Una Forma Segura De Poner Rizos
  • #61
    Re: Una Forma Segura De Poner Rizos
    Hace unos meses enseñe a un amigo a pairear el barco.
    La prueba la hicimos con viento de 21 nudos en un serviola 23.
    Primero paireamos con un rizo y dejamos la mayor lo suficientemente amollada para poder poner el segundo rizo.
    Luego con el segundo rizo cazamos la mayor, observar los catavientos.
    Yo soy el del gorro de paja con la escarapela de marino.
    EL BARCO SE MANTUVO AL PAIRO SIEMPRE
    SALUDOS
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
    • #62
      A ver, lo de ponerse al pairo es 1 maniobra que todo el mundo debería porbar y saber hacerla, va genial para poder cocinar tranquilo, reparar algo, o simplemente tomarse 1 cerveza.
      En el video se ve muy bien la maniobra.
      Pero para rizar cuando sube el viento , con todo el trapo arriba, cuando hace falta rizar , que normalmente es demasiado tarde, el barco dificilmente se puede poner al pairo solo con el génova sin la mayor portando, lo habitual es que vaya arribando hasta trasluchar.
      Obvimente podemos enrollar/cambiar genova antes de ponernos al pairo, pero con toda la mayor puede ser complicado.
      Personalmente, prefiero sobrecazar el genova, ceñir a rabiar hasta que el genova se desvente 1 poco, abrir mayor y rizar sin problemas con el barco navegando, lo veo mucho más seguro.
      Un barco al pairo con 100% de la vela aguanta más que si estuviera navegando con 2 rizos y navegando.
      El problema es que si esta al pairo con toda la vela se queda casi detenido, entonces apenas avanzas.
      Esta claro que si hay 60 nudos de viento lo ideal es vela de capa y tormentin acuartelado, pero para llegar hasta ese punto hemos ido rizando antes.
      Yo he navegado con 60 nudos (HAITÍ) de viento y para trabajar en el palo cambiar una vela, se pone al pairo. La forma de hacerlo es tormetin a proa acuartelado, caña a sotavento. Cuando retiras la vela mayor para poner una de capa el barco se abre pero no llega al través ya que el propio casco del barco hace de vela y así puedes poner la vela de capa.
      El procedimiento que tu usas sinceramente no se lo recomiendo a nadie que vaya en solitario.
      SALUDOS
      SALUDOS
      • #63
        Si te viene bien y no molesto..... dame un toque al tfno/whatsapp
        627583687. Muchas Gracias.
        Este fin de semana estaré en Rota . Lo llamare el sábado para salir un rato cuando mejor nos convenga ( sábado tarde o domingo mañana ). A ver si te puedes apuntar .
        Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
        • #64
          Te puedo asegurar que mi barco , aparejo 7/8, es imposible de dejarlo al pairo con 15 o mas kn de real y todo el trapo. Y si algún dia vienes por barcelona, estaré encantado de salir contigo y que lo intentes.
          • #65
            Si se pone al pairo con toda la vela otra coss es navegar con ese viento, eso me decia el del triana y se lo puse al pairo con 20 nudos
            Si me dijeras 25 ya es otra cosa 25 un rizo y al pairo aguanta.
            La semana pasada puse un barco de 5, 30 metros de eslora al pairo con 17 nudos de viento y toda la vela y aguanto y tambien es de aparejo fraccionado. Otra cosa es la experiencia que tengas con esta maniobra.
            • #66
              Hola Manuel, te felicito por el vídeo ya que es muy instructivo. Yo utilizo este método a menudo en mi pastinaca, yendo solo o no, y principalmente para arriar la mayor antes de regresar a puerto. Es curioso que cuando terminas de arriar la mayor el barco sigue quieto, sin embargo he intentado hacer la maniobra inversa para subir la mayor, es decir acuartelar el foque y bloquear el timón y no hay manera de dejar quieto el barco. Y otra cosa: cuando me pongo al pairo y tengo que ir al final de la botavara esta queda fuera del barco. Al traerla y cazar empieza a portar y a navegar. Como solucionas esto? Un saludo y graciasss
              • #67
                Ya te explicare pero pairear un vela ligera es mucho mas difícil que un crucero, si te sale bien es que lo dominas muy bien
                • #68
                  Unas rondas por el tema tan interesante
                  Empezando por la forma de llamar la maniobra, para mi es ponerse en facha y al pairo es largar escotas. Pero bueno obviando la forma de llamarla, siendo la maniobra de parar el barco acuartelando la vela de proa.
                  Para mi y dada mi corta experiencia la mejor forma de rizar es continuar navegando sólo con el genova de forma q tomemos las olas de una forma medio cómoda, y procurar no escorar demasiado. Y largando escota de mayor hasta dejarla en banda flameando.
                  De esta manera el barco continua navegando y esta lo suficientemente estable en rumbo como para una vez cazado el amantillo y largada la driza, acercarse al palo poner el ollado en el Aries.
                  Ponerse en facha o pairear lo use antes de ayer cuando no me arrancaba el motor, o hace un tiempo para arriar completamente la mayor.
                  Es una maniobra q creo es vital su uso y practica.
                  Saludos y buenos vientos.
                  • #69
                    Originalmente publicado por Sextante79 Ver Mensaje
                    Ponerse a la facha es poner el barco aproado y las velas facheando
                    • #70
                      Yo nunca pondria un rizo así y tengo experiencia navegando.
                      Yo lo pondría paireando o de la forma que enseñan normalmente proa al viento.
                      SALUDOS
                      Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 27/09/2014, 15:52:58.
                      • #71
                        Hoy he grabado con 21 nudos de viento y hemos realizado las siguientes pruebas:
                        - Ponerlo al pairo con toda la vela.
                        - Poner un rizo para poder navegar ya que con el 100% no se podia
                        - Y por último arriado de la mayor con el barco al pairo.
                        El barco es un TRIANA de 26 pies. TODO PERFECTO Y SEGURO cuando pueda subo el video.
                        SALUDOS
                        • #72
                          Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                          SALUDOS
                          Inicialmente lo hacia proa al viento, pero de esa forma el velero se hace súper inestable y el piloto no lo gobierna correctamente.
                          El 99%de la veces navego en solitario. Y la forma q mejor me resulta es navegando sólo con el genova. Lógicamente controlando la forma de tomar de las olas y la escora navegando entre ceñida y un descuartelar. Lo que si que es cierto q procuro no tardar en rizar.
                          Saludos e interesante la web de a dos velas!!!!
                          • #73
                            Si sabes poner el barco al pairo, te recomiendo que lo pruebes. Hazlo un dia con menos viento, es decir si tu rizas con 12 nudos hazlo con 10 la primera vez. Y hazlo despacio y tranquilo no pasa nada por tardar 15 minutos.
                            Y me cuentas
                            SALUDOS
                            • #74
                              Esta mañana he probado a poner mi 24 pies al pairo con 16-18 kn de viento, en solitario. Estupendo.
                              • #75
                                Originalmente publicado por Branka Ver Mensaje
                                Prueba un dia a rizar así.
