Restauración Artabán 480
  • Re: Restauración Artabán 480
    buen trabajo cofrade, limpio y original
    La meta esta cerca ya puedes oler a MAR.
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
    • Respuesta: Restauración Artabán 480
      Menuda obra de arte!!!
      Enhorabuena y a disfrutarlo mucho
        bueno con respecto al tema del cambio/acelerador,
        tanto uno como otro suelen tener regulacion ,en el morse y en el otro estramo,
        el regularlo no es muy complicado,
        solo debes de tratar , que la marcha entre antes de que se acelere,(en ralenti)
        quitando las holguras que puedan tener los cables ajustando el recorrido,
        1-lleva la palanca del morse al punto muerto
        2-engrana una marcha justo asta que entre,
        3-mide el recorrido que ha necesitado para entrar,
        4- mide cuanto se ha mobido el acelerador
        5- una vez medido esto, ya sabes cuanto debes alargar el cable del acelerador para que se mantenga al ralenti cuando entre la marcha o acortar recorrido del cable del cambio
        espero te sea de ayuda
        por cierto la cubierta chulisima
        • Restauración Artabán 480
          Muchas gracias por la información.
          En mi caso el problema era que la inversora no embargaba correctamente.
          La marcha adelante no tenía problema, el problema comenzaba ...aveces en el punto muerto, embargaba sola la marcha, tenía que desplazarla un poco hacia la marcha atrás para que dejara de hacerlo.
          Luego, la marcha atrás terminaba de entrar muy lejos del punto muerto, el acelerador ya estaba muy revolucionado, aunque eso podría ajustarse, pero la marcha entraba a saltos, como si el piñón engranara unas aveces si otras no.
          La solución fué aflojar los tornillos de la salida de la palanca de la inversora y girar esa pieza, al girarla hacia un lado fué a peor...ya no entraba la marcha atrás y luego hacia el otro se solucionó el problema. En mi caso es una RominV, no se si otras inversoras se ajustarán de igual forma.
          Estos fines de semana son un poco locura, pequeñas cosas que van quedando, algunos cables que colocar, sujetar... pequeños desperfectos de pintura, problemas típicos como que las bombas de achique tardan en entrar, que devuelven el agua cuando terminan de achicar, todo eso lo voy solucionando sobre la marcha, mi falta de experiencia la pago con tiempo, pero voy solucionando las cosas sobre todo leyendo la información que otros cofrades ya han aportado al foro.
          El día 10 irá al agua, faltarán algunos detalles pero creo que si no, me demoraré demasiado.
          Estoy comprando el material de seguridad obligatorio y construyendo un rezón, aquí el fondo es piedra así que es lo más aconsejado.
          En la documentación pone mínimo 6Kg. Igual me estoy pasando pero...si pone 6 mínimo serán más de 6.
          Cilindro de 35mm y 73 cm y 4 varillas de 12mm y 50 cm en inox.
          Falta soldarlo, se lo dejo al experto, no sea que se me desmonte en el fondo
          Un saludo!
          Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
            Aunque estoy deseando que llegue el viernes para ver el barco en el agua, veo que hay demasiadas cosas que debería haber terminado en tierra.
            Muchas no podré pero estos días trataré, si me dejan de adelantar algunas.
            La puerta es para el compartimento interior de proa, aún tengo que ajustarla al sitio y pintarla, pero necesito ir al barco para ver cómo va.
            El rezón....me dicen que me he pasado y creo que tienen razón...
            Un saludo!!
              Mañana toca ir al agua...espero que todo salga bien...
                Buen trabajo! Seguro que va a ir mejor que algunos barcos nuevos.
                Espero nos pongas unas fotos navegando
                Que lo disfrutes!!
                  Te ha quedado de lujo¡¡¡¡¡
                    El barco está en el agua, sólo he podido dar una pequeña vuelta de instalación, y para el pantalán a revisar todo.
                    He tenido que reapretar la bocina y me ha vuelto a fallar la marcha atrás, creía que estaba solucionado, pero ha vuelto a entrar a tirones....ya lo miraré.
                    Un saludo!
                      Que bueno ,,, de lujo. Enorabuena
                        Sólo me falta una buena limpieza, he terminado algunos detalles sin mucha importancia, el barco tiene una velocidad de crucero de 4 nudos, es lo que alcanza a unas 1900 rpm.
                        A tope ( 3000 rpm), lo tengo limitado a esas revoluciones; está entre 5 y 5,5 nudos máximo...eso con viento a favor y casi sacando el remo...no da más, no se si es lo esperado en un motor que no llega a 30 c.v.
                        Consumo...muy poco, entre el tiempo encendido en el pantalán, que han sido lo menos un par de horas en total y tres salidas han sido menos de 10 litros...eso a ojo. Tendré que calcularlo exactamente, pero creo que es un consumo normal para este motor.
                        Es muy estable, comparado con otros barcos más modernos que veo por ahí se nota que se menea menos.
                        Hoy he tirado la caña por tirar y he subido la primera pieza...mañana habrá que ir más preparado, hoy no contaba salir.
                        Me entra agua por una ventana, el metacrilato estaba estallado e irá a peor, también le he puesto una válvula antirretorno al circuito de gasoil, aveces cuando se menea mucho parecía que al arrancar no le entraba suficiente gasoil, al poco se estabilizaba y ya iba bien...no se si será que se vaciaba el circuito con el oleaje, de momento no lo ha vuelto a hacer..
                        Un saludo!
                        Editado por última vez por falcon622; 18/06/2016, 13:50:18.
                          ¿Donde navegas? El entorno me parece extraordinario.
                            Es la ría de Ferrol.
                            Ese es el castillo de La Palma, el de San Felipe se ve algo oscuro en la foto.
                            Editado por última vez por falcon622; 18/06/2016, 14:00:01.
                              Pues si que es un entorno espectacular
                              El barco te ha quedao increíble, los detallitos que vallan faltando los vas haciendo poco a poco, es normal que siempre quede algo pero en general esta muy pero que muy bien
                              En cuanto a la velocidad, si el casco mide 4.8 m. y dado que el motor no es suficiente para que el barco entre en planeo irás navegando como un barco de desplazamiento lo que quiere decir que la velocidad máxima, si mis cálculos no son erróneos es: 5.47 kts. Así que no esta nada mal. Hasta que no superes la potencia necesaria para que el barco se levante y entre en planeo dificilmente superaras esa velocidad.
                                Pues entonces está perfecto, 5 nudos los da bien, los 5.5 son esporádicos, lo he medido con el móvil que tampoco es máxima precisión.
                                Muchas gracias por la información..
                                Saludos!
