Velero varado en Port Ginesta
  • #46
    Re: Velero varado en Port Ginesta
    Joyita
    ha entrado levante, no muy fuerte
    un sistema que va muy bien y evita bucear
    es llevar o tener a mano un palo de aluminio (tubo)
    de unos 5 metros con marcas con cinta indicando metros y medio metro
    (lo llevo siempre, a veces te quedas embarrancado en zonas
    como Pollensa,
    entonces es definitiva la dirección en que saldrás para no agravar el tema)
    con la zodiac se analizan las sondas cercanas a la posible salida del barco
    para luego salir cazando todas las velas al levante
    Editado por última vez por maka; 05/05/2015, 14:51:54.
    • #47
      Si el motor funciona, dos drizas en el mástil, 2 personas tirando de cada driza desde el agua para escorar alternativamente el barco, avante toda y el barco acaba saliendo, sobre todo paciencia y mejor con bajas presiones.
      No estaría de más mirar previamente si la(s) hélice(s) están bloqueadas y cuanta quilla hay clavada, con 1 neopreno, 4 plomos y gafas debería ser suficiente.
      Sobre el seguro no opino, habría que mirar lo que hay contratado, y esto no es 1 remolque, es 1 rescate en toda regla.
      Y vacia todo lo que puedas, gasoil -excepto unos pocos litros-, agua, auxiliar, fuerborda, comida, velas, etc... y todas las cadenas y anclas en el agua ayudando.
      Editado por última vez por jiauka; 05/05/2015, 15:37:33.
      • #48
        Acabo de leerlo. Clausulas Seguro en Cat Occ (pág 22 de 27 de las clausulas). Y además las tengo firmaditas (que no leídas) por mi mismo.
        Hace referencia a aspectos de este caso, como la distancia a la costa o el fallo de motor.
        Espero que todo pueda resolverse de la mejor manera posible. Pero esto de las aseguradoras es para "cagarse" en ellas
        Condiciones Especiales
        Seguro Embarcaciones de Recreo
        Garantías Asistencia Marítima
        GASTOS DE REMOLQUE DE ASISTENCIA MARÍTIMA
        Reembolso de gastos de remolque
        El Asegurador garantiza el reembolso de los gastos
        incurridos por el Asegurado con ocasión del remolque
        de la embarcación asegurada hasta el puerto más
        próximo al lugar donde ésta se encuentre en el
        momento de recibir la asistencia en caso de avería,
        accidente de mar u otra circunstancia que ocurra
        durante la navegación y le impida continuar su
        singladura y llegar a puerto por medios propios.
        Esta cobertura será efectiva exclusivamente a
        partir de la bocana del puerto (aguas libres del
        puerto de partida) o a media milla náutica de la
        playa o litoral.
        Riesgos excluidos
        1. Las prestaciones derivadas de la avería
        mecánica de la embarcación asegurada, cuando
        la misma tenga más de 30 años de antigüedad
        desde su fabricación.
        • #49
          Opino igual, primera opción: mirar por los medios de abordo que son los que se tienen, por eso ya comenté en la primera página si se sabe si el motor está reparable, quizás son unas paletas de la bomba...(ojala)
          Muchos ánimos.
          HermanA de la Costa
          • #50
            Originalmente publicado por ASINE Ver Mensaje
            playa o litoral.
            Riesgos excluidos
            Si pasa una ITB como pueden poner que por tener mas de 30 años no cubre????? Y si el motor es nuevo? Tampoco?
            A ver, y no se puede parar dentro del puerto o a menos de 1/2 milla? Porque?
            Vergüenza de seguro....
            No brindo.
            • #51
              Ahora hay unos 15 kts de viento de levante en P.ginesta. Como es que no hay nadie intentando sacar ese barco, incluso a vela???? El barco esta algo edcorado a estribor y se mece ligeramente von las olas.... No parece tan clavado..
              No se, yo lo intentaria...
              • #52
                hace unos 10' se veía movimiento por la webcam. una embarcación se ha acercado al velero, se ha movido por alrededor (remolque?) y ha vuelto a entrar por la bocana...
                en un ratito me voy para allá... no se muy bien a que, pero lo prefiero a la webcam
                salut!!
                www.marinerodemierda.com
                @marinerodemierda/
                • #53
                  Ofrezco los modestos 20 cv de mi motor para tirar si hace falta. Entre Garraf y Port Ginesta hay 2000 barcos amarrados, muchos de ellos de cofrades. No me puedo creer que no se pueda organizar sacarlo de ahí entre unos cuantos. Ahora aún se puede sacar, si viene temporal se va a perder.
                  La meteo hasta el sábado es favorable. Joyita, convócanos para el sábado y lo sacamos. Tienes que coordinarlo tú.
                  • #54
                    Todo orejas, desde P Ginesta. Si hacen falta "manos" y otros modestos 20 CV de velero
                    Embat
                    • #55
                      Cierto, hay 2000 barcos, pero por esta zona mejor no acercarse demasiado con un velero. Con mis 2,10 de calado no me atrevo a salir del canal de entrada.
                      Joyita, me ofrezco a ayudarte en lo que pueda, desde tierra, también soy de PG.
                      • #56
                        Lamentablemente confirmo lo que ha puesto Eilnet, en ese punto los veleros no podemos hacer nada, ni acercarnos. Está justo en la bocana del puerto y cada verano tiene que venir la draga para sacar arena porque si no nos quedamos varados. Aquí solo las motoras pueden intervenir. Aprovechar el vaiven del barco y tirando poder acercarlo a la zona con más profundidad (unos 30 metros). Ahora si que podemos aportar amarras y material, y los del puerto seguro que ayudan con la barca que eso tiene potencia aunque no lo parezca.
                        • #57
                          Este es el punto en el que está varado
                          • #58
                            Según la imagen habría que remolcarlo unos 20-30 metros para situarlo en una zona de calado suficiente.
                            Asimismo hay una sonda de unos 0,6 metros. Esto es lo que dá más mala espina, hay que mirar como está, porque podría ser que el barco tenga la quilla totalmente rodeada de arena y el casco es lo que salga de la arena. Si ésta es la situación, la solución sólo la veo:
                            - Alquilar la draga
                            - Se podría desprender voluntariamente la quilla?
                            Si no fuera tan grave como parece con la imagen del navionics se podría organizar un rescate.
                            Creo que el equipo mínimo serían unas 12-15 personas, 1 barco con motor potente y 2 auxiliares:
                            1 grupo de 5 personas sacando pesos, necesitaríamos 2 personas en el barco, 1 en la auxiliar haciendo viajes y 2 en la playa
                            1 grupo de 4? buceadores con mucha experiencia viendo situación bajo el barco y cabando con palas si hace falta alrededor de la quilla y haciendo un pequeño canal.
                            1 grupo de 1 a 2 lanchas o a malas veleros para tirar más una auxiliar para coordinar amarras etc.
                            Sería ideal contar con material específico, pero con esto se podría hacer basante trabajo. Yo me ofrezco voluntario, y mi barco disponible.
                            Vamos a organizarlo coñe. Eso sí el propietario coordinando y siendo responsable de todo.
                            • #59
                              contar conmigo para lo que sea, estare al tanto de lo que digais
                              • #60
                                Estoy en Barna, mi barca no está aqui, pero contad conmigo , con unas horas de tiempo , organizo mi trabajo y voy.
                                Quedo a la escucha!
