Receta para un Balandro moderno
  • Re: Receta para un Balandro moderno
    (Yrvind al salir del presidio militar donde acabó por discutir con el mando cómo organizar el ejército sueco)
    Entonces
    con habitabilidad faquir lo más pequeño, sencillo y mínimo posible viene a rondar los 4,2 metros de eslora y unos 650 kilos de Desplazamiento a plena carga (que la cosa se pone en una proporción D / L de 270 que viene a ser un 'peso pesado' en miniatura)
    habitabilidad yate siete estrellas, esto desde mi punto de vista significa:
    -una cocina óptima, y eso esencialmente viene a ser una superficie de trabajo delante de un sitio donde apoyar el trasero
    (de paso: una vez vi en la tele a dos chavales en verano por la costa con un velero grandecito/grandote y las cámaras retrataron y dejaron para la posteridad el último escalón de la degradación varonil, el último círculo del infierno: un montoncito de bolsitas abiertas con rodajas resecas de fiambre)
    -un cuarto de baño palaciego (con una ducha de 700 x 700 mm como mandan los manuales) y con agua caliente por un tubo
    en mi opinión no hay manera de encajar habitabilidad "yate 7 estrellas" por debajo de unos 8 metros de eslora, por ahí está el muro
    habitabilidad camping siete tiendas
    unos 5,5 metros de eslora, por ahí está el muro
    Por otro lado tenemos una especie de 'barrera del sonido' en los buques que es el muro hidrodinámico que se encuentra alrededor de L / D = 5,7 que es una Tonelada de Desplazamiento en 5,7 metros de eslora, la boya de 10 pies que se estaba haciendo Yrvind era de una tonelada de desplazamiento, 1 tonelada en 6 metros de eslora es L / D = 6 equivalente a D / L = 130, esto es: el bote es capaz de volar por así decirlo y estaríamos en el otro extremo: en vez de flotar a 1-2 nudos alrededor de la Antártida navegar de Bilbao a la Batería Urrutia a 9-10 nudos con surfeadas de 13-14 nudos
    más pequeñajo y sencillo que una bacteria ... el virus, sí, claro, los virus, pero el virus ... ñó, eso no es vida
    esto no es un velero pequeño, nah, esto es una boya
    Editado por última vez por U25pies; 04/05/2015, 12:35:27.
      el Micro de Phil Bolger es un bote simplemente cojonudo
      claro, el Micro de Bolger es otro Huevo de Colón como la veleta con dos palitos o la fregona,
      a toro pasao todo el mundo es Manolete (jooder el de la fregona también ingeniero aero-náutico):
        1930, Kenneth Davidson, el de la corbatita señalando con la mano, fue el primer tipo que reconcilió y encajó los números de un velero, entre él y los recientes códigos CFD prácticamente no hay nada, de hecho los números obtenidos en el túnel de viento del Politécnico de Milan confirman los coeficientes obtenidos por Kenneth Davidson
        el velero objeto de su meticulosa investigación se llamaba Gimcrack
        Gimcrack
        AReff (Alargamiento efectivo del Ala construida con dos velas) = 3,44
        U20
        ARe (Alargamiento efectivo según las fórmulas del túnel de viento del Politécnico de Milán [VPP ORC 2013]) = 3,45
        El balandro del Siglo XXI:
        -el palo va centrado, es decir: va en la mitad de la línea de la flotación o va entre la mitad de la línea de flotación y el centro de la carena
        -el apéndice que agarra el lastre va centrado (con su centro de la presión del agua justo dejado del centro de la carena) o va retrasado (con su centro de presión a popa del centro de la carena)
        Y si es un crucero, entonces:
        -el aparejo es de bajo alargamiento (AR < 4)
        La receta al comienzo de este hilo dice "alargamiento (AR, Aspect Ratio) igual o mayor a 3"
        menos de 3 pierde fuerza, y con más de 4 es para reducir el 'arrastre inducido' que es algo interesante para los señores que quieren llegar el primero a la boya de barlovento (y sin embargo la industria náutica llama 'cruceros' a llenar una gabarra de muebles y ponerle encima el aparejo de un velero de regatas de 1960)
        El balandro del Siglo XXI será un velero a la altura de la tecnología aero-náutica de 1914-1930
          el prototipo "Gimcrack" fue el Dark Harbor 20 que ahora lo ofrecen como réplica en poliester:
          As a service to the Ultimate 20 sailing community, the U20 Class Association maintains a resource to U20 sailboat news and events in the United States and Canada. Welcome!
          a mi prototipo le voy a tener que llamar H20
          -hombre, también le podría llamar U19
          -sí, tal vez, porque mi bicho en el fondo es un bote de 5,5 metros con un faldón de popa; pero ...
          "Gimcrack" que fue el Dark Harbor 20 se hizo en la época de la regla/rating de Seawanhaka
          y en mi opinión la mejor forma de medir balandritos es un rating de Seawanhaka Salomónico: la media aritmética de la Eslora de la línea de flotación y la Raíz cuadrada de dos veces la Superficie vélica en ceñida
          mi bicho:
          Eslora de la línea de flotación: 6 metros
          Superficie vélica en ceñida: 20 metros cuadrados
          dos veces la superficie vélica = 40
          Raíz cuadrada de 40 = 6,324
          0,5 x (6 + 6,324) = 6,162
          que son 20,20 pies
          y además, kwintó, si viene a ser un Sun Fast 20 más cargado de bombo
          H20
            la dura realidad es que no hay tiempo
            la baja entre Irlanda y Escocia tiene un cartelito de advertencia, Gale, Fuerza 8
            la baja que va a cruzar las Azores el cartelito dice STORM, Fuerza 10
            no hay tiempo, no hay tiempo
              era una baja normal y corriente,
              pero parece que una alta presión en el caribe a mano izquierda al sumarse han creado este duro temporal,
              STORM (Fuerza 10)
              los fenómenos atmosféricos tienen un tamaño muy grande en comparación con la velocidad de un velero
              "um helicóptero de busca e salvamento marítimo EH 101, uma aeronave de patrulha e vigilância P3 Orion e ainda duas aeronaves C295 (...) operando no limite da sua autonomia e em condições totalmente hostis recuperaram 4 tripulantes do veleiro “Kolibri”" (Marinha, Gabinete de Relações Públicas)
              y entonces éste debe ser el "Kolibri";
              pero entonces la pregunta es por qué abandonan el velero
              Editado por última vez por U25pies; 10/05/2015, 13:10:42.
                un balandro estandar (arriba) navegando a favor de la olas necesita un timonel muy atento las 24 horas del día para contrarrestar la presión/fuerza que ejerce el agua sobre la carena y contrarrestar la presión/fuerza de la orza
                en un balandro moderno (abajo) por un lado no hay presión significativa en la carena y por otro lado la orza está neutralizada (su presión/fuerza actúa justo en el centro de gravedad, CG) o incluso más a más trabaja a popa y colabora con el timón, de tal forma que el timonel puede como Vito Dumas dormirse encima de la caña
                  sí, en las imágenes aparecen 4, este es el tripulante que hace el número 4 en el momento de saltar por la borda
                    Kolibri, 4 tripulantes agotados y hundidos
                    el velero está entero;
                    pero el duro temporal y el velero han molido a los tripulantes
                      "Det var et inferno"
                      que supongo que el noruego rescatado quiere decir que era un infierno
                      "Sjøen blåste seg veldig opp. Til slutt gikk båten helt rundt. Toppen av masten berørte også vannskorpa to ganger til tross for at seilet var nede"
                      (traducción google): "Mar sopló muy arriba. Finalmente fuimos completamente alrededor del barco. La parte superior del mástil también afectó a la corteza agua dos veces a pesar de que la vela estaba abajo"
                      después de muchas vueltas esto es lo que he sacado en claro
                        Fuerza 10 en el Atlántico, 5 Mayday
                        -catamarán volcado
                        -catamarán averiado
                        -First 47.7 abandonado
                        -Swan 44 abandonado (Kolibri)
                        -OE32
                        tras acercarse el Esperanza del Mar los suecos del OE32 dijeron que ya había pasado lo peor y que ellos seguían
                          2015, comienza la temporada con la tormenta tropical Ana a comienzos de mayo
                          2014, comienza la temporada de tormentas tropicales y huracanes a principios de Julio
                          la temporada de tormentas tropicales determina tal vez demasiado las fechas
                          hay partidarios de cortar por lo sano y proponen "la ruta Cedemont": una ruta Sur rumbo directo a Madeira o Tanger que sería salir ciñendo
                          en cruisersforum hablan de "la carnicería de cada año", de ahí el darle vueltas al asunto
                          (Azores 2014):
                          (Azores 2015):
                          el colmo sería que en el futuro alguien saliera tarde y pegado al sur y lo pillara un huracán
                          al parecer hay casas de seguro que tienen una línea roja que dice: 1 de julio, 30 Sur
                          Editado por última vez por U25pies; 13/05/2015, 09:19:48.
                            ¿Qué podían hacer los noruegos del Swan 44 "Kolibri"?
                            como velero nada, de los cuatro sólo dos tenían experiencia, y de los dos se puede suponer que sólo había un timonel capaz, que al cabo de media hora ya tendría el cerebro achicharrado ... así que un infierno: cada 10-15 segundos una ola monstruosa se viene encima del barco que se balancea (roll) guiña (yaw) gira (broach) y es tumbado (knockdown)
                            lo mismo le habría pasado a los Hermanos Pinzón
                            pues armarse de valor y suerte ... pues tiene narices la maniobra ...
                            y a motor poner proa a las olas
                            que es lo que al final del vídeo el velero abandonado hace
                            con máquina ni para avanzar ni para retroceder los cuatro podrían turnarse al timón
                              si la Presión del fluido (aire, agua o aceite de oliva virgen) está concentrada a proa del centro de Gravedad ... entonces el bicho/chisme que se mueve por ese fluido tiene un comportamiento dinámico que es un puro desastre (caso del dibujito a la derecha)
                              hagas como hagas un buque, el buque navega de culo porque la presión del agua está en la proa, es un viejo problema que data de tiempos de Cristobal Colón por así decirlo y que en buques de más de digamos 100 metros de eslora no tiene ninguna importancia
                              la cuestión es mover la presión del agua a popa del centro de gravedad
                              eso se suele conseguir con un timón y un timonel humano o mecánico;
                              pero el desequilibrio fundamental sigue latente,
                              y al piloto ya humano ya mecánico se le funden los plomos
                                esto es tecnología de digamos algo así como 1714-1814
                                el último manual que me compré está publicado en el año 2014
                                y resulta que vuelve a aparecer este arcaismo del así llamado "lead"
                                pensar en veleros y ponerse peluca con rizos parece ser una y la misma cosa
                                mi sueño es un velero a la altura de la tecnología aeronáutica de 1914
