Averia transductor
  • Averia transductor
    Hola a todos y vaya una ronda para todos aunque no estoy nada contento, oyse hace unos meses una sonda nueva y el correspondiente transductor, de repente la sonda empieza a hacer cosas raras hasta que definitivamente deja de funcionar, los sintomas apuntan al transductor, se lo comento al vendedor instalador, vamos a bordo, conectamos otro transductor y efectivamente era eso.
    Ahora me toca izar el barco y cambiarlo.
    Alguien me puede dar pistas sobre lo que le puede hacer pasado al transductor?
    La sonda es una Furuno 628 y el transductor un 525 msd, creo recordar.
    Re: Averia transductor
    Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
    Transductor de furuno
    Tiene garantía?
      un posible golpe ? le diste patente ? porque yo compré una patente especial para transductores y la verdad es que va bien , pero le dí a la parte frontal del mismo que no es del mismo material y casi lo derrite y empezó a perder el líquido protector que lleva dentro por lo que termino de funcionar
      Editado por última vez por Makoki II; 10/11/2016, 16:45:46.
        Respuesta: Averia transductor
        +1 Digo yo que eso tiene garantia.
          Como decía el otro, "hasta las más guapas se tiran pedos", pero la verdad es que es la primera vez que lo oigo. Me inclino a pensar como Makoki, ¿llevaría un castañazo navegando? ¿Algún cable dañado, si la instalación permite tropezar, raspar, tirar de él o algo así? ¿Contactos dañados por corrosión?
          Lavarle la cabeza a un burro, es perder tiempo y jabón
            Mañana lo sabremos, izaremos el barco a ver que pasa, la explicacion que me dan a priori es la del castañazo navegando, si ha sido asi ni me he enterado, el transductor es de Furuno y esta en garantia, pero casi preferiria encontrar un golpe y dar parte al seguri que me cubriria el izado.
            Ya veremos, llevo muchisimos añps con barcos y sondas y jama habia tenido problemas con el transductor.
              Mira primero si el seguro cubre el equipo, no todos cubren.
                Si me cuubre el Travel ya me conformo, y si, tengo cubierta toda electronica. o eso creo
                  Imagino que ira en barquilla, no??
                  Y también imagino que los técnicos habran ido a tu barco con un monitor que funciona y lo habran conectado a tu transductor y ya de paso habrán también conectado tu monitor a otro transductor de ellos que tambien funcione, no???
                  Para que te deje de funcionar ese transductor por un golpe con algo, tiene que estar lo menos arrancado de cuajo y el barco haciendo agua, cosa improbable para el barco con el que navegas...pero bueno, mañana lo sabrás, yo he tenido problemas con ese mismo transductor que es el que recomiendan en furuno España ( pero no en Europa) y ya se al final lo que pasó... la varada va a tu cuenta imagino , no??
                  Editado por última vez por trabañarru; 10/11/2016, 19:00:38.
                    En Agosto de hace ya unos años me montaron los de la tienda de electrónica marina de mi puerto la Furuno 627 y mismo transductor que tu.
                    Pasado dos meses dejó de funcionar.
                    Comprobaron y efectivamente era el transductor que había dejado de funcionar.
                    Me lo cambiaron y no pagué ni un euro. Bueno, me toco pagar la varada del barco, pero como se portaron correctamente y con celeridad, no se lo reclamé.
                      Imaginas bien, el transductor va montado con su correpondiente barquilla, no he notado ningun golpe, el tecnico ha ido con otro transductir y funciona perfectamente con lo cual en principio esta localizada la averia.
                      La varada efectivamente corre de mi cuenta y aqui no es barata, en fin mañana saldremos de dudas.
                      Que tipo de problemas te dio a ti?
                        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                        Pues mira, creo que vamos por el mismo camino, me tocara pagar la varada.
                          Pues si va en barquilla muy difícil veo que se trate de un golpe y imposible que si así fuere que no te hayas enterado.
                          Olvidate también que sea por patentes o demás que a ese material no le afecta nada, no tendrá ni par galvánico.
                          El mio fallaba en baja frecuencia y con la hélice en marcha, en alta andaba bien pero la baja metia mucho parásito, como la ubicación era la perfecta, estribor y lo más alejado posible del motor para evitar ruidos eléctricos, a una distancia prudencial de la quilla y lo más profundo posible, sólo podía tratarse de un defecto de fábricacion del transductor.
                          Ahora ya en doble, en aguas limpias meto el 80% de potencia tranquilamente.
                          Editado por última vez por trabañarru; 10/11/2016, 20:40:38.
                            Pues si ese transductor os ha fallado a cuatro...yo me pensaria su reposición por otro igual....
                            Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                              Es el que montan en furuno España, pero últimamente al que me consulta le recomiendo el b45 con barquilla de serie, para barcos de casco de desplazamiento y carena pronunciada va mejor y para los de planeo y semi los de botón tipo b60.
