Una Forma Segura De Poner Rizos
    Re: Una Forma Segura De Poner Rizos
    Que viento había?
    Al pairo con 20 o 25 nudos,no hay barco que aguante la posición con todo el trapo, que es cuando interesa rizar.
    De todas formas, gracias por colgar 1 video de como quedarse al pairo.
    Yo he puesto al pairo un barco con 30 nudos.
    Documentate bien como se capea un temporal, si largas la mayor no trabaja y te permite rizar
    SALUDOS
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
      Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
      SALUDOS
      Con todo el trapo arriba??? o ya estaba rizado?
        Y como rizas en portantes?
          Con todo el trapo arriba.
          Si acuartelas la vela de proa y dejas la mayor suelta, está no trabaja al mismo tiempo apenas flamea pq la de proa le corta el viento y puedes rizar tranqilamente. Lo he hecho muchas veces
          SALUDOS
            el barco con la vela de proa acuartelada y la mayor largada esta se que sin trabajar.
            Lo que no puedes hacer es si te salta el viento fuerte es quedarte al pairo y no reducir pq entonces estas dando tiempo a que la mar se forme.
            A mi me salto viento de 25 nudos y en diez minutos con este sistema rize tranquilamente
            El barco al pairo se pone en ceñida nunca de portante
            SALUDOS
              El Stella del mar un barco de 6 metros estuvo dos dias al pairo en aguas del mar del norte con fuerza 7 - 8.
              Gracias a esta maniobra el barco aguanto por supuesto no sin pasarlo mal.
              Cometió un fallo al principio y fue no amarrar el timón y casi lo pierde. Una vez amarrado el timón la tensión sobre este disminuye y pudo pasar el mal trago.
              SALUDOS
                Originalmente publicado por rash Ver Mensaje
                Me explicas como es exactamente el aparejillo para aguantar la caña a sotavento?
                Aquí lo puedes ver es muy simple
                SALUDOS
                  Se me olvidaba, si alguien tiene alguna duda, hace unos 10 días con el barco del cofrade ANTCASIMIROCASPER, un crucerito de 5,35 metros de eslora estuve con él haciendo estas pruebas con vientos de 18 nudos que para este tipo de barco ya es viento.
                  Preguntarle como aguantaba con toda la vela arriba, pero ya os digo que de maravilla. De esta manera te permite rizar y así si aumenta poder aguantar más.
                  Estábamos con 18 nudos y la sensación en el barco es que había la mitad.
                  Los que seáis de Cadíz podemos quedar y hacer pruebas yo por mi encantado.
                  Si alguien tiene dudas y quiere mi telf mandarme un privado y sin problemas.
                  SALUDOS
                    Gacias por los videos compañero
                    Es una gran pregunta la que ha hecho jiauka me recuerda a hilos apasionantes, como el de "la empopada que va subiendo", y otros, pero creo que eran barcos mas grandes.
                    Yo la última vez que ricé en protantes fue hace muchos años en un Jeanneau Sun Odyssey 49 y si te digo la verdad hicimos la maniobra entre 4, y al final casi la cagamos por una trasluchada posterior que hizo abrirse un stopper que algún jili cerró mal (que por cierto, fui yo )
                    Aquí hablamos de barcos mas pequeños 17'-23' (mas o menos) dice el autor. Dada tu experiencia en castañas podías comentarnos como lo haces, aquí o en otro hilo , creo que nos interesa a todos.
                    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                      SALUDOS
                      unas esta maniobra es una de las que muchos marineros que conozco han oido y nunca han hecho, aunque muchos si la usamos.
                      tu ofrecimiento te honra
                        Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                        Antonio por supuesto que es una gran pregunta, para mi todas las preguntas so grandes.
                        Primero quiero aclarar que un barco al PAIRO bien puesto nunca esta con portantes, esta siempre al viento.
                        Cuando un barco esta al pairo pueden suceder dos cosas:
                        1 que tengamos la mayor cazada con lo cuál esta vela trabaja y el barco navega a poca velocidad y al mismo tiempo va abatiendo pero no en exceso. Con lo cuál no podemos reducir vela en esta situación.
                        2 que tengamos la mayor amollada hasta que empiece a flamear ligeramente. En esta situación el barco esta casi detenido, pero el abatimiento aumenta. En esta situación el barco se abre de rumbo una ceñida abierta pero al estar la vela mayor sin trabajar se puede rizar sin problema incluso arriar. La vela no baja sola hay que ayudarle pero no cuesta trabajo y si vas a la base del palo puedes trabajar tranquilo que los movimientos no son bruscos.
                        ¿CUANTO VIENTO AGUANTA UN BARCO AL PAIRO CON TODA LA VELA?
                        Evidentemente cuanto mayor sea el barco más aguanta.
                        Esto quiere decir que con viento de 20 nudos vayamos con toda la vela arriba y el barco al pairo, NOOO NUNCA.
                        Lo que quiero decir es que con este viento vas a poder rizar de forma segura y tranquila.
                        Si sube el viento al cabo de un rato a 25 nudos y necesitas volver a poner un segundo rizo, pues vuelves a poner al pairo y rizas.
                        VENTAJAS DE ESTE SISTEMA es que lo puedes hacer solo y sobre todo sin prisas y tranquilo. Si vas con una tripulación experta pues utilizas el sistema tradicional aproas y rizas.
                        Si ves que al poner el barco al pairo este se te abre mucho al viento, reduces génova y vuelves a pairear. Se puedes pairear hasta con tormentin.
                        Se te puede dar el caso también de que vayas plácidamente con 10 nudos de viento y toda la vela. Y de pronto te salte un viento de 20 nudos. Pues pones el barco al pairo con toda la vela y largas la mayor, el barco aguanta muy bien y puedes rizar. Que estas en una zona comprometida y no puedes rizar, vas cazando poco a poco la mayor y el barco empezará a desplazarse. Si cazas mucho y ves que escora le vas largando. Una vez estés en un sitio seguro largas la mayor y rizas.
                        Te digo lo mismo te ofrezco por privado mi teléfono y me preguntas como lo hago, es que escribiendo a veces no todo se entiende.
                        PERO ES UNA GRAN MANIOBRA.
                        Intentaré hacer videos sobre este tema con diferentes condiciones, todo sea por mejorar la seguridad en la mar
                        SALUDOS
                          Muchas gracias. Muy didactico. Un brindis cofrade.
                            Originalmente publicado por KIU Ver Mensaje
                            Lo que si recomiendo es que si nunca habéis paireado primero lo practiquéis empezando con viento moderado de 10 u 11 nudos y cuando veais que sale bien subáis de rango de viento y empezar a rizar con esta tecnica.
                            Ya digo es muy buena cuando se esta solo o acompañado por gente inesperta.
                            SALUDOS
                              Gracias por el consejo y por la explicación
                              Ahora sólo me queda practicar
                              Una pregunta; hace varios años intenté esta maniobra pero el barco se me iba...la génova acuartelada me portaba y era imposible dejarlo al pairo
                              Es problema del tamaño de la vela de proa? tenía que haber reducido ( tengo enrollador) superficie de la vela? o fue que no encontré el equilibrio con el timón
                                Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                                Efectivamente tu problema fue tener mucha vela a proa, con vientos modetados reduce dejando el puño de escota por delante del palo es decir como si tuvieras un foque y veras como funciona.
                                Con vientos fuentes lo pones un 50 por ciento entre proa y palo, son datos aproximados pero seguro que te funciona.
