Restauración Artabán 480
  • #46
    Re: Restauración Artabán 480
    Si, es cristal laminado.
    El original...o mejor dicho, el que tenía era metacrilato, está opaco y muy rayado.
    El metacrilato no es curvo, simplemente tiene un pequeño ángulo para hacer la forma de la cabina, por eso me decidí por el cristal, el problema era unir esos dos cristales. Pensé en un ángulo de inox, pero tendría que ser muy fino, menos de 1 mm quizá, y hacer ese ángulo en una tira tan estrecha y larga sería complicado, otra opción era hacerlo con fibra, pero pensé que una vez de cambiar la goma comprar 50 cm más y ponerle un trozo al medio.
    El único metacrilato que tiene es el de debajo de la cabina, esa escotilla si es curva, no me quedaba de otra.
    Aún tengo que comprar silicona para las uniones de la cinta exterior con la central, de momento tiene una transparente, pero está lloviendo duro y agua no entra.
    • #47
      mi más sincera enhorabuena por la currada que te has dado
      Hay barcos que merecen una segunda oportunidad!!
      Originalmente publicado por falcon622 Ver Mensaje
      • #48
        está quedando de miedo.
        podías añadir un limpia parabrisas de coche visto que lo manejarás desde dentro.
        Al ver las fotos y la lluvia.....
        • #49
          Hola Falcon 622, ¿donde has comprado la goma para los cristales?, tenían más modelos?. Te está quedando muy bien el Artabán, ánimo sigue así.
          Un saludo y una ronda . teteluis
          • #50
            Lo del limpia ya lo tenía pensado, pero más adelante, bastante liada tengo ya.
            La goma la encontré en Vitrocar, cualquier empresa de cambio de lunas debería tenerla o por lo menos la podrán pedir; y si, había otras medidas.
            • #51
              Sigo a mi ritmo, que ahora es lento pero es lo que hay.
              He probado el motor y no quiere arrancar, tengo otro, que si bien no está en la documentación lo tengo para el porsi acaso, y para aprender antes de meter mano al que realmente necesitaría montar.
              En principio, en este segundo motor, uno de los pistones quedaba agarrado llegando al punto más alto, he levantado la culata y lo que tenía era carbonilla acumulada, además; dos válvulas no abrían, pero después de desmontar, limpiar y engrasar van como la seda, tiene buena pinta pero no puedo arrancarlo pues me faltan piezas que están montadas en el otro motor que espero abrir pronto, este ha sido un entrenamiento, ya que es la primera vez que abro un motor, con cuidado, no es complicado levantar la culata.
              Os dejo unas fotos de los avances.
              Un saludo !.
              Editado por última vez por falcon622; 28/09/2015, 13:08:31.
              • #52
                Magnifico trabajo. Te esta quedando de maravilla. Animo y
                • #53
                  He desmotado la culata del motor original, un Solé Mini-26.
                  La junta de la culata tiene dos cilindros comunicados, además el bloque está algo arañado por la rotura de aros, lo he dejado en un taller, para que me den un presupuesto, habrá que rectificar el bloque y cambiar muchas cosas, no creo que valga la pena, me animaría a repararlo yo con ayuda de un mecánico, pero solamente en piezas sería mucho dinero para un motor que seguiría siendo viejo. Quizá podría ganar algo vendiendo las partes útiles que quedan.
                  El otro motor aún no he tenido tiempo de mirarlo, es un Kubota D750, la marinización del Solé le vale perfectamente, el problema es que no tiene documentación y pierde unos 8 CV respecto al solé Mini-26, que seguro no va sobrado en el Barco, si finalmente arranca, creo que si, podría tratar de venderlo a bajo precio, es otra opción para amortizar la compra de otro nuevo, o usado con documentación... si aparece.
                  También podría montarlo de momento para doder seguir avanzado, desembarcarlo, cuando tenga otro, no es mucho problema ya que no es muy pesado.
                  Estoy barajando varias opciones, entre ellas comprar un motor nuevo sin marinizar, tengo un presupuesto de un Mitsubitshi L3E, que es el motor Sole mini-33 original, por unos 3300 euros, aunque estoy pendiente de otras ofertas.
                  También espero por presupuesto de Solé, he pedido a varios representantes y parace que no tienen mucha prisa en vender, puedo aprobechar la inversora y poco más, pero tengo pocas esperanzas.
                  Haber si me aclaro... Un saludo
                  Editado por última vez por falcon622; 07/10/2015, 12:16:46.
                  • #54
                    Por fin he logrado arrancar el Kubota, además de carbonilla en un cilindro, que bloqueaba el motor, y dos válvulas que no abrían, dos inyectores no pulverizaban.
                    Simplemente limpiando con gasolina y un poco de lija muy fina va como la seda, suena muy bien.
                    La primera arrancada necesitó auto arranque, y después de soltar muchísimo humo parece increíble lo bien que va, ahora no se aprecia apenas humo.
                    De todas formas tengo que comprar las arandelas de los inyectores, uno sopla un poco por abajo.
                    Ya tengo un motor, de todas formas me gustaría tener algo más de caballos, este motor rinde unos 16 CV creo que es poco para esta embarcación.
                    Me gustaría encontrar un L3E, no tengo claro si la marinización del Solé Mini 26 me valdría para el S3L2, que es el que monta el mini-33 y lo que no encuentro por ninguna parte es que motor es el que corresponde al mini-29.
                    Si alguno me podéis ayudar lo agradecería, esta semana me liaré haber si encuentro algún motor mejor sin gastar demasiado para aprovechar la marinización e inversora del viejo Mini 26, si no montaré el Kubota.
                    En esta página de Mitsubitshi aparecen los motores que monta Solé en sus distintos modelos, el Mini-29 no aparece.https://www.det-mitsubishi.com/en/mi...passingen/sole
                    Aunque curiosamente la cilindrada coincide con el L3E, quizá lo han actualizado de alguna forma.
                    Un saludo!.
                    Editado por última vez por falcon622; 12/10/2015, 16:50:53.
                    • #55
                      El Mini29 antiguo era también un Mitsu, según la web de Solé.
                      Aquí lo tienes.
                      • #56
                        Si gracias, lo que estoy buscando es el modelo de Mitsubitshi que monta Solé en los Mini 29. Seguramente algún generador, tractor u otra máquina industrial lo utiliza.
                        Es la única forma de encontrarlo a un precio razonable.
                        • #57
                          ¿Podría ser el L3E "vitaminado".? En la lista de Mitsus no sale ningún motor de 952 cc, 76x70 mm, 3 cilindros y 20 kW.
                          Suerte.
                          • #58
                            Eso creo yo, pero no estoy seguro.
                            Lo que si veo es el L3E nuevo y marinizado, dice tener 27cv al igual que el mini-29, que es lo que vienen siendo los 20kw.
                            Find Mitsubishi L3E here! Drinkwaard Marine is the specialist in pleasure craft. Extensive product range. More than 60 years of experience. 20 professionals. Click here!
                            De todas formas Mitsubishi le sigue dando 17kw a ese motor.
                            Gracias!
                            Editado por última vez por falcon622; 12/10/2015, 18:56:29.
                            • #59
                              Creo que está claro, es el mismo motor que el Vetus M3.28 y en la página de Mitsubitshi pone que monta el L3E, https://www.det-mitsubishi.com/en/mi...assingen/vetus.
                              Los c.v extra no se de donde salen, pero es curioso que el mini 29 y el mini 26 monten el mismo motor.
                              • #60
                                He encontrado un documento firmado por Mitsubishi con fecha Abril del 2008 donde pone que la versión L3E-W26ADMA rinde 20.0 KW (26.8 Hp/3600 r.p.m).
                                Antes Solé montaba la versión L3E-62SS y ha montado otras versiones, no se las modificaciones, pero parece claro que el Mini-29 es una actualización respecto al anterior motor Mini-26.
                                Certificado de Mitsubishi https://www.dropbox.com/s/3gblnh1ub8...6ADMA.pdf?dl=0
                                Un saludo!.
                                Editado por última vez por falcon622; 13/10/2015, 15:10:19.
