Averia transductor
  • Re: Averia transductor
    Mira la foto que he puesto de mi traductor, esa es la parte que tiene que ir mirando a proa y la punta para atras!
    El que no lo tenga así, se la han metido, bien metida y por mucho juren y prejuren que da igual, no deja de ser una chapuza y de las grandes...
    Editado por última vez por trabañarru; 13/02/2017, 21:15:56.
      Hola ,
      Aqui estoy otra vez,dando el coñazo.He estado mirando el transductor y tiene la forma ovalada no es redonda.No se si esto vale para solventar las dudas de que modelo es.
      No se si voy ha hacerle una oferta para colocar la sonda antigua aprovechando toda la instalacion.Que podria valer?? (Furuno ls4100).
      Las sondas que me indicas (traba) son cojonudas ,pero no hay presupuesto.Lastima.
      Muchas gracias y saludos a todos.
        Originalmente publicado por aquademare Ver Mensaje
        Hola ,
        valdra por lo que esta dispuesto a venderlo el que la tiene, viando lo que hay en el mercado YO no pagaria mucho por una sonda en blanco y negro, vieja que no se el uso que se le ha dado...hasta lo barato hay veces que sale caro
          Gran verdad,si señor.
          Haber que hago.
          Gracias,Saludos.
            Aquí tienes una F-620 por 450€
            Andando el camino !!!
              Trabañarru llamame cegato, pero juraría que el ransductor de la foto es redondo
                Originalmente publicado por Dofi Ver Mensaje
                JOder, como va a ser redondo si es el mio
                a ver si con esto lo ves...
                esa punta tiene que ir mirando al sentido opuesto de la marcha del barco, si lo ponen para adelante esta alreves y no es lo mismo
                  Jopeee,pues ya me has hecho dudar,el mío es ovalado y se ven dos puntas.
                  Por cierto ,me dice que me vende la sonda la ls 6100 por 250. He visto por internet que es en B/N.Que decís amigos??
                  Y ya para rematar he visto un GPS Garmin 162 en venta cerca de casa,que me decís???
                  Si con tanto equipo no pesco tendré que ir al fraile a mirar los ruidos y las masas,ja,ja,ja......
                  Editado por última vez por aquademare; 14/02/2017, 22:30:39.
                    MIra, tu sonda y trasductor es este...
                    Y solamente por seguridad, a la mar sin gps no se te ocurra ir.
                      Ese trasductor tiene la misma pinta que un B45, pero sin barquilla ni nada
                        Buenas
                        muy agradecido ,Traba y compañeros.
                        Ahora a mirar por ahi,y que valga el transductor.......
                        Si tengo alguna duda, volvere a molestaros
                          Vale aquí se ve bien y se entiende mejor
                            Originalmente publicado por Bixen Ver Mensaje
                            Bixen,si señor ,has acertado.He pillado del cable que sale del transductor una pegatina: AIMAR B45
                            50/200KHZ - A
                            PN:31-288-2-02
                            Rev.03
                            Customer part
                            S50200M
                            Ahora la pregunta es,solo es compatible la sonda con furuno o puedo instalar otra marca utilizando ese transductor.??
                            Que marcas serian compatibles?
                            Referencias:
                            31-696-1-01 50/200 black box y radio ocean
                            31-272-8-01 50/200 Garmin
                            31-490-2-01 50/200 Lowrance/sinradNSE/NavicoBSM
                            31-272-10-01 50/200 Navman samyungsimrad NX
                            31-272-2-02 50/200 Furuno
                            31-288-1-02 50/200 Furuno
                            Visto en internet.
                            Que jaleo.
                              Ese que tienes es para Furuno. Para cambiar de marca ya te tendrias que poner a puentear hilos. Hay cables específicos para distintas marcas partiendo de un trasductor genérico (que no es tu caso) por eso te comento lo de puenter hilos. Creo que aquí mismo te asesoran sobre los puentes que tendrias que hacer dependiendo de la marca:
