Una Forma Segura De Poner Rizos
  • #46
    Buenos días a todos.
    Gracias por compartir tus conocimientos, Manuel Luis. Yo ya utilizaba esta maniobra para rizar y para practicar el MOB (es genial, mucho más rápida que otras maniobras), pero se me ocurre una pregunta. Ya que estando al pairo la mayor no trabaja, ¿se puede aprovechar para arriarla completamente sin que el barco deje de pairear? Ocurre a veces que aproarse para bajar la mayor es incómodo por haber mucha ola y quizá estando al pairo se pueda realizar la maniobra con más facilidad. ¿Lo has probado?
    Un saludo,
    iovis
    • #47
      Re: Una Forma Segura De Poner Rizos
      Originalmente publicado por Iovis Ver Mensaje
      Un saludo,
      iovis
      Siiii estoy preparando un video de arriado estando al pairo, yo siempre arrio al pairo
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
      • #48
        Muchas gracias. Esperamos tu video.
        • #49
          Muy interesante Manuel Curioso lo de usar también esa maniobra para arriar.
          Seguro que contacto contigo, yo también estoy en Rota.
          • #50
            Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
            Pues venga ese video
            • #51
              Avísame Pepe si quedáis...... Gracias......
              Somos vecinos en el puerto . A ver si me das una clase presencial . Tengo que probar tu propuesta .
              Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
              • #52
                Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                Cuando quieras, yo navego además de mi barco alguna vez en un triana el GARLEO y hemos hecho estas pruebas también en su barco.
                SALUDOS
                • #53
                  Originalmente publicado por tizza Ver Mensaje
                  Este fin de semana estaré en Rota . Lo llamare el sábado para salir un rato cuando mejor nos convenga ( sábado tarde o domingo mañana ). A ver si te puedes apuntar .
                  • #54
                    ! Gracias por el video Manuel _ Luis !
                    Un objetivo secundario que consigues incluso puede que de forma inconsciente ( el principal es enseñar una determinada maniobra ) es que hay
                    • #55
                      decía, hay que probar cosas con el barco. Practicar y ver como se comporta.
                      Incluso probar, fondeos popa al viento o cualquier otra cosa.
                      Conocer el barco
                      Enhorabuena
                      • #56
                        Originalmente publicado por LOBA Ver Mensaje
                        Conocer el barco
                        Enhorabuena
                        Totalmente de acuerdo
                        • #57
                          Nosotros lo utilizamos muchas veces para darnos un baño.
                          Al principio resulta un poco raro hasta que coges el equilibrio. La sensación que da es que te has colado y no ha salido como esperabas...pero hay que tener fe ¡¡ Pasado ese momento veréis como vuelve a su posición y la repite de modo pendular: primero cae, el timón le obliga a aproarse y cuando se acerca a barlovento vuelve a caer... y así hasta el infinito y más allá ¡
                          • #58
                            A ver, lo de ponerse al pairo es 1 maniobra que todo el mundo debería porbar y saber hacerla, va genial para poder cocinar tranquilo, reparar algo, o simplemente tomarse 1 cerveza.
                            En el video se ve muy bien la maniobra.
                            Pero para rizar cuando sube el viento , con todo el trapo arriba, cuando hace falta rizar , que normalmente es demasiado tarde, el barco dificilmente se puede poner al pairo solo con el génova sin la mayor portando, lo habitual es que vaya arribando hasta trasluchar.
                            Obvimente podemos enrollar/cambiar genova antes de ponernos al pairo, pero con toda la mayor puede ser complicado.
                            Personalmente, prefiero sobrecazar el genova, ceñir a rabiar hasta que el genova se desvente 1 poco, abrir mayor y rizar sin problemas con el barco navegando, lo veo mucho más seguro.
                            • #59
                              Veo que dominas poco la maniobra de pairear un barco.
                              Cuando lo tienes al pairo y amollas la mayor el barco continua al pairo lo que hace es detener la marcha. Pero aunque la vela flamee no se te va del pairo. Subiré un video con un velero de un amigo al que enseñe a pairear y con vientos de 18 nudos estaba al pairo con la mayor amollada. Esto lo hicimos para detener la marcha del velero y ponerlo a 0 sobre la lámina de agua.
                              CADA UNO PUEDE UTILIZAR EL METODO QUE LE RESULTE MAS SEGURO A EL Y MAS COMODO. NO HAY METODOS MEJORES Y PEORES SOLO METODOS SEGUROS.
                              Como ya te dije una vez he navegado por todo el mundo y con casi todas las condiciones de viento y mar
                              SALUDOS
                              Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 27/09/2014, 10:19:43.
                              • #60
                                Con la vela arriba flameando nunca se te va el barco del pairo y si ves que se te abre reduces génova y un vez equilibrado se mantiene.
                                Yo he rizado con 30 nudos el barco al pairo y la mayor flameando lo suficiente para poder poner rizo. Lo lo hice muy tranquilo y sereno. El barco nunca dejó de estar al pairo.
                                Pero nunca esperes a ir muy pasado para rizar eso es de malos navegantes.
                                HARÉ UN VIDEO CON VIENTO MEDIO FUERTE CON EL BARCO AL PAIRO Y LA VELA MAYOR COMPLETAMENTE AMOLLADA.
                                SALUDOS
                                Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 27/09/2014, 11:04:05.
