Timón De Fortuna
  • Re: Timón De Fortuna
    Más rondas y la idea de solución al respecto. Os confieso que de barata no tiene nada pero una viuda humana vale más que todo el oro del mundo.
    En lo anterior os comentaba no hay perchas bueno puede haber un cabo arrastrado por el barco lo suficientemente largo para asirse si caes consciente y eres capaz de llegar a él.
    Hay unos chalecos ( 275 newtons ) que pueden llevar incorporadas unas radiobalizas , sí ya se que esas marcan la posición con gps pero el tema está en avisar a los de dentro cuando alguien cae.
    Hay unas radiobalizas que llaman automáticamnete al caer al agua a la radio via Distress Call , además marcan la posición en el Ais de tu barco y en de todos los circundantes en un determinado radio a la redonda y disparan el salvamento.
    Los de dentro al oir la llamada con alarma despiertan , ven el problema , tienen la posición del naufrago y SI TIENEN UNA CAMARA TERMICA , INCLUSO DE NOCHE , localizan al naufrago hasta casi 1 km de distancia.
    ¿Cómo veis la solución ? Animaros a a portar ideas ,opiniones , datos , ya os enviaré fotos de la radiobaliza , la cámara y hablaremos de costes.
    Editado por última vez por Capitan Raquero; 27/05/2016, 23:20:31. Razón: NUEVOS TEMAS DE SEGURIDAD
      Ir atado es seguro y necesario en esos casos y evitas MOB
        Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
        como medida basica. y a partir de ahi...
          Cervezas frías para todos. Es correcto, estoy de acuerdo , voy atado y no me caigo , pero el tema no está ahí porque entonces si todo es perfecto obviamente no se necesita ni percha IOR , ni la solución que propongo ni llevar un cabo de 30 metros arrastrando , ni otras medidas de seguridad.
          Pero estamos analizando , en un mundo imperfecto , cuál es la solución si te caes . Imaginaos que en algún momento y por algún motivo tienes que desatarte y el resto de la tripulación está dentro dormida mientras haces la guardia. Y zas , te barre una ola de cubierta.
          De ahí os propongo la solución y saber cómo la analizáis , radiobaliza que hace llamada al dsc de la radio vía mmsi de tu barco y marca posición del naufrago vía gps primero en el ais de tu barco , luego en el resto de lso barcos con ais y por último hace llamada a los sistemas de salvamento.
          Por favor , análisis de la solución.Si lo complementas con la cámara térmica que puedes ver de noche al naufrago hasta 700 metros, las posibilidades de rescatarle aumentan en forma exponencial.
          Gracias por la ayuda.
            Ir atado y punto.
              Rondas para todos , a ver Jilauka ,lo primero gracias por responder , pero para ese viaje no necesito alforjas.También podrías contestar , no navego ,obvio que nadie cae en este caso.
              Pero ni en ese caso que señalas de ir atado es cierto porque en algún momento puedes necesitar desatarte de la línea de vida y zasca , te tira una ola nocturna.
              O atado te quedas colgando por la borda y no te puedes subir.
              A ver, no analizamos el caso perfecto , que nadie se cae, sino si la solución que propongo es válida y razonable o no.
              Con la teoría perfecta nadie cae al agua ,pero desgraciadamente suceden esos accidentes y se trata de discutir medidas de seguridad en un mundo imperfecto , donde la gente cae al agua.
              Así que hagan juego señores , en la próxima respuesta les haré una serie de reflexiones sobre lo propuesto por mi parte.
                Hola Caribis
                He leido ahora este hilo de hace unos años con mucho interés, nunca se sabe si toda esta información te servirá mañana.
                Me llama la atención en este artilugio que has dibujado que los cabos que atraviesan la popa se re envíen hacia delante antes de salir otra vez a la popa y al mar.
                ¿no es mas sencillo largarlos directamente por la popa sujetos a las dos cornamusas?
                Tendrá su explicación seguro, pero no se me ocurre.
                Espero sentado tu sabia respuesta.
                Muchas gracias
                El cabo debe ser continuo y, básico, pasarlo por cornamusa: de esa forma puedes desplazar el objeto que hace de lastre hacia una banda u otra, para guiar el barco.
                  Hola Caribis
                  Muchas gracias
                  Es que la eficacia del timón de fortuna es mayor si puedes desplazarlo, según tus necesidades, de lado a lado de la manga máxima del barco. Hay un vídeo por ahi, que ha salido en la Taberna donde se muestra muy bien.
