Receta para un Balandro moderno
    Re: Receta para un Balandro moderno
    jooder, diooxx, vaya tela telita las cosas que salen en el hilo porno del barrio alto
    elotrodía un 40 pies de aluminio holandés me dio por mirar y la cosa pa empezar a hablar 730.000 euros, setecientos treinta mil euros, ná de ná, así que este pasote de Explorer 54 mejor los reclutas en Ibiza no preguntamos
    viendo la cosa técnica
    a favor de grandes olas deja la carena limpia recogiendo las dos orzas
    nótese aquí lo curioso es que le ha puesto una orza de proa más a más para -como dice el folleto- mejorar la estabilidad del rumbo en ceñida; pero si moviera la jarcia y las velas hacia popa se conseguiría lo mismo y le sobraría la orza añadida a proa ... salvo si se quisiera esa orza en la proa para capear
    4,7 metros de eslora
    orza para ceñir de 60 centímetros x 30 centímetros en la proa
    (no se puede ver la orza bien desplegada porque choca contra el suelo)
    Sven y Olga cruzaron el Atlántico por el norte rozando Islandia con este botecito, Brisa III, estuvieron doce días capeando una serie de bajas encadenadas y no perdieron oeste sino que derivaron hacia el norte
    El Brisa III ciñe con una orza justo en la proa y con una orza justo en la popa que es el timón
    Bris, Brisa, lleva el lastre dentro gracias a que tiene una proporción Manga / Puntal de alrededor de 1, es tan alto como ancho y es como un lapicero
    Al loco de Sven le parece la cosa más natural del mundo dar volteretas en sus botecitos
      Pues éste también lleva otra orza a proa
      y mira que por más que lo miraba no lo entendía... hasta que vi la orza más a proa.
      taedet me quinque aut decem
      Oh it's a disgrace to see the
      You got your horse race
      You got your dog race
      You got the human race
        Sí, efectivamente, este velero -el MiniTransat 403- es el que he puesto varias veces como buen ejemplo de configuración para navegar delante de grandes olas: Centro de Presión a popa del Centro de Gravedad como decía Olin J. Stephens, "Diseño y construcción de yates para el mal tiempo": "mover el CLR [el centro de la resistencia lateral o centro de presión del casco-y-sus-apéndices] hacia popa" (en Adlard Coles y Peter Bruce, Navegación con mal tiempo, Editorial Juventud (Barcelona, 1999) página 8)
        este Mini, el Mini 403, para ceñir cala una orza y en portante la recoge, este Mini es como el bote de Sven: cala una orza para ceñir y la recoge para navegar delante de las olas
        (Sven y Olga en Bris III)
        • #34
          El MiniTransat 403 aparece en la fotografía en su configuración para navegar a favor de las olas con la orza para ceñir recogida
          Los tres chismes -el 403 con la orza para ceñir recogida, el velero de los años 60 del pasado siglo y el dardo- los tres siguen el mismo principio: plano lateral a popa y lastre hacia proa
          "a muchos nos parece evidente" (Olin J. Stephens)
          La forma más sencilla de solucionar el Equilibrio de un balandro con 500-1000 kilos de lastre es gracias a un torpedo/bulbo, pues el torpedo/bulbo nos permite situar el Centro de Presión de la orza bajo el Centro de la Carena, y así la orza para ceñir no da el peñazo al bajar la ola, pues trabaja/actúa en el mismo eje de giro del velero
          Con una orza así neutralizada + una carena ligera + dos timones = el CLR (centro de presión del casco-y-sus-apéndices o "centro de la resistencia lateral") vuela hacia popa en cuanto al balandro se le mueva el trasero una migaja
          El lastre en un bulbo/torpedo es el Huevo de Colón para un balandro con un lastre de digamos 500-1000 kilos
          • #35
            Pues eso es lo que no entendía de todas las veces que has puesto ese ejemplo
            creo que en esta imagen se ve más claro
            Realmente no lleva una orza sino dos, inclinadas a babor y estribor, llevándose calada la de sotavento.
            Aquí lo explican bastante bien
            • #36
              Sí, por supuesto, dos orzas asimétricas para ceñir, al ceñir se cala la de sotavento
              Sí, ese número de esa revista la tengo; pero está fatal explicado, pues no explica lo llamativo de ese diseño, que es cómo está agarrado el lastre
              para colmo el autor del artículo apunta que esa curiosa forma de agarrar el lastre "deja mayor espacio en el interior" (!) y "si se engancha algo en la quilla, sube hasta el casco y se puede quitar desde cubierta con buena escora" (!!!)
              de traca, más infantil imposible
              Está claro que el autor de ese artículo no tenía ni puñetera idea del problema planteado y de esa solución tan ingeniosa
              • #37
                Margaret Dye y Wanderer, el Wayfarer número 48
                Hay unos 10 mil Wayfarer (1957-) en el mundo y el más famoso es el número 48 que después de hacer unas 40.000 millas descansa en un museo
                ¿Por qué el Wayfarer?
                ¿Qué tiene el Wayfarer?
                Veamos
                • #38
                  (A) un casco estable, el Wayfarer es en primer lugar un buen bote de paseo y excursión porque es estable
                  (B) estanqueidad-y-reserva-de-flotabilidad, esta cuestión es crucial para un pequeño velero, estanqueidad-y-reserva-de-flotabilidad, una vez más: estanqueidad-y-reserva-de-flotabilidad
                  ayer se me ocurrió una supuesta mejora: ponerle más reserva de flotabilidad debajo de los asientos como tantos botes de vela ligera, error, error, ya se le ocurrió a alguien, e hicieron una versión así y ... al volcar los asientos estancos se convierten en los dos cascos de un catamarán (!!!)
                  por un lado los veleros están llenos de este tipo de detalles puñeteros que no se ven a primera vista, y por otro lado aquí podemos ver que algo está bien diseñado cuando al intentar mejorarlo se estropea
                  el Wayfarer es un bote con una gran seguridad pasiva
                  (además por supuesto la proa y la popa estanca permite guardar a buen recaudo la carga -cosas tan valiosas como ropa seca- a su vez guardada en botes y bolsas)
                  • #39
                    (C) Fuerza 7
                    Margaret cuenta lo que es experiencia común de los que hemos navegado en botes de vela ligera: lo bien que se comportan
                    ¿Por qué los botes pequeños hacen surf con gran control y torean tan bien las olas?
                    Pues porque
                    (1) los botes de vela ligera tenían -navegando a favor de viento fresco, fresquito y frescachón- un timón entre cuatro y seis veces más grande que un velero grandote/pesado de digamos 1970-79 ... ¿cómooorr? ¿¡un timón entre cuatro y seis veces más grande?!
                    Pozí
                    La fuerza lateral necesaria para ceñir depende de la velocidad elevada al cuadrado y de la interacción casco-orza-timón. Los botes de vela ligera son chiquitajos, ciñen despacito en comparación con los barcos grandotes, y además la interacción casco-orza en un bote de vela ligera es muy pequeña y casi despreciable -los cascos de los botes de vela ligera apenas proporcionan fuerza lateral. Total que para empezar el timón de un bote pequeño suele ser un +50% más grande que el de un velero grandote ... y ahora viene lo bueno, la velocidad elevada al cuadrado: en los botes de vela ligera hay una enorme diferencia de velocidad entre la ceñida y navegar a favor de viento fresco. Hace 40 años un bicharraco hacía digamos 6-7-8 nudos en ceñida y como mucho 9-10 en portante a todo trapo, y un botecito hacía 3-4-5 en ceñida y 9-10-12-14 en portante con viento fresco y bajando la ola. Un botecito pequeñajo navegando a favor de viento fresco tiene un timón enorme.
                    (2) la orza para ceñir se puede quitar
                    (y 3) los botes pequeños son ultraligeros (D/L < 100; L/D > 6,5) o ligeros (D/L < 150; L/D > 5,7) así (3.1) hay de suyo poca presión en la proa (3.2) la proa además puede obtener sustentación vertical y (3.3) la tripulación moviéndose hacia popa traslada hacia popa el centro de presión del casco, y además (3.4) más a más puede tener una popa ancha con pantoque vivo
                    (en un velero pesado navegando en portante ... hagas lo que hagas con los pesos ... si se mueven los pesos hacia proa, entonces la proa se hunde más al bajar la ola, y si se mueven los pesos hacia popa entonces el centro de gravedad está aún más a popa del centro-de-presión-del-casco-y-sus-apéndices)
                    • #40
                      (D) Fuerza 8
                      28 de julio del año 1964, entre Escocia y Noruega
                      Wayfarer capeando como un bote de pesca
                      Estos botecitos capean con un ancla de capa bajando el palo
                      Frank volcó cuatro veces porque detrás de una baja vino otra y más fuerte, cruzándose las olas de la segunda con las olas de la primera, un perfecto infierno, lo tremendo es que estamos hablando de un botecito de vela ligera de 4,8 metros de eslora y sin lastrar, lo tremendo del caso es que aguanten hasta Fuerza 8
                      Margaret cuenta cómo en una navegación por el norte de Escocia se encontró en una situación horrible, no era miedo lo que sentía, sino pánico, todo estaba lleno de espuma ... bajado el palo, desplegada la ancla de capa, tumbada en el fondo del botecito ... fueron pasando las horas y dice que se quedó maravillada del comportamiento del botecito
                      Y también cuenta que al poner el palo en su sitio el bote se puso como loco a dar tumbos para un lado y otro. Efectivamente, las anclas de capa parecen un invento del demoño porque nuestros veleros no están pensados para esta técnica de los botes de pesca de hace 100 años porque no podemos bajar el palo
                      • #41
                        La goleta America era un carguero descargado
                        Las regatas se celebraban con cargueros descargados
                        Así un velero de "un cuarto de tonelada" bien despachado carga más de media tonelada y "un cuarto de tonelada" justito carga media tonelada = tripulación (los 250 kilos típicos = un masa, un cachas y un escuálido) y 250 kilos de carga, un cuarto de tonel o barrica
                        El carguero más pequeño posible es El carguero de 0,0 Toneladas
                        Y efectivamente un Wayfarer, un Hobie Cat grandote, un "Micro" y un "miniTon" pequeñajo ... tienen una capacidad de carga de unos 250 kilos, agotan su capacidad de carga con una tripulación de regatas, y en crucero se arroja un tripulante por la borda -o de forma más civilizada se le deja en tierra- y se cambia ese tripulante por vino y cerveza y latas de fabada
                        Pero, claro, el Wayfarer tiene una habitabilidad .... en fin ... escasilla
                        El problema endiablado es cómo mejorar la habitabilidad sin estropear el invento, pues en cuanto el bote se hace más grandote el invento se fastidia
                        ¿cómo mejorar la habitabilidad sin perder la funcionalidad de un buen bote de vela ligera de paseo y excursión?
                        • #42
                          Desplazamiento en rosca: 750 kilos
                          Carga: 250 kilos
                          miniTon de 1 Tonelada en 6 metros de eslora
                          L / D = 6
                          D / L = 131
                          palo centrado, en s5
                          centro de gravedad entre s5 y s6
                          borde de ataque de la orza lastrada de alto alargamiento en la cuaderna maestra, en s6
                          ya está, qué pasada
                          sólo me faltaba el impulso y el atrevimiento para dar el último pasito
                          gracias Xibiu
                          (si dentro de 5-7-10 años tengo salud y cartos en la cartera ... un bicho así será mi último balandro, o no porque la verdad es que estoy muy contento con mi actual botecito; pero fútbol es fútbol, la pasión es la pasión)
                          • #43
                            U20
                            • #44
                              jooder estos juguetes ahorran mogollón de horas de trabajo
                              aquí pongo el enlace al "Chine Hull Designer"
                              • #45
                                -"Arriar la Gavia"
                                medianoche del seis al siete de septiembre del año 1870
                                -"arriar la gavia"
                                navegaban con velacho y gavia a la altura de Fisterra, Fuerza 7, una baja pequeñaja sin mayor trascendencia ("ajua de portujal") ... y se pusieron de gorro el primer acorazado de torretas giratorias
                                el naufragio del acorazado Captain
                                en la catedral de San Pablo de Londres al parecer hay una placa que comienza diciendo:
                                "A la memoria de los oficiales, marineros, marines y grumetes que murieron el 7 de diciembre de 1870 cuando el HMS Captain se hundió junto al cabo Finisterre. Versión Oficial del Desastre: la Corte dictamina que el barco de Su Majestad Captain zozobró el 7 de septiembre de 1870 por la presión del viento asistida por el oleaje del mar"
                                (Juan Campos, Náufrados de antaño, Editorial Juventud)
                                Veamos la cuestión de la Seguridad Pasiva de un pequeño bote: vuelco y capacidad de adrizamiento
                                El invierno pasado se pusieron de gorro un bicharraco, un bicharraco de esos del barrio alto, tardo tanto tanto en adrizarse que se fue inundando ... y al final tuvo que venir tremendo Hércules a echarles una mano, hay por ahí un yutube del rescate
                                (por cierto: ayer logré por fin -qué emoción, qué emoción- recibir "Ocean Prediction Center", quiero decir que lo único que se veía del Fax, no es broma, es exactamente lo que he puesto entre comillas, un montón de manchurrones y al final, ñó, pude leer "Ocean Prediction Center")
