Timón De Fortuna
  • Navegación Timón De Fortuna
    Como nuevo en el foro primero unas rondas para todos y después pediros disculpas si no manejo los temas adecuadamente , aprenderé.
    Llevo 4 años navegando y mi pasión son las travesías aún con muchas limitaciones y mi preocupación , por eso abro este hilo, es la potencial pérdida del timón durante una travesía que quisiera hacer entre Santander ( dónde habitualmente navegamos ) y La Rochelle.
    He contactado con unos americanos que los fabrican a medida para el barco , adjunto fotos y me gustaría saber de los que tenéis más experiencia si ante una castaña el timón de fortuna podría ser de total utilidad para llevarte a puerto (aunque sólo gira 15 grados a babor y a estribor).
    En el barco sólo van montados permanentemente unos anclajes y el resto se lleva en una bolsa adhoc bien estibado.A mí me parece una buena solución.
    Os mando fotos y me gustaría conocer opiniones .Gracias.
    Re: Timón De Fortuna
    Y si pinchas una rueda
    En serio, no es mejor invertir en un piloto de viento que te sirva de igual forma en el mismo supuesto
      Gracias por tu respuesta , pero esto lo que sirve es por si pierdes la pala del timón , lo que sustituyes es la pala del timón así que yo creo que el piloto de viento sin pala de timón no te serviría mucho , creo yo.
      Perder un timón no es muy corriente pero a 200 millas de la costa y con mala mar es para tomárselo en serio , ¿no te parece?Lo digo por lo de la rueda.
        Yo llevo un timón de fortuna. Es una especie de remo bastante largo, parecido al de una trainera y un ¿cancamo? que se pone en el tintero de la pasarela de popa.
        Lo he probado y parece que funciona aceptablemente.
        Ocupa poco espacio , solo el largo puede presentar algún problema, pero queda muy bien colgado en la pared de estribor en el salón. Todos piensan que es un adorno marinero.
        No soy partidario de poner artilugios por si acaso. Cuanto mas sencillos y menos ocupen mejor.
          Gracias también por tu respuesta y la aportación pero¿ has probado alguna vez con medio mala mar ? El tema de los remos no me convence mucho ni siquiera con una chumacera donde apoyarlo , yo lo intenté en un dufour 30 que tenía y no podía ni de coña manejar el barco , con uno mayor creo que simplemente es inviable.
          Piensa en cambiar de bordo con olas y viento ( que es cuando normalmente se puede romper un timón )
          Obviamente la estructura que se ve en las fotos solo está cuando has perdido la pala del timón y has montado el timón de fortuna , sino sólo quedan fijados al barco 4 piezas en donde encajan los tubos que constituyen la estructura del timón.
            Capitán Raquero, ruego disculpes la gracieja de la rueda, iba sin malicia a decir que son muchas las cosas que pueden ocurrir, muy dispares, y si le ponemos a todo un "porsi" no terminaríamos. Está claro que cuantos más elementos de seguridad, mejor, por eso era lo del piloto de viento, el modelo que añade una segunda pala........no soy quien para cuestionar a nadie y menos en materia de seguridad.
            Solo me pareció un cacharro más, siendo solo para un caso algo....extremo.( Creo )
              Gracias Tamamoana , no me había tomado a mal lo de la rueda y la verdad lo del piloto de viento me parece buena solución si realmente la pala puede hacer de timón.
              Tienes toda la razón , a mí tampoco me gusta llevar cacharros , pero adjunto un dibujo en el que se está montando el timón ,en la parte de abajo del espejo de popa se ven los 2 anclajes inferiores que es junto con los 2 superiores lo que el barco llevaría permanentemente , lo cual es muy poco.
              Ahora una vez armado el timón , si funciona y esa es mi duda vaya descanso saber que el barco se puede manejar para llegar a puerto a pesar de que , y esa es mi pregunta , solo gira 15 grados a cada lado.
              En todo caso Tamamoana son siempre bienvenidas tus intervenciones , seguro que tengo mucho que aprender de ti y por eso te lo agradezco.
                Espero, por tu bien, no intentes aprender mucho de mi
                Al tema, sin querer desviarte de tu proyecto pero intentando aportar ....
                En la web archiconocida de los pilotos de viento, puedes ver modelos que NO sirven de timón de emergencia como
                http://www.windpilot.com/n/wind/en/prod/lite/ por el tipo de barco al que va destinado
                Modelos que SI sirven de timón de emergencia http://www.windpilot.com/n/wind/en/prod/plus/
                y una variante menos "guay" de tu idea http://www.windpilot.com/n/wind/en/prod/sosr/
                No se que vale lo que has visto, aquí están los precios de estos http://www.windpilot.com/n/wind/en/prod/prei/
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/06/2014, 23:18:47.
                  Hay pilotos de viento, y entre ellos los de la misma marca que el tuyo de emergencia, que se pueden emplear como timón de emergencia. Son los que tienen timón auxiliar movido generalmente por un brazo pendular o un flap o aletín sobre ese timón auxiliar. Te permiten dirigir el barco bien por una aleta (piloto de viento), un pequeño piloto automático de caña, tipo ST 1000-2000 o sencillamente, con la mano (o un par de cabitos, o una pértiga, etc).
                  Ejemplo concreto: Windpilot Pacific plus (mi preferido, entre otras cosas por esa función de timón de emergencia).
                  Que sean eficaces en según que mares es otra historia, pero si no tienes otra cosa...
                  Huy... no lo había visto. Me temo que le pisado un pelín al cofrade Tamamoana... Si es que a estas horas...
                  Editado por última vez por Kane; 12/06/2014, 02:41:58.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Cuando me hice con mi 28 pies, una de las primeras salidas que hice con parte de la familia incluía unos niños y una embarazada. Bueno pues va y me quedo a una milla del puerto sin el hidraúlico del timón , o sea que la rueda no respondía, sin gobierno ,vamos. Como el barquito en cuestión tiene dos palas de timón, algo que tiene ventajas (si pierdes una pues te queda la otra), aunque la desventaja es que la fuerza que hacen es brutal cuando hay escora, y de hecho ya apunté en otro hilo cómo tuve que reforzar las uniones al casco porque no estaban bien deseñadas . Bueno, pues saqué mi timón metálico de fortuna que llevo, lo puse en diez segundos sobre la pala, no recuerdo cual dde las dos, y hala, para el puerto. (Por supuesto a la embarazada le dión tiempo a potar entre la cubierta y la mar, pero ya lo había descontado como factible, en cualquier caso. Lamento no tener fotos , pero es un dispositivo muy sencillo, abraza la parte superior de uno de los timones y con la barra que lleva puedes mover fácil el conjunto de las dos palas, que como he dicho en mi velerito son dos pedazos de pepinos.
                      Enturbiapozas, perdona pero por lo que entiendo no llevabas timón de fortuna, pues usas tu propia pala.
                      Es así
                      El sistema que presenta el cofrade es un conjunto completo de pala y caña.
                      Igual me estoy colando, pero lo entiendo de esa forma. Sobre todo al ver el esquema.
                      La información está aquí http://www.selfsteer.com/products/sos/index.php
                        Efectivamente Cofrade Tamamoama, yo no llevo timón de fortuna, llevo un aditamento para mover cualquiera de las dos palas a mano si me quedo sin el hidraúlico de la rueda del timón, pero en mi caso lo podría considerar una especie de timón de fortuna sin serlo, claro.
                          Pues muchas gracias Enturbiapozas por tus comentarios y experiencia que ,afortunadamente, fue cerca de la costa y llevas dos palas , con lo que el problema es menos grave , yo solo llevo una y el problema con una es total porque por el tamaño y el peso del barco necesitaría algo con mayor solidez.
                          Yo probé con el dufour 30 como dije lo del remo y a diferencia de Tama ni de coña podía gobernar el barco con cierta ola y sin poder apoyarlo bien para hacer fuerza.
                          Lo que comentaba el cofrade Tamamoana me ha hecho reflexionar sobre si lo más adecuado es tener un piloto de viento ,muy útil en travesías , que sirva de timón de fortuna en caso de necesidad.
                          Respecto a los precios Tamamoana , los que he conseguido son más bajos ( no mucho más ) y me parece que lo que aportan es solidez porque navegar en el golfo de Vizcaya puede ser de aupa si entra una castaña en esas condiciones , bueno en cualquier mar desde luego.
                          Gracias a ambos.
                            cuento lo que tengo y pienso,,, pero no estoy seguro.lo que pienso es si la foto del cofrade C.Raquero es para solo un timon de respeto no hace falta irse a USA para ese montaje, muchos talleres aqui lo harian,,,,,yo tengo un fb auxiliar de 5cv por si falla el intra y a suvez una dos maderas de 40x40cm y dos gatos de presion, estos presionados al eje del fb a modo de sandwich ya hacen de timon,,, lo he probado,es cutre pero chuta! Mi barco es 9x3.Saludos
                            Que bien lo estamos pasando !
                              Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                              .....no hace falta irse a USA para ese montaje...
                              Efectivamente, no hay que irse a Usa para hacerse algo parecido, con un buen profesional, como por ejemplo Libra y esto http://www.vetus.com/steering-system...dder-arms.html
