Receta para un Balandro moderno
  • #76
    Re: Receta para un Balandro moderno
    esta es la tendencia central en botes pequeños
    estos botes son una monería; pero la funcionalidad no me convence
    en estos botes hay que ir enfundado en un traje de astronauta, y no encajan con la experiencia común de los mortales que dice: vale su peso en oro poder esconderse en la bañera detrás de algo
    y dentro sobra habitabilidad: dos magníficos sitios para dormir a popa, sí, pero se desperdicia toda la proa, es un engorro pasar hacia la proa entre el palo/mástil, la caja de la orza y la supuesta cocina, un engorro y un desperdicio de espacio
    por otro lado en el género "camping costero veraniego" Pilgrim es el que más me gusta, es el bote que se diseñó y se construyó John Welsford para él:
    está estupendamente solucionado: una pequeña zona a modo de bañera, y una gran zona de carga estanca sobre la que se ponen los colchones y los sacos de dormir debajo de un toldo
    un magnífico bote de paseo y excursión
    • #77
      En esta línea del "Pilgrim" está el primer producto de NAUUS BARQUES, el Bot 480:
      • #78
        interesante, muy interesante
        para entrar en el paraíso
        de las técnicas modernas de la madera, pronunciar
        gougeon brothers
        (está por ahí en pdf)
        • #79
          Vik 600
          Aviateur 5.70
          (prototipo U20, bañera con asiento y almohadón/cojín hispanoárabe)
          SOR, Statement Of Requirements es la lista de requisitos/requerimientos que define la meta a alcanzar en un diseño
          si el bote es para una pareja y una crianza ... pues entonces se entiende la típica distribución francesa: se sacrifica la bañera a cambio de dos buenas literas en popa, y luego queda el triángulo de proa, pues vale
          mi cliente, sin embargo, dice: el palo/mástil y la caja de la orza duermen fuera, en la bañera, y el bote es para dos personas dos, y quiero la cocina en la entrada (como muchos botes ingleses)
          Entonces, llegando al final, a la cuestión escatológica, una bañera cómoda con dos buenos asientos, una bañera segura para no caerse al agua, y una bañera resguardada/protegida del viento ... es algo magnífico que además proporciona un gran cuarto de baño bajo tienda de campaña que cumple con los estrictos requisitos de la Convención de Ginebra que prohíbe la guerra de gases
          el arraigo de la gran orza lastrada va en la varenga-cuaderna maestra, que encima es un mamparo, es el mamparo que separa la cabina de la bañera, es una pieza entera de banda a banda (la pieza es entera porque no tiene los enormes agujeros para que entren las literas de popa) y es de 75 centímetros de alto hasta los dos portillos de entrada, así el momento resistente de esta varenga es llamativo, es una viga de 75 centímetros de alto gracias a que la orza duerme fuera de la cabina, en la bañera
          • #80
            • #81
              [IMG][/IMG]
              Albert Nazarow publico los planos gratuitos del Karas y del k800, tampoco tiene mala pinta
              • #82
                bueno, por un lado estoy muy contento con el barquito que tengo y, por otro lado, hay mogollón de veleros de segunda mano a buen precio
                de meterme en el tremendo gasto de un velero nuevo, tendría que ser algo que no exista, algo como el prototipo U20, hijo de Margaret Dye y Aqua Quorum
                mi lista de requisitos es enorme:
                -menos de 5,99 metros de eslora
                -D/L (Desplazamiento / Eslora en la línea de flotación) < 140 (a plena carga)
                -AVS (Angulo al que se desvanece la resistencia al vuelco) > 120
                -estanco, un verdadero 'bote' con tapón que lo cierre
                -gran reserva de flotabilidad = insumergixxx (para entendernos, pues a mí no me gusta pronunciar esa palabra)
                -ni una tabla suelta en el interior
                -orza lastrada, abatible, y de alto alargamiento (AR > 4)
                -palo/mástil corto, aparejo de bajo alargamiento (AR < 4)
                -pala del timón abatible
                -motor fueraborda eléctrico
                -panel solar de 250 watios
                -foque con botavara
                -botalón orientable
                -palo centrado entre la mitad de la eslora y el centro de gravedad
                -centro de presión de la orza a popa del centro de gravedad, de tal forma que el velero pueda hacer surf con comodidad y seguridad con el lastre desplegado
                -capaz de navegar solo en ceñida, sin piloto automático
                -capaz de navegar solo con una vela en la proa, sin piloto automático
                -toda la maniobra, toda, al alcance de la mano, desde izar y recoger el Spi que sale/entra en su "chute" (tubo/canuto) hasta fondear y largar el ancla de capa: no se sale de la bañera para nada, salvo para bañarse en la playa, no hay guardamancebos ni toda esa carallada, quiero dos asientos cómodos en una bañera segura y protegida del viento, y quiero ir sentado a pie del palo con mi arnés y bien trincado jugando con olas de 20 nudos
                -y quiero un WC en la bañera, que es lo suyo
                el palo/mástil, la orza y el WC duermen fuera
                -y quiero dentro dos asientos que echando la cabeza hacia atrás no me de con el canto que forma la cabina y la cubierta
                la cabina de U20 es un poco más alta, pero es similar, pero en vez de dormir con los pies hacia popa se duerme con los pies hacia proa, y la tabla de trabajo para cocinar son dos hermosas tablas en los dos portillos de entrada, que es más cómodo y más lógico
                -además, por supuesto, los dos asientos/litera se unen en un gran triángulo bien despachado por si hubiera que maniobrar con la almiranta, resolviéndose de forma adecuada la cuestión Simca 1000
                • #83
                  Minuto 5
                  -la señora quiere el té ¿con una o con dos gotas de limón?
                  en fin, no me veo ahí cortando zanahorias, cebolla, ajos, éso no es una cocina; en el prototipo U20 la cocina está bien aireada, en la entrada, dos hermosas tablas de 70 x 50, la cocina de mi bote soñado/pensado tiene un metro cuarenta por 50 centímetros
                  Minuto 3:20 zona de carga, momento tablitas
                  La Voz de Galicia
                  costa da morte
                  año 2024
                  navegante de 60 años muere por impacto de una lata de fabada Litoral
                  • #84
                    SALUDSS.
                    Pese a que no he intervenido en este hilo lo sigo a diario , y en estas dos ultimas entregas me has descrito un poco mi velero , que esta en el dique seco a la espera de que termine unos asuntillos y pueda ponerme de pleno a restaurarlo , ya me contestaste antes sobre dudas de la orza y el quillote , y esa es la mayor discrepancia de formas con lo que pides tu a un velero ,
                    mi cascaron tiene un quillote fijo y una orza abatible ,
                    me ha gustado mucho el elan 210 , muy guapo ,
                    yo opino que la cocina donde esta resultara un poco incomoda y pensaba ponerla en la entrada pero en la parte superior y escamoteable debajo de la bañera , el wc , debajo del tambucho de entrada escamoteado bajo el pìso de la bañera ,
                    cuando comentas que el palo DUERME FUERA a que te refieres , a que no tenga pilar interior del palo ??
                    y mejor una sola pala de timón , o dos y centrar el motor aux
                    modelo cocina
                    Editado por última vez por leviño; 07/05/2015, 12:38:29.
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                    • #85
                      hola Leviño, un saludo
                      lo del palo 'duerme fuera' es una cuestión menor, quiero decir que no estorbe/moleste dentro (y que si cae un rayo pase por fuera de la cabina) mi cabezonería con el palo es otra: que el palo esté centrado, situado entre la mitad del barco y su centro de gravedad, porque así se consigue un mejor Equilibrio, además me gusta un montón la idea de tener el palo al final de la bañera
                      el palo centrado
                      (1) permite un mejor Equlibrio en el encaje entre la fuerza aerodinámica y la fuerza hidrodinámica en relación al centro de gravedad del balandro. El palo centrado a mí me parece la clave del balandro moderno
                      (2) permite ya centrar la orza (que es como comienza este hilo) ya llevar la orza hacia popa -de tal forma que ya no hay orza: el lastre lo agarra un timón fijo- con lo que se resuelven los problemas dinámicos que venimos arrastrando desde tiempos de Cristobal Colón, si por ejemplo corriendo delante de las olas una gran ola fea y malvada te desactiva el timón estas realmente fastidiado en un velero estandar/industrial/normal; en mi prototipo, sin embargo, no pasa nada si se desactiva el timón
                      y de gratis:
                      (3) un palo centrado tiene el detalle de que permite construir un Ala una migaja más eficiente con dos velas, de hecho los diseñadores del Comanche han situado el palo centrado sólo por este tonto motivo, al igual que el recién botado Safran lleva su apéndice con el lastre -"reculé"- exactamente en la misma posición que mi prototipo U20, pero no por motivos de seguridad y comodidad, sino por la tonta manía de sacarle unas décimas de nudo al vecino. Aqua Quorum es el único velero que conozco donde el diseñador puso la orza centrada/retrasada por motivos de comodidad y seguridad
                      (4) y de gratis además el palo centrado (en un balandro pequeño) permite llevarlo a la bañera y navegar sentado a pie de palo haciendo más cómoda las maniobras
                      Leviño, tu portaaviones va a quedar estupendo, hay por ahí un vídeo donde se ve el watercillo y la cocinilla del Comanche, a ver si lo encuentro, porque llama la atención
                      • #86
                        SALUDSS
                        OK , tomare medidas de la ubicacion del palo con respecto al centro y te lo paso a ver que opinas ,
                        al portaaviones nada mas que le falta un par de MIG 31
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                        • #87
                          elotrodía le dije a la máquina infernal de 5 caballos: -te voy a cambiar por un motor eléctrico, quelosepas
                          pero con lo bien que se porta el chaval ... el fueraborda que tengo va estupendamente, quiero decir que es obsesión mía
                          en el barquito que ahora tengo es tontería ponerle un motor eléctrico; en el botecito este de tablero con el que me entretengo haciendo dibujitos y números sí llevaría un motor eléctrico
                          si el velero ya está hecho pienso que no hay que cambiar las cosas de sitio
                          Comanche
                          • #88
                            SALUDSS.
                            El velero esta construido pero solo queda el casco peladoo y de lo que se trata es de colocar los distintos elementos en el mejor lugar .
                            te pongo una imagen para que te hagas a la idea.
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                            • #89
                              Comanche
                              14:40 y 15:30: la cocina (cafelitos, agüita y bolsitas)
                              14:50: la cátedra o trono (ojo: pa 30 tíos)
                              total,
                              mi prototipo de tablero de madera es más habitable que este bicharraco,
                              y siete veces más seguro que un 40 pies standard/típico de la industria
                              • #90
                                ah
                                entonces, habría que ver si pudiera ser
                                -no mover el lastre de sitio, y
                                -situar la orza abatible a popa del lastre
                                y encajar el aparejo
