Velero varado en Port Ginesta
  • #76
    Re: Velero varado en Port Ginesta
    Acabo de ver el reportaje por 8tv, y da coraje, impotencia. Se puede decir lo que se quiera, pero es IMPRESENTABLE, que la cia de seguros pretenda que se adelante el pago. Es ella la que tiene que tener sus contratos con empresas, sólo en el caso que el asegurado quiera hacerlo con sus empresas, adelante él el dinero y la cia lo reintegre. Respecto a las clausulas, pues si hay que mirarlas bien, nada que decir, lo firmado es lo firmado. Otra cosa es que esa clausula sea normal o no. Pero ahora el tema es sacar el barco, si no se hace nada, mañana salvamento lo saca pasando la factura al armador, que por cierto el pobre hombre está KO. Ideas?
    • #77
      Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
      El Cuní se ha mojado. Como la aseguradora y el corredor no se hagan cargo de su responsabilidad va a hacer carnaza, empezando por hacer públicos los nombres. Me da a mí que se van a poner las pilas.
      • #78
        A mi me sacaron el barco de Sant Carles atando un cabo en el mástil y la motora de Salvamento, a la vez con una zodiac y la driza y haciendo las dos maniobras a la vez, con el motor del barco se consiguió sacar.
        • #79
          Asco de compañía y pobre armador. ..esto me enfurece mucho porque dentro del agua somos más vulnerables a tener algún problema con el barco y algunas veces aunque tengas un gran conocimiento y experiencia el mar te enseña que el que manda es el y no yo .espero que esto tenga un final feliz ...::::nobrindo:::
          • #80
            Mis humildes 5cv no servirán de mucho, pero cuenta conmigo si te hace falta una mano para hacer fuerza.
            Enviado desde mi MI 4W usando Tapatalk 2
            • #81
              Akakus, ojalá, es la única fuerza que tenemos. El proceder de esta aseguradora es repito, IMPRESENTABLE. Yo he tenido siniestros y en todos la cia AXA se portado de fábula. Ahora tengo que dejarla por tres partes seguidos y es una pena. Estoy mirando otras, pero lo que es és. Y que te encuentres en esta situación y te dejen tirado como han dejado tirado a este armador........
              • #82
                Respuesta: Velero varado en Port Ginesta
                Segun parece ya hay ordenes de Capitania para que lo saquen mańana.
                Sin motor ni electricidad y con una via de agua quizas ahora ya lo mejor es que mañana SM lo saque y lo lleve al varadero de port ginesta.
                A parte de la asistencia de primera mano que ya le estais dando los de Port Ginesta , quizas lo que van a necesitar ahora es asistencia legal para la batalla que tendran con el seguro.
                8tv ha amenazado con hacer publico en antena el nombre de la compañia y el corredor del seguro a modo de presion para que les den solucion.
                • #83
                  Creo que es la manera...
                  Editado por última vez por carlosfds; 07/04/2020, 12:54:21.
                  • #84
                    Pobre gente, lo de las aseguradoras es increible!
                    No se me ocurre como ayudar.
                    • #85
                      Un 10 para 8 tv y el sr.Cuni. Ojala se solucione y el seguro pague.
                      • #86
                        Si se puede esperar al fin de semana (antes me es imposible, estoy fuera el Jueves y el Viernes), puedo ofrecer mi barco (estoy en el Port Olímpic)... 50 caballos y orza y palas de timón abatibles.
                        • #87
                          Alguien ha visto el contrato de seguro de la goleta?
                          Es muy fácil decir que el seguro pague, pero y si no cubre estos riesgos?
                          Los barcos navegando, no embarracan de popa, fondeados es posible, pero navegando?
                          • #88
                            Justo ayer escribí esto mismo y lo borre. Ya veras lo que tardan en tirarse al cuello. Pero desde luego un seguro cubre lo que se contrata, ni mas ni menos.
                            El pago por adelantado, y el reembolso del seguro, es la forma de trabajo habitual. Cuanta gente le rescatarían el barco y se iría sin pagar.
                            Lo siento por el armador. Espero no estar nunca en la misma situación, barco embarrancado y armador en el hospital. Espero que se mejore.
                            • #89
                              A lo burro y rapido.... si SM no le saca el barco... si entre todos los que nos podamos reunir vamos, fijo que lo sacamos... Yo me apunto a intentarlo.
                              Cualquier cosa privi!!!!
                              • #90
                                El armador esta enfermo. ? Tranquilo chaval primero cuídate y cuida a la familia, que le den por saco al barco. En temas maritimos no tengo experiencia, tampoco me considero un iluminao pero se me ocurre si no se actúa antes que capitanía retirará el barco y lo dejará en depósito supongo en PG el armador lo retirará y punto pelota. Después se debe de abordar el tema del coste de la operativa que va directamente contra el armador, por medio de aeat se pretenderá liquidar el pago hasta llegar a un posible embargo..no creo que del barco ya que aeat no quiere barcos ,quiere la pasta y antes irá al banco etc ....en otros ámbitos funciona así. Hombre lo primero que deseo es que salga todo bien por supuesto. y que decir que el análisis y conclusiones de esta situación no tendra desperdicio.
                                BRIGADIER
                                ...NI SE DARÁ CUARTEL, NI SE PEDIRÁ...
                                Si el testículo derecho se muestra convulso y frío, no hay que esperar buen desenlace. Hipócrates
