Una Forma Segura De Poner Rizos
  • #76
    Re: Una Forma Segura De Poner Rizos
    Yo hoy he estado con un 26 pies y vientos de 20 a 21 hemos puesto al pairo con toda la vela y luego hemos rizado.
    Subiré el video con su explicación
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
    • #77
      Impresionante!! Todos los videos!!
      A mi me enseñó un cofrade de la taberna y con un 39 pies pero no te se decir los knts... Menos de 20 seguro..
      Y recuerdo que comentó como no me habían enseñado eso.. que era básico.. como el saber que hacer cuando te quedas sin motor el barco se te va contra tierra..
      Me parecen muy útiles e interesantes tus vídeos.. No he pasado nunca por Cádiz pero suelo bajar a Sevilla.. Nunca se sabe, pero si algún día paso por allí, si no te importa te contacto, porque me gustaría verlo en directo si hay posiblidad..
      Una ronda de mi cuenta!!
      • #78
        Originalmente publicado por duendes4 Ver Mensaje
        Cuando quieras sin problema
        • #79
          Manuel Luis: Tomar rizos con la maniobra de pairear con el foque a la contra, si conoces bien el barco, es una maravilla.
          En el hilo alguien habla de la "casi imposibilidad" de tomar rizo con viento portante. No quiero tener razón (cada uno cuenta sus maniobras según le van y según sus habilidades), pero a mí personalmente me funciona muy bien hacerlo en portantes, sobre todo porque no necesitas ponerte a orzar, ni alterar el rumbo.
          Te pongo, a continuación, un extracto de un pequeño relato de mi blog. Intento explicar cómo lo hago, aunque hay que leerlo despacio porque (lo confieso) es un poco farragoso.
          Ahí va:
          "Pero hay más. En el libro de bitácora consta, escuetamente: “... tomamos rizo a la mayor sin cambiar de rumbo...”. Y es cierto. No tenemos ningún inconveniente en arrizar mayor o mesana con viento portante (o como en esta ocasión, a popa del través) de veinticinco nudos relativos o más, sin necesidad de alterar el rumbo del barco. ¿Aproarse? ¡Ni hablar!
          El secreto reside en la disposición de la maniobra. Una cargadera que descienda desde el puño de driza, la driza misma, el amante del puño de amura, el del puño de escota, todo ello reenviado a la bañera.
          El procedimiento es el clásico: Como quiera que estamos navegando con portantes sólo necesitaremos largar un poco la escota para aliviar un poquito la tensión de la vela; no es necesario -ni a este rumbo podríamos conseguirlo- llegar al flameo. A continuación largamos la driza en banda. El gratil, al perder la tensión da un respingo pero, como es lógico, la vela, llena de viento, permanece arriba marcando el contorno de la jarcia que la aguanta a sotavento.
          A continuación damos unos tirones a la cargadera de driza; como si le estuviéramos diciendo: -“Anda, anímate, que lo vamos a conseguir”; aunque sabemos que eso no va a ocurrir, de momento.
          Le toca el turno, ahora, al amante del puño de amura. Lo encapillamos al winche y vamos tirando de él poco a poco. Un par de vueltas a la manivela, un par de tirones con la mano a la cargadera (como si le diéramos unas palmaditas al culo de un perro); otras dos vueltas del winche, oro tirón de la cargadera... Y la vela va bajando poco a poco hasta que el puño de amura llega a su acomodo cerca del inicio de la botavara. Hacemos firme el cabo del amante en su cornamusa y retomamos la tensión de la driza con el winche que ya quedó libre; cerramos, luego, la mordaza de la driza. Es entonces cuando arrollamos al winche el amante del puño de escota que poco a poco, a base de manivela, se coloca en su lugar, a popa de la botavara.
          La maniobra de rizo ha concluido. Sólo resta retomar la tensión de la escota para poner la vela a funcionar de nuevo a pleno rendimiento.
          El rumbo no se ha alterado; el barco nota alivio en su marcha, pero, si me lo permitís, “no se ha enterado”.
          Hasta aquí todo está claro; sin embargo, hay un detalle que no he citado y que considero de extraordinaria importancia: la disposición de los “lazy jacks” (en español: “apagadores” de las velas, aunque seguiremos llamándoles lazys).
          Es concluyente el hecho de que el arraigo superior de los lazys se encuentre separado del palo; en los obenques bajos o donde estimemos conveniente (recomiendo ver entrada “Los lazys del Antoxo”). De ese modo, cuando en la maniobra de rizo la tela de la vela es forzada a descender, los cabos del lazy “acunan” el tejido y le proporcionan un plano de descenso. Por el contrario, si están arraigados en el lateral del palo, sólo funcionará bien si estamos proa al viento, porque si arriamos o arrizamos con viento lateral o portante constituirá un freno y un engorro; atascará la vela, le creará pliegues y no le permitirá descender.
          Ojalá esté explicándome bien. La fotografía puede ayudar".
          Como podrás observar, hay dos detalles esenciales: cargador de mayor y arraigos abiertos de lazys.
          Un saludo y gracias por tu defensa del método de pairear. es fundamental.
          Tati Pascual
          www.tatiantoxo.blogspot.com
          "Rumbo y distancia"
          • #80
            Ademas de todo lo expuesto en este hilo hay un tema que no se ha tocado.
            LAS REGATAS
            En Regata lo importante es perder el minimo tiempo en las maniobras.
            Nosotros no utilizamos el sistema de ponernos al pairo para poner rizos ,sencillamente porque te para el barco.Es posible que sea un sistema mas seguro y tranquilo ,que no es poco,pero cuando te ha costado varias millas ciñiendo tomar una minima ventaja en una regata no me apetece parar el barco completamente a no ser que tenga un hombre al agua.
            Seguimos ciñiendo pero cayendo unos 10 grados con todo el genova ,amollamos la escota de la mayor dejando que flamee la vela y procedemos a la maniobra desde pie de palo sin perder casi velocidad bueno algo si que se pierde pero vale la pena pues se recupera al ir con la vela adecuada ,con mucha rasca se corre incluso mas que a todo trapo.
            Ni se nos pasa por la cabeza parar el barco para ponerlo al pairo.
            Con ello no niego que sea una buena maniobra,eso si ,cuando no tienes prisa.
            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
            Paulo Coelho.
            • #81
              Lo de poner rizos navegando de empopada,no es que sea imposible es que es muy poco frecuente que sea necesario hacerlo.
              Si en Regata sube mucho el viento arriamos el spi y si aun asi el viento es demasiado enrrollamos genova pero nunca tomamos rizos de la mayor.
              Con mucho viento y navegando de empopada puede ser fatal un fallo estando alguien a pie de palo palo, un fallo de piloto puede acabar en trasluchada involuntaria y MOB.
              Pero como sabemos ...."cada maestrillo.....tiene su librillo"
              Paulo Coelho.
              • #82
                De popa en regatas -o travesias- largas, como te suba el viento y sobre todo la ola, hay que rizar si o si, y con ola es casi 1 suicido aproarse en según que barcos.
                Hay varios hilos al respecto, yo me pongo en popa cerrada, mayor a crujía y rizo sin problemas.
                • #83
                  Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                  :brindademásindis:
                  LAS REGATAS
                  Claro en regatas es normal, además vas con tripulación, son cosas distintas.
                  Este procedimiento viene bien si vas solo, no saquemos las cosas de sitio, también si tienes todo reenviado a la bañera lo haces sin problema sin necesidad de pairear.
                  Lo del pairo es para hacerlo seguro y tranquilo
                  • #84
                    El tema de rizar en regstas o con tripulación experta es otra cosa.
                    Lo de rizar al pairo es cuando vamos solos o con gente inexperta, puedes hacelo tranquilo. Es importante saber pairear bien y poca gente lo hace bien.
                    • #85
                      Que pasa Manuel, nos hemos conocido hoy, cuando has vuelto de probar la maniobra con Pepe.
                      Para el fin de semana que viene, si hace viento, lo probaré y ya te contaré...
                      Un saludo,
                      • #86
                        Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                        Un saludo,
                        Estupendo ha sido un placer conocerte, pepe se ha quedado muy satisfecho con la maniobra.
                        • #87
                          Un saludo,
                          Si algo no te sale bien me avisas y salgo contigo otro día
                          • #88
                            Hoy hemos salido los Manueles y yo en un 26 pies.
                            Aún con poco viento , el velero , al pairo , una vez desventada la mayor ; no abatía y además , era fácil evitarlo cazando algo la mayor.
                            La maniobra de rizar estando al pairo , cómoda y segura .
                            Al salir con algo más de viento , había una gran diferencia entre estar al pairo y no estarlo .
                            Además de un buen rato de navegación y gozar de una excelente compañía , ha sido muy productiva desde el punto de vista del aprendizaje .
                            Manolo , además de conocer bien la maniobra , pone mucho interés en que entienda bien y saques provecho ejecutándola .
                            Me alegro de haber salido y conocerlos . Mañana a ver si lo probamos en mi barco .!!!
                            Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                            • #89
                              ES TU PEN DO!!
                              He probado a rizar poniéndome al pairo y aunque íbamos a bordo los dos habituales he insistido en realizar sólo toda la maniobra: feten. He rizado y soltado el trapo cuatro veces.
                              En muchas ocasiones cuando tratas de aplicar un consejo o truco no alcanzas lo anunciado, quizá por fallo del novato o diferentes características del material... Puedo afirmar entusiasmado que en esta ocasión ha superado con creces las expectativas, no sólo al rizar, que si, sobre todo al encontrar fácilmente el equilibrio al pairo y la seguridad que da cualquier maniobra a bordo en este modo stand-bye.
                              por los cofrades generosos que compartís vuestros conocimientos.
                              • #90
                                Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                                ES TU PEN DO!!
                                Me alegro mucho,si lo haces bien es una forma muy buena y más que buena segura.
                                SALUDOS
