Receta para un Balandro moderno
  • Receta para un Balandro moderno
    Balandro al vino tinto
    Receta para un balandro moderno
    Se agarra un casco ligero y robusto y de proporciones moderadas (Manga / Puntal = 1,5)
    para que si el velero vuelca no se quede patas arriba como una tortuga
    Se sitúa el palo entre la mitad (1/2) de la línea de flotación y la Posición Longitudinal del Centro de la Carena (LCB)
    Se iza una cantidad de trapo igual o mayor a 2 veces la superficie mojada,
    y con una proporción de alargamiento (AR, Aspect Ratio) igual o mayor a 3
    Se sitúa el Centro de Gravedad del Lastre, el Centro de Presión de la Orza y el Centro de la Carena en la misma línea vertical
    Se cuelgan dos timones dos en una ancha popa
    Salpimentar y discutir el color de la tapicería
    Re: Receta para un Balandro moderno
      (Skene's Elements Of Yacht Design, octava edición, página 161)
      "El diseño tradicional [la maqueta del diseño tradicional en las pruebas realizadas (Wolfson Unit, Universidad de Southampton)] fue bastante más fácil de controlar y hacia surf con mucha facilidad (...) el control en los modelos tradicionales a la hora de hacer surf fue una sorpresa"
      (Andrew Claughton, "Estabilidad de yates entre grandes olas rompiente")
      Olvidemos la obra muerta y concentremos la atención en la obra viva del diseño así llamado tradicional que aparece en la página 161 de la octava edición del Skene
      Se ve -plomo hacia proa, plano lateral hacia popa- un sincero esfuerzo de cerrar la brecha entre las presiones hidrodinámicas y el Centro de la Carena
      En este modelo así llamado tradicional el Centro de Presión-del-casco-y-sus-apéndices o Centro de la Resistencia Lateral (CLR) se mueve con facilidad a popa del Centro de la Carena
      Supongamos que salimos ciñendo contra 10 nudos de viento real
      El primero que llega es el ágil Velero_1 de la primera edición de Principles y los dos últimos que llegan son los marmolillos: el tradicional y el balandro al vino tinto
      Pero ¿Y si soplan 40 nudos de viento y queremos quitarnos del medio?
      El ágil Velero_1 se ve obligado a enfrentarse al mar con un tormentín o capeando a motor como un pesquero
      Los dos marmolillos -el tradicional y el moderno al vino tinto- se marchan escapando por la aleta haciendo surf
        La forma más sencilla de lograr cerrar la brecha entre el Centro de Presión de la Orza y el Centro de la Carena es situar el Lastre en un torpedo/bulbo que asome por la proa/borde_de_ataque de la Orza
        La solución tradicional y la solución moderna es la misma:
        forzar el plomo hacia la proa y forzar el plano lateral hacia la popa
          Estos veleros de los años 60 para muchimillonetis norteamericanos ... eran simplemente la reberza
          En Junio del año 1944 Frank G. Denison presentó su tesis de licenciatura o trabajo fin de carrera para obtener el título de ingeniero aeronáutico del Instituto Tecnológico de California, el trabajo está por ahí en PDF y se llama A Method Of Performance Analysis For Sailing Vessels, una virguería
          Este año 2014 me he comprado Teoria dello yacht a vela (Milano, 2001) que lo ha perpetrado un catedrático italiano del Politécnico de Milán que trabajó en el proyecto del Il Moro di Veneza y el Luna Rossa, un completo desastre de libro, por ejemplo: el tío mientras fotocopia, fusila y corta y pega de Ross Garret, The Symmetry of Sailing (Londres, 1995) va y ni entiende ni acierta con el cálculo geométrico del equilibrio de las fuerzas en ceñida
          Vaya! En la página 161 de la edición norteamericana (que es la que tengo encima de la mesa) el tío cita al profesor Nomoto de la Universidad de Osaka (gran aficionado/apasionado a la vela) y cita a Keuning, Katgert y Vermeulen (que son los tipos que han solucionado el cálculo de la interacción casco-orza) ... y ná, el tío vago y perezoso no se toma la molestia de explicarlo, quedando además la sospecha en el aire de si este señor catedrático de Milán entiende de qué va la película, entonces digo yo pa qué carajo en inglé se titula "Aero-hidrodinámica, la ciencia detrás del diseño de veleros"
            profesor Kensaku Nomoto de la Universidad de Osaka
            su velero se llamaba "Haru Ichiban" que al parecer significa viento de primavera o algo así, en un accidente bien tonto se cayó al mar
            Nomoto, K. Tatano, H., "Balance of Helm Sailing Yachts, a Ship Hydrodinamics Approach on the Problem", 6th Symposium on Development of Interest to Yacht Architecture (Amsterdam, 1979) páginas 64-89
              mal rollo lo del profesor Nomoto que se ahogó al caerse de su velero
              esto no puede terminar en un funeral, así que veamos el "ratoncito" ...
              ... navegando:
                SALUDSS y gracias por toda esta info que estas aportando , yo no te puedo rebatir ni confirmar nada de lo indicas ya que no es algo que yo entienda . pero si queria preguntar si esto de abajo es aplicable a un velero de fibra digamos actual , es que el anterior propietario le arranco la orza y estoy viendo como se la coloco si fija , de sable o pivotante .
                me siento en un rincon para seguir con atencion todo tu saber
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  hombre, Leviño, siempre es una alegría verte
                  ánimo con esa orza
                  el domingo pasado salí con mi portaaviones, y con las velas izadas di orden al jefe de máquinas ... claro, ni había jefe de máquinas ni ná, yo mismo tuve que apagar la infernal y tremenda máquina de 5 caballos, bonito día, dejé la caña del timón frenada con un cabo y me tomé un gigantesco bocata de mejillones con dos vasos de tinto de valdepeñas, un día glorioso, memorable, me crucé con un pajaraco de los que vuelan no sé qué bicho era quizá un petrel, raro verlo tan cerca de la costa, también me crucé con un 4,70 que navegaba bonito y dos Vaurien
                  ánimo con esa orza
                  La cosa técnica del rollo este de Hilo ... quizá se entienda mejor cambiando a otra jerga
                  El eje de giro de un velero está en el "centro de la carena"
                  La fuerza del agua actúa/trabaja en el "centro de presión"
                    SALUDSS.
                    supongo que te alegras mas por ver mi avatar que pòr mi
                    mosotros tambien salimos el domingo a navegar ,travesía a Tabarca tempranito con un mar de espejo bocata calamares mirando al mar ,., ni dios en la playa y de regreso a casa , el desastre . . . .no fue necesario dar orden de parar maquinas , murfhy se encargo de ello , salimos para dejar la temporada de verano terminada y regresamos a remolque con el motor roto por un calenton .
                    se la vi ,
                    esta es la que tengo en mente poner , la quiero hacer de acero de 16mm
                    Editado por última vez por leviño; 22/12/2014, 11:37:52.
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Sí, esa orza está razonablemente bien dentro de lo que cabe
                      La forma de las Alas (y una orza es un ala) se define por su "aspect ratio", "taper ratio" y "sweep angle", veamos
                      "Aspect Ratio" (aspecto/alargamiento) = envergadura (calado) elevado al cuadrado / superficie del ala (orza)
                      En una orza al menos hay que pelear por conseguir un Aspect Ratio, un aspecto/alargamiento, de 1
                      así a ojo se ve que esa orza es un ala de bajo aspecto/alargamiento
                      el gorrión vuela con alas de moderado alargamiento;
                      el albatros vuela con alas de gran aspecto/alargamiento
                      "Taper Ratio", es la proporción que hay entre la cuerda/ancho del ala pegada al fuselaje/casco y la cuerda/ancho que hay al final del ala, un "taper ratio" normal y corriente es 0,5 es decir el ala al final es la mitad de ancha que al principio
                      en esa orza es difícil definir su "taper ratio"
                      "Sweep angle" se define como el ángulo de la línea que pasa por el 25% de la cuerda, pero para entendernos le podemos llamar el ángulo que tiene el borde de ataque
                      una orza trabaja a bajas velocidades y con un pequeño ángulo de ataque así que lo suyo en principio es un "Sweep angle" = 0, como la orza del dibujo que has adjuntado: la proa queda a mano izquierda y al bajar la orza su borde de ataque queda vertical
                      un foque o un génova en un balandro, en cambio, trabajan con grandes ángulos de ataque, el viento por el "upwash" creado por la Mayor puede llegar a la vela de proa con ángulos de ataque > 30 grados (aunque la vela esté abierta 10 grados y el viento en cubierta entre a 30 grados)
                      por eso a las velas de proa les viene bien un borde de ataque inclinado, que por fortuna encaja de maravilla con un cable para trincar un palo
                      el Concorde llevaba unas alas con un gran "sweep angle" para reducir su resistencia a velocidad supersónica
                      a nuestras velas de proa les viene bien un gran "sweep angle" para grandes ángulos de ataque
                      Y si unimos las dos cosas entonces se entiende esta fotografía
                      a baja velocidad necesita un gran ángulo de ataque, tanto que tuvieron que diseñar un morro que bajaba para poder ver la pista
                        nuestras velas de proa se parecen a las alas de los aviones supersónicos pero por motivos distintos, lo mismo le pasa a las aletas de un tiburón
                        la ala/orza/aleta dorsal del tiburón le sirve para maniobrar y por eso tiene bastante "sweep angle" y un bajo alargamiento, es un ala/aleta que aguanta grandes ángulos de ataque como un génova, y como un Spy
                        una ala/aleta de ese tipo podría servir para ir en la popa de una tabla de surf, de hecho los surferos llevan en la popa tres aletas capaces de aguantar grandes ángulos de ataque
                          las aletas/orzas de popa del Predator
                          a ojo de buen cubero son tal vez 3 AR (como el timón de un velero)
                          y un "sweep angle" = 0 (borde de ataque recto)
                          eso no aguanta 30 grados de ángulo de ataque como un génova o 40 grados de ángulo de ataque como un Spynaker
                          eso aguanta tal vez 18-19 grados
                            Aspect Ratio (AR) 12,8 (!) como un albatros
                            esto trabaja con ángulos de ataque de 1-2 grados
                              Interesantes conceptos, sobre todo el del sweep angle, de discusión bien poco común..
                              No estoy muy de acuerdo con la aplicación que le haces al ángulo de las velas de proa. Si lo más efectivo es el ángulo cero, las velas deberían ser así, en ceñida no interesa en absoluto un ángulo de ataque alto, el problema es que eso sólo se puede hacer con velas rígidas.
                              Para las orzas la correspondencia de ángulos de ataque pequeños para embarcaciones regateras y de navegación muy crítica y ángulos grandes para embarcaciones de crucero, capaces de ser efectivas en un rango mucho más grande de ángulos de ataque, parece evidente.
