Restauración Artabán 480
  • #91
    Re: Restauración Artabán 480
    Leeré tu hilo en cuanto tenga un rato,parece muy interesante.
    Gracias!!
    Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
    • #92
      Os sigo a los dos en vuestros hilos y lo único que os puedo decir es que sois dos fenómenos: adoración: y os animo a que sigáis porque después de todo lo que lleváis hecho os merecéis disfrutar ya de vuestro Animo que ya lo peor esta hecho
      • #93
        Hola compañero unas birras,
        sigo tu hilo y me gusta el trabajo que estas haciendo,
        respecto al ruido clack, clack,
        veo que tenido que vaciar la inversora,
        esas inversoras suelen tener un clack, clack, muy clasico hay veces que con un aceite mas denso , se silencia bastante,
        tengo 2 clientes, uno que le da igual el ruido y el otro mas pejigera le pone un aceite mas denso ,,,, y los dos igual de bien
        sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
        • #94
          Será lo primero que mire.
          De todas formas, antes no había ese ruido, de hecho no hacía ruido ninguno la inversora, además lo hace continuo delante, atrás, punto muerto.. de todas formas si le he puesto un aceite más fino.
          Pero si es típico ese ruido en una inversora.. es algo.
          Mañana tengo que descartarlo..
          Un saludo y gracias!!
          • #95
            Madre mía, madre mía...
            He desmontado la inversora y el ruido continuaba, el motor sigue arrancando a la primera, el caso es que he movido el volante y para mi asombro tiene huelgo....
            Los tornillos están flojos, por dios ¿ Como puede ser ?...está claro mi error..
            Por un lado me alegro, porque todo lo que se me ocurría era un desastre, pero nunca pensé en esto.
            Los he apretado ligeramente y el ruido ha desaparecido durante unos segundos, luego ha vuelto y efectivamente otra vez comenzaban a aflojar..
            Tendré que poner algún fijador, buscar una llave más potente y bloquear fuertemente el volante para apretarlo, aunque ...pensé que ya lo había apretado más que suficiente..
            puff...menudo susto llevaba dos días sin dormir pensando en lo que sería..
            A continuar el viaje, haber estas pequeñas vacaciones si me dejan tiempo; ya queda menos para llegar al agua.
            • #96
              Originalmente publicado por falcon622 Ver Mensaje
              Hola cofrade, los tornillos del volante de inercia llevan un torque bastante elevado, en mi motor son 65Nm!!, búscate una llave dinamométrica que esté bien calibrada (no te vaya a pasar lo que a mí) y encuentra el manual de tu motor para ver los torques de apriete.
              • #97
                Voy a poner los tornillos nuevos, el hilo de rosca aunque no está mal está algo romo, y le podré algún fijador, la dinamométrica está en el maletero.
                Gracias!!..
                • #98
                  El volante es de este motor?
                  Mira que no tenga nincuna grieta en la zona del cono.
                  • #99
                    Me fijaré bien, tengo el otro volante, también voy a ver si al cambiar el volante a uno más pesado cambia el tipo de tornillo.
                    Voy a mirar bien todo no sea que un día salga volando..
                    El motor está reconstruido con un L3E procedente de un alternador marinizado, debería acoplar perfectamente.
                    Editado por última vez por falcon622; 22/03/2016, 21:18:49.
                    • Re: Restauración Artabán 480
                      Te has librao por los pelos de liarla parda,,,,,
                      sobre todo fijate en elvlargo de los tornillos y que el taladro de entrada no baile mucho,
                      al menos ya has descartado la inversora,
                      • Restauración Artabán 480
                        He verificado que los dos volantes son iguales, iguales respecto al hueco que se inserta en el volante; diámetro, altura, también he medido la distancia a la que queda la corona dentada, son idénticas, aunque el volante es más grueso y ancho, pesa casi el doble..
                        No encontré el par de apriete del volante, si he encontrado otros pares de apriete de otros motores y creo que esos 65Nm deben ser correctos, así que es a lo que los he apretado.
                        Tornillos nuevos que comencé apretando en cruz a 40, 50 y finalmente a 65Nm.
                        Inversora a su sitio y repaso a las tomas de gasoil de la bomba que perdían algo.
                        Después de una hora de funcionamiento el motor funciona perfectamente.
                        Me ha llevado tiempo pero el eje está alineado, otra cosa menos.
                        Mañana haber si limpio la sentina y el motor, y luego instalo el eje completo.
                        Un saludo!
                          Bonito trabajo el que estás haciendo, @falcon622! No has podido disfrutar la Artabán el pasado verano, pero para este ya lo tienes chupado.
                          Me alegra que hayas resuelto el tema del ruido.
                          Una sóla pregunta o duda que me asalta.
                          Dices que el volante es exactamente igual al que tenías, pero que pesa la mitad. Eso es mucha diferencia de peso/masa. En lo que respecta al funcionamiento del motor, esa diferencia de masa, no repercute en el funcionamiento normal del cigüeñal? Porque me imagino que la inercia del volante que has puesto, es sustantivamente menor que la que tenía el previo.
                          Enhorabuena por el trabajo!
                            Estupendo cofrade!! . Buen trabajo
                              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                              Pero cual es mas pesado, el antiguo o el nuevo
                              De todos modos estoy de acuerdo con Doctaton, ¿cual es el motivo para cambiar el volante?, ¿no debería llevar el suyo?, tendrá que ponerlo en el manual...
                                Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                                Creo que el motivo es el mal estado de los dientes del previo. He entendido que el nuevo es un 50% más liviano y pido perdón si me equivoco, pero sea la mitad o el doble el que se pone, creo que es mucha la diferencia de inercia.
                                Saludos!
