Una Forma Segura De Poner Rizos
    Re: Una Forma Segura De Poner Rizos
    un video muy didáctico y muy claro...
      Yo utilizo ese sistema cuando voy solo. Ponerse al pairo es una maniobra que enseñan en las escuelas de vela.
      Ante cualquier accidente en el que tengas que detener el barco ( p.e. hombre al agua ) puedes reaccionar en segundos y detener el barco con todo el trapo arriba.
      Rizar es una de las muchas utilidades de dominar esa técnica.
      Gracias por tu vídeo.
        Buenas somos el barco que menciona Manuel. Y os podemos asegurar que funciona muy bien y la sensacion es muy segura. Ademas de lo bien que el barco coge las olas. Y lo comodos que te sientes.
        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
        http://velerocasper.blogspot.com.es/
        • #34
          Somos vecinos en el puerto . A ver si me das una clase presencial . Tengo que probar tu propuesta .
          Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
          si me podeis avisar ya somos 3 y os conozco personalmente
          y pago unas bien frias
          • #35
            Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
            jejeje... que misterio ...parecemos adolescentes...
            Yo ya he "medioquedado" con Manuel para este próximo fin de semana.
            Ponle un MP .
            Tengo interés en probar a rizar quedando al pairo. He paireado alguna vez para parar a descansar o comer con mal tiempo ,pero nunca para rizar.
            Ya le he comentado que la maniobra de rizar en mi barco es cómoda por tenerlo todo reenviado a bañera . Pero quiero aprender y probar algo nuevo.
            Editado por última vez por scampolo; 24/09/2014, 21:59:55.
            • #36
              Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
              Me alegro muchisimo, pq hay gente que cree que soy raro.
              Los que utilizamos esta maniobra ganamos un plus de seguridad muy grande
              MUY POCAS ESCUELAS ENSEÑAN ESTA MANIOBRA
              SALUDOS
              INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
              http://dosvelas.jimdo.com/
              • #37
                Ponle un MP .
                Si pero si tienes que ir a la base del palo pq alguna driza no va o se ha liado, viene muy bien.
                Y si salta un temporal fuerte tambien
                • #38
                  Puedes quedar conmigo cuando tu quieras yo encantado y te animó
                  SALUDOS
                  • #39
                    Un concepto muy interesante, .
                    He rizado bastantes veces, y siempre de la forma "tradicional", aproado y no siempre es cómodo, en solitario, sobre todo si hay ola o mar de fondo. Y pienso que hacerlo así, tiene que ser mucho más cómodo. Incluso seguro.
                    Habrá que practicarlo...
                    Por otra parte, vas a ser el héroe de los pequeñines... y una demostración de lo que se puede navegar con un pequeñín.
                    Una duda sobre el vídeo. En él dices que tuviste un chubasco con vientos de en torno a 30 nudos y que el pequeñin aguantó perfectamente. No me queda muy claro cómo lo afrontaste. Supongo que te mantuviste al pairo hasta calmar los vientos del chubasco, ¿correcto?
                    Sausalito III (Puma 26)
                    • #40
                      Manuel_Luis, eres MUY GRANDE
                      • #41
                        Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                        Antonio por supuesto que es una gran pregunta, para mi todas las preguntas so grandes.
                        Primero quiero aclarar que un barco al PAIRO bien puesto nunca esta con portantes, esta siempre al viento.
                        Cuando un barco esta al pairo pueden suceder dos cosas:
                        1 que tengamos la mayor cazada con lo cuál esta vela trabaja y el barco navega a poca velocidad y al mismo tiempo va abatiendo pero no en exceso. Con lo cuál no podemos reducir vela en esta situación.
                        2 que tengamos la mayor amollada hasta que empiece a flamear ligeramente. En esta situación el barco esta casi detenido, pero el abatimiento aumenta. En esta situación el barco se abre de rumbo una ceñida abierta pero al estar la vela mayor sin trabajar se puede rizar sin problema incluso arriar. La vela no baja sola hay que ayudarle pero no cuesta trabajo y si vas a la base del palo puedes trabajar tranquilo que los movimientos no son bruscos.
                        ¿CUANTO VIENTO AGUANTA UN BARCO AL PAIRO CON TODA LA VELA?
                        Evidentemente cuanto mayor sea el barco más aguanta.
                        Esto quiere decir que con viento de 20 nudos vayamos con toda la vela arriba y el barco al pairo, NOOO NUNCA.
                        Lo que quiero decir es que con este viento vas a poder rizar de forma segura y tranquila.
                        Si sube el viento al cabo de un rato a 25 nudos y necesitas volver a poner un segundo rizo, pues vuelves a poner al pairo y rizas.
                        VENTAJAS DE ESTE SISTEMA es que lo puedes hacer solo y sobre todo sin prisas y tranquilo. Si vas con una tripulación experta pues utilizas el sistema tradicional aproas y rizas.
                        Si ves que al poner el barco al pairo este se te abre mucho al viento, reduces génova y vuelves a pairear. Se puedes pairear hasta con tormentin.
                        Se te puede dar el caso también de que vayas plácidamente con 10 nudos de viento y toda la vela. Y de pronto te salte un viento de 20 nudos. Pues pones el barco al pairo con toda la vela y largas la mayor, el barco aguanta muy bien y puedes rizar. Que estas en una zona comprometida y no puedes rizar, vas cazando poco a poco la mayor y el barco empezará a desplazarse. Si cazas mucho y ves que escora le vas largando. Una vez estés en un sitio seguro largas la mayor y rizas.
                        Te digo lo mismo te ofrezco por privado mi teléfono y me preguntas como lo hago, es que escribiendo a veces no todo se entiende.
                        PERO ES UNA GRAN MANIOBRA.
                        Intentaré hacer videos sobre este tema con diferentes condiciones, todo sea por mejorar la seguridad en la mar
                        SALUDOS
                        Esa pregunta estaba mas bien dirigida al compañero jiauka cuando preguntó por rizar con Portantes,. el suele navegar en solitario y según he visto en un clase mini y ha pasado por buenas castañas, haber si podemos ampliar el hilo. Un saludo
                        From my radio morse
                        NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                        • #42
                          Si la solución fue ponerlo al pairo con la mayor algo cazada para darle un poco de velocidad.
                          • #43
                            Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
                            No te creas solo mido 1, 68
                            • #44
                              Muchas gracias, Manuel-Luis. Lo voy a probar este finde.
                              • #45
                                Importante si vais a pairear con viento fuerte antes de contra amurar reducir el genova o el foque.
                                Con vientos moderados de hasta 15 nudos yo acuartelo con foque a 100 o 90
                                Pero con vientos mas fuerte pongo el foque en 50 o 40 y lo acuartelo
                                SALUDOS
