Una Forma Segura De Poner Rizos
  • Re: Una Forma Segura De Poner Rizos
    Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
    Yo lo he echo pero nunca solo iba con un tio al timón o caña.
    Pero en vista del éxito ya no digo nada.
    SALUDOS
    Soy todo oídos y dispuesto a practicarlo en la bahía otro día que salgamos.
      ESTO NO ES MIO ES DE OTRA PERSONA DEL FORO, NO ES DE RIZAR CON PORTANTES
      Yo en condiciones difíciles para rizar, bien por llevar el viento fresco de popa, ir en solitario, tripulación poco bragada,..., optaría por hacer la maniobra poniendome al pairo: virar con las escotas cazadas acuartelando el foque ( reducir su superficie enrollando si se considera necesario), caña todo a sotavento; amollar mayor, ir al palo y coger el/los rizos necesarios; volver a bañera y cazar las escotas "a la buena"; volver a rumbo y trimar velas.
      Muy mala tiene que estar la mar para que esta maniobra no resulte segura, ya que es básicamente lo que se suele hacer más frecuentemente para ponerse a la capa.
      Por supuesto que si las olas que vienen por popa son grandes habremos de negociarlas para hacer la virada en el momento adecuado, claro.
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
        DUENDES4 en el año 1990 fuimos con un dragaminas a dar escolta a una regata de veleros pequeños de Cartagena (Murcia) a Cartago (Tunéz) nos pillo fuerza 7 - 8 y los que casi nos hundimos nosotros.
        SALUDOS
        Por eso comento.. que a mi me gusta el mal tiempo pero tienes que tener claro hasta donde puede llegar.. Y a veces los partes fallan, aunque siempre tienden a poner más de lo que será, y te puedes encontrar de F4 o F5 a F7 o F8.. Y eso ya es muy serio..
        Hay que conocerse mucho el cielo y cuando el tiempo es inestable estar cerca de puerto seguro antes de que se líe..
        Y si son travesías largas consultar varios partes.. y aún así nunca lo tienes seguro.. siempre te puedes llevar una sorpresa como la vuestra..
        Salut!
          yo me atrevería a decir que tomar rizo con portantes es igual que arriar mayor con el viento por la popa.
          Habeis arriado mayor en popas.
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
            Si he arriado, cuando me quedé sin viento y encendí el motor
              Como este foro va de aprender, y como las opiniones que aparecen en el influencian a los que leen los hilos, me gustaría dar mi opinion en esto de rizar con el barco al pairo.-
              lo de rizar abriendo mayor y manteniendo rumbo de ceñida con la vela de proa sí que vale, pero solo si tienes toda la maniobra reenviada a bañera.
              si por el contrario tienes que ir a la base del palo para bajar driza, si la mar está mala, más te vale parar el barco para hacer la maniobra,que es lo que consigues poniendo el barco al pairo.
              Yendo solo lo de abrir mayor y seguir con el barco avanzando de ceñida,y abandonar la bañera pa ir al palo, con mas de ponle 16 kt de real, 2 ms de mar de fondo y escora variable de 20 a 35º, con el barco cabalgando olas a > 5 nudos...........en mi barco,que son 30 pies, como que no! bajar mayor,cazar driza,etc, en estas condiciones, es muy precario,por mucho arnes que llevemos, yo no quiero quedar colgando del arnes por fuera del candelero, que luego hay que subir....Y el barco haciendo avante a 6 nudos con ola formada cabalga Mucho.
              En estas condiciones,especialmente yendo solo, mi opinion es que es mucho mas seguro que el barco haga el menos avante posible, y esto se consigue al pairo, que haras de 1 a 2 nudos, y la escora sera muchisimo menor.
              Yo esto no lo lei ni en la Glenans ni en la santa biblia , es solo mi experiencia.Repito,yo rizo de las dos maneras, pero como la cosa este mala me da tranquilidad saber que por chungo que se ponga, el jodio rizo lo voy a poder tomar.....asi que creo que merece la pena que si alguien no ha probado esta maniobra la debe de descubrir y sacar sus propias conclusiones.
              Pongo un enlace chulo, donde pese a ser en ingles se ve entre otras cosas, y no se si lo hemos comentado ya en el hilo,que pa acuartelar el genova cuando casca mucho, lo podemos llevar a barlovento a base de winche, en lugar de virar por avante....
              https://www.youtube.com/watch?v=uQTOfns6OjU
                Yo no se si hay más métodos pq esto es una forma de rizar sobretodo de regatistas.
                Pero mi cuñado que tiene 7 trofeos TERESA HERRERA de vela, la maniobra de rizar con portantes la borda, pero va con tripulación. El lo hace así en regatas, en solitario suele rizar si va solo poniéndolo al pairo o si va con sus hijos aproando
                Su barco es un Yatlant 24.
                SALUDOS
                Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 30/09/2014, 00:34:10.
                  Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                  YO OPINO COMO TU
                    Si el estado de la mar y viento es muy malo o tremendamente malo para acuartelar es mejor tirar de winche, la vela se acuartela bien así.
                    SALUDOS
                      Manuel_Luis 1404 te doy la enhorabuena por tus conocimientos y tu disposicion para transmitirlos. Deja aparte los malos entendidos y sigue enseñandos a navegar.
                      Yo tengo un Tonic 23 y he paireado y me ha salido mas o menos bien pero praticando saldra mejor. Pero todo el mundo no lo capta igual, yo he tenido un vecino de amarre que ni copiando y viendolo con sus ojos supo hacer un tira-vira para su barco. Asi que hay de todo. Yo te sigo el hilo con entusiasmo y ganas de aprender.
                      Un saludo y que corra el ron.
                      Triton Canarias
                      MMSID 224152490
                        Originalmente publicado por Triton Canarias Ver Mensaje
                        Triton Canarias
                        Gracias, yo solo intento poner cosas sencillas y prácticas para navegación de recreo no para dar la vuelta al mundo.
                        SALUDOS
                          El problema de intentar rizar con rumbos abiertos es que si la mayor porta, es decir trabaja, es muy difícil que el grátil baje por mucho que sueltes la driza y tires de la vela, lo que supone un esfuerzo y una pérdida de tiempo inútiles.
                          Con carros a bolas es más sencillo y se puede conseguir pero casi siempre tirando del grátil. A mi criterio es mucho más sencillo cerrar más el rumbo, y desventar la mayor, con lo que consigues arriar sin esfuerzo y que el barco navegue mucho más apoyado y con movimientos menos bruscos.
                          Cuando encapillas una ola por la aleta y las velas no están en posición de trabajo es cuando puedes sufrir las oscilaciones y escoras más violentas en un barco, y cuanto más riesgo tienes de perder el equilibrio si estás más atento a la maniobra que a agarrarte...
                          Por otra parte si vas sólo y usas el piloto automático, éste es mucho más fiable en traveses y ceñidas que no recibiendo olas cruzadas por la aleta. Finalmente, cuándo más sencillo es cerciorarse de que el barco necesita un rizo para navegar en sus líneas es en ceñidas y traveses, siendo más habitual, aunque no siempre aconsejable, navegar pasado de trapo en largos y popas, y digo no siempre aconsejable porque en tales circunstancias si se te va el barco de orzada o de arribada la fiesta está servida...
                            Con portantes sueltas la trapa o contra, tiras del amantillo y al subir la botavara la vela libera viento y puedes tirar del gratíl. Me imagino que hay otros procedimientos.
                            No todo el mundo lleva piloto automático
                              A mi ; también me interesa lo de rizar con portantes . Pero si no me equivoco era jiauka quién comentó que lo practicaba. Me gustaría conocer los pasos recomendados. Yo nunca he podido hacerlo.
                              A mi también me interesa.
                              Como solitario, Pairear lo uso mucho, es una maniobra que me gusta hasta como "suena" , pero hay veces que tenemos que tomar rizos sin poder aproar el barco.
                              Sumando experiencias sumamos conocimiento, que a muchos nos falta,
                              para todos
                              NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                                De todos modos no es lo mismos estar en la mar rizando con un barco de 30 pies que uno de 21. El de 21 pega unos saltos tremendos y si lo ponemos al pairo la cosa cambia muchísimo. El de 30 pies resiste mejor las envestidas y lo que es muy importante, tienes una cubierta amplia para trabajar cosa que en un 21 no tienes.
                                SALUDOS
