad de máquinas es 6 nudos. No hay viento.
                          Ea, a darle al coco.
                          König
                          Editado por última vez por Konig; 12/04/2010, 16:23:01.
                            Hola Asterix,
                            Sí, me temo que el AIS estaba en el temario. Yo me lo he preparado por libre, y en los apuntes de academia que conseguí no venía nada, pero en el libro que también compré para preparar el exámen (Quintana) venía un anexo con los cambios que hubo en el temario en 2008, y el AIS era uno de los temas que venía desarrollado en dicho Anexo.
                              Aquí ya hay un problema, porque los tiempos son los que son... pero las velocidades efectivas no las tienes, dependen de la corriente. Lo que sí sabes es la relación de las distancias, que es la relación de tiempo y entiendo que te refieres a ello. Si uno ha recorrido 3 millas, el otro ha recorrido 4,2 millas.
                              Efectivamente, obtengo un rumbo, y la relación entre las distancias entre 2ª y 3ª demora y 1ª y 2ª demora cumplen la relación 42/30. Pero si este es el rumbo efectivo, entonces pasará por el punto 1442. Y la paralela a ese rumbo efectivo que pasa por 1442 no cumple las relaciones de distancias entre las paralelas.
                              ¿A qué distancia total te refieres? Porque la efectiva, no la tenemos. Y la de máquinas... No sé, del resto no me entero muy bien, pero no estoy convencido.
                              Siento ser destructivo, yo sigo pensando por mi lado, pero hasta el momento no logro encontrar ninguna explicación que me satisfaga. Yordomo, ponme por aquí cómo decías tú que se solucionabal
