La radio Vhf y HF en los barcos
  • #91
    Re: La radio Vhf y HF en los barcos
    No puedo estar mas en desacuerdo con esta afirmación (a solo que tengas pasta) resumiendo, voy por el segundo gran viaje y te aseguro que lo unico que usas diariamente y con la tranquilidad de que no te estan sangrando, es la HF. El satelital (inmarsat en mi caso) es carisimo (1,50 dolar el minuto) y para bajar un parte es algo desesperante. Al final termina en el cajon. En un minuto no puedes recibir casi nada de info, y cuando vas en travesia larga es muy importante tener la meteo al dia. Y esto te lo da la HF gratis y sin limitaciones. Y si tienes Phactor, pues ya es la bomba...
    Obviamente todo tiene sus ventajas y sus desventajas, la mayor desventaja que le veo a la radio de HF es que la recepción depende de las características de la ionosfera y de la época del año, en cambio el inmarsat la recepción es siempre perfecta. Como medio para pedir socorro un inmarsat es incluso más rápido y eficaz que un EPIRB.
    Respecto al precio que parece es un punto determinante, todo es hacer números, la inversión inicial puede suponer fácilmente 3 o 4000 € más en el caso de la radio HF que el inmarsat mini C , con esa diferencia tienes para pagar mensajes durante unos cuantos años . Inmarsat C no tiene voz ,solo datos, te cobran 0,22 € por cada paquete de 256 bits. Además puedes recibir EGC, Enhanced Group Calling GRATIS (similar al navtex) que incluye partes meteo y avisos a los navegantes para tu área de navegación lo que aumenta en gran medida tu seguridad
    Otro punto a favor del inmarsat es su facilidad de uso, instalación y consumo reducido. En el caso de la radio supone tener más conocimientos y una instalación como poco compleja
    Todo depende de la intensidad del uso y cada uno deberá hacer sus propios números, para un uso esporádico el inmarsat es más económico, si se va a hacer un uso más intensivo a lo largo de muchos años la radio HF puede ser una opción a considerar.
    http://www.l-3mps.com/gai/inmarsatminic.aspx
    Editado por última vez por whitecast; 03/01/2015, 20:58:08.
    • #92
      Ahora me gusta mas!
      Solo un apunte... 3000 4000 si instalas una radio marina certificada y con el instalador haciendo palmas... si te buscas la vida, una radio de las viejas, acoplador y antena no pasas de 1000.
      • #93
        Respuesta: Re: Respuesta: La radio Vhf y HF en los barcos
        Gracias goldendreams. Alguna recomendación especial de antena y cable?
        Disculpa el retraso, para veleros a tope de mastil antena de 3 db (3 pies) de varilla inox de buena marca, shakespeare, comrod o mezt son buenas elecciones, y el cable de baja perdida que es mas caro que el tipico rg58 pero mucho mejor, hay varios tipos en el mercado que estan bien, yo he montado lmr240 para VHF y lmr400 para el Ais con muy buen resultado.
        • #94
          Como va esto.... solo comentar que con una Blu como lo llamáis por aquí en un barco, si te familiarizas con ella y te gusta comunicarte, aparte de estar entretenido escuchando sabrás utilizar las diferentes bandas para poder hablar a cualquier hora del dia, bajar meteo, comunicaciones digitales etc, solo es sacarte el indicativo y te sentiras mas seguro y acompañado en todo momento, y si os habeis sacado patron de barco como no os planteais sacar dicha licencia administrativa es un pequeño examen, y la verdad la comunidad de los radioaficionados es una familia donde se aprende muy rápido con ellos.
          • #95
            Por favor perdonenme por preguntar algo que no tiene que ver nada con este hilo, pero tengo una Icom-ic-m401e y la compre en ebay pero al conectarla se calentaron los cables e no se encendio, alquien sabe si estas emisoras vhf estan protegidas si te equivocas de positivo al negativo? O es que ya venia rota?
            • #96
              Originalmente publicado por Sloppy Ver Mensaje
              Hola, supongo que tendrá un fusible por algún lado, cuestión de mirar.
              Saludos, Lisandro.
              • #97
                Hola y copita de ron .
                En un tema de comunicaciones,para una travesia oceanica son dos equipos totalmente distintos y a la vez complementarios la BLU y el telefono satelital y a cada uno ahi que darle su uso como es debidoy su importanciay su correcto uso.
                No se me ocurriria de pasar el charco sin llevar ninguno de los dos a bordo.
                Triodo
                • #98
                  Qué coste puede tener que te instalen una BLU para recibir meteo en medio del atlantico con bandera belga.
                  500 eur
                  1.000 eur
                  6.000 eur?
                  Si es posible desglosar cada elemento. Experiencias reales, no imaginarias...
                  Me he leido el foro completo y no me queda nada claro.
                  • #99
                    Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                    500 eur
                    1.000 eur
                    6.000 eur?
                    Perdonad que me meta... no sirve un equipo que solo sea receptor, tipo Sangean 909x /Sony SW7600GR (por nombrar dos) para recibir datos meteo? Entendo que para receptores multibanda no se necesita ser EA?! O es que son equipos de aficionado con recepción limitada?
                    • Re: La radio Vhf y HF en los barcos
                      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                      Aquí tenemos otro ejemplo :
                      Y su antena:
                      http://www.sailcom.co.uk/receivers/ equipo a 250 libras (330 eur)
                      Algún experto puede confirmar que con estos dos aparatos que suman 400 eur y parece no necesitan experto en instalaciones podemos tener meteo en el Atlántico?
                      Editado por última vez por jduran22; 21/01/2016, 16:31:16. Razón: ampliar mensaje
                        Hola Jduran22,
                        No lo he probado personalmente, y no soy experto en el tema, pero sé de buena tinta que la decodificación se puede hacer mediante el programa JNX,
                        A Java Navtex marine weather receiver/converter.
                        instalado en un PC (si tienes el Navigatrix, ya lleva el JNX instalado). Para ello, una vez configurado el programa siguiendo las instrucciones del autor, algo antes de la hora de emisión de los boletines se activa el programa, se sintoniza el canal NAVTEX con una radio apropiada, y se conecta la salida de audio de la radio a la entrada de sonido del PC, encargándose el programa de descodificar los boletines.
                        Por ejemplo, aquí tienes un video de un usuario que lo hace con la radio que mencionas (SONY ICF-SW7600GR), que por cierto se puede conseguir por algo más de 100 €.
                        • Re: Respuesta: Re: La radio Vhf y HF en los barcos
                          Hola compañero, creo que intentas adelantarte a tantas cosas que sera imposible, creo que si encuentras un barco con blu sera bandera extragera casi seguro y ademas no tendra ningun tipo de documentacion, ni de instalacion y si me apuras ni factura y de la dgmm ya nihablamos... si compras una blu y montada con 2000 euros la tienes montada por un profesional y tramites, mejor ninguno, por que si intentas llevarlo legalmente venderas el barco...
                          adeu
                          A esto se le llama el síndrome de estocolmo....pregunto yo, un argentino, que compra un barco para abanderarlo en Argentina, y navegar por Argentina...¿la DGMM? que pinta aquí?
                            Originalmente publicado por josera Ver Mensaje
                            ..... si a alguien se le ha ocurrido pedir autorización a la DGMM para instalar un equipo de radioaficionado en un barco.
                            Es una curiosidad. Me gustaría saber que le han dicho.
                            Yo , hace más de 15 años , como EA pedí a Dgmm la instalación de equipo radioaficionado , está en el
                            CN y ok en las ITB
                            Inmarsat sin dudarlo, las emisoras HF y MF son reliquias del pasado, de hecho ya ni la escucha es obligatoria en los canales de socorro en dichas bandas
                            dudo su aseveración . Qué bonito es charlar con conocidos o no , recibir partes gratis, ect
                            También aseveraras que un Sextante es una reliquia , no sabes lo que te pierdes sin poder comprobar si tú GPS funciona bien
                            500 eur
                            1.000 eur
                            6.000 eur?
                            Equipo ~ 700 € , antena : la mejor que puedas instalar
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Xepe71 si que se puede descodificar la meteo sin problemas, pero te aria falta esa radio y el programa, yo tampoco soy un experto en meteo, así que alguien que sepa de este tema nos podría ilustrar un poco.
                              Como frecuencias de transmisión, modo en me imagino en fm? pregunto por que no lo se...horas, como saber segun el lugar que te encuentres sintonizar unas frecuencias u otras, seria muy interesante el que alguien nos ilustrara un poco, gracias por anticipado.
                                me alegro que resucite este hilo, tuve una oportunidad y me compre una Tecsun PL 660 , alguien sabe como se puede bajar al PC los partes meteo (pa tontos) la explicación porque no me entero de nada , gracias
