Mi Sueño
    Re: Mi Sueño
    eso si? tambien alguien me tendria que enseñar a domarlo ....
    [/quote]
    Hola
    Mientras te llega el momento de tener tu propio barco y si aun no lo has echo, haz vela ligera todo lo que puedas e intenta meterte en algun barco de regatas como tripulante,siempre viene bien una mano voluntariosa y fiel aun sin experiencia.No creo que tengas problemas para encontrar sitio cerca de donde vivas.En los tablones de anuncios de los clubs suele haber ofertas.Aprenderas mucho , te servira en el futuro como no imaginas y quizas hasta resuelva muchas de tus actuales dudas.
    Por otro lado si piensas como cuentas hacer mucha vida y dormir mucho en el barco yo me miraria el tema de distribuciones interiores y sobre todo la cama.Personalmente me gustan mucho las camas de acceso lateral y en proa como el que te aconseja Arpeage con la escotilla sobre el cabezal y aseguras una buena ventilacion hasta en los dias mas calurosos.Otro detalle que a veces nos recuerda Simbad es que no haya muchos escalones entre bañera y salon.Son detalles que cuando haces mucha vida en el barco se agradecen de sobre manera.
    Sea como sea hierro,aluminio,madera o fibra que tengas suerte y consigas tu sueño.
      Re: Mi Sueño
      Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
      Bufffff sois la ostia jajajaja espero conoceros algún día a Tiago me seria mas fácil ,por cierto?cambie el nick en honor a mi perro y porque si consigo tener el velero ,así se llamará ,antes era xoan66 ,por si alguien no se había dado cuenta,e Enrique. Antes andaba mas por aquí,pero me sacaron el internet del trabajo jajajaja por cierto simbag,de los hallberg ras su alguno hay por Europa en ese dinero��
      Hallberg Rassy 352 Scandinavia de 1981 por 44.000 Euros, te interesa?
        Re: Mi Sueño
        Gracias,pero ya e dicho que hasta dentro de seis meses u ocho,no podre disponer de ese dinero,y eso siempre que consiga vender el piso...graciaaaaaaaaassssssss,pero ya se lo que quiero,y eso sin haber tenido nunca un velero,y todo gracias a esta gente maravillosa de la taberna,bueno? unos mas que otros......de los que mas me fio son tres o cuatro,que si prfv que si hierro,lo unico que sé, es que cuando tenia 15 años,me puse a trabajar de pintor de coches y algo de fibra sé,pero tambien sé que el hierro no se rompe así como asi,soy autodidacta,todo lo que sé lo aprendi leyendo,no tengo ninguna carrera.....bueno? si,tengo la mayor de todas,la de la vida......y solo ver escribir a las personas se como son,no os digo si las veo en persona,pero solo por como escriben ya se como son,,,,,gracias,gracias a todos,perdonad , pero es que en estos momentos la vida me sonrie y ese es mi sueño,el problema es saber de cuanto dinero voy disponer y lo que podre comprar
        • #34
          Re: Mi Sueño
          Estamos de acuerdo en casi todo, lo de que le barco sea una pieza única y no hayan tornillos es lo fundamental, no caen orzas, ni se salen cadenotes etc.. lo de orientar para los esfuerzos con metal también esta chupado de hacer, pero esta claro que el futuro no es el metal al menos en la marina deportiva, pero también es bien cierto que los barcos que apunta Caribdis son carisiiiiiiiiiiiiiiimos de hacer, al final hay que buscar un compromiso, lo mejor que puedo tener por el dinero de que dispongo
          Esta claro que el material no es lo único en lo que hay que fijarse en un barco...
          En muchos barcos de fibra, la quilla es una pieza con el casco, para mí, es lo mejor. Pero la solución de los pernos también funciona, hay orzas que se caen, por algún error grave, pero hay miles de barcos navegando con orzas así sin ningún problema.
          El casco y la cubierta también se pueden laminar haciendo una sola pieza, no es el sistema más utilizado en las grandes series, pero se puede hacer. Y como todo, las cosas se pueden hacer bien o mal, también hay muchos barcos con cubiertas atornilladas al casco que no tienen ningún problema.
          Orientar los esfuerzos en el metal no es tan fácil, ¿por qué los chasis de los fórmula se hacen en carbono?, porque se puede regular en cada miímetro el grosor y la orientación de las fibras.
          Y un barco bien hecho en fibra no es tan caro, si lo construyes tu mismo va a ser más barato que uno de acero seguro, porque va a ser más ligero y necesitará menos mastil, menos velas, menos winches...que son las 2/3 partes del precio del barco. Y que uno de aluminio porque la construcción en fibra es más barata.
          Otra cosa sería que para encontrar un barco bien construido tuvieras que comprar un Najad o un Oyster, no es así, si quieres un barco de aluminio tampoco tiene que ser obligatoriamente un García, tiene que haber otros barcos oceánicos bien construidos en fibra, o se puede encargar un casco a un astillero...
          Si nos damos cuenta, la construcción en serie es algo muy muy reciente, si tienes las cosas claras, y tal como es la situación actual en este país, con cantidad de buenos profesionales sin trabajo, es una opción a plantearse, aunque 60.000 euros es un poco justo para un barco nuevo...
          • #35
            Re: Mi Sueño
            Originalmente publicado por Arpege Ver Mensaje
            Donde esta ese HR? Donde puedo ver el anuncio?
            • #36
              Re: Mi Sueño
              Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
              Aqui esta el anuncio:
              El barco esta cerca de Bergen (Noruega). Te puedo ayudar si tienes dudas.
              Equipamiento:
              Mainsail, genoa 1 and 2 (original)
              Storm Sail, spinnaker and gennaker (rarely used)
              2 self-locking 2-speeds Lewmar winches in the cockpit
              New sprayhood and relatively new solid cockpit canopy
              3 winches on mast
              Rulleforstag Hood
              Selden kick boom, bomtrekk and genoa overdraft
              Electric windlass with 45 LB COR anchor with 40 m chain in bow
              10 kg Bruce anchor and sinking line astern
              Robertson hydraulic autopilot w / remote and rudder angle indicator
              Robertson VHF
              Magellan GPS
              Webasto heater
              Stainless septictank (drain cock is slow and should be replaced, is now open)
              Extra diesel
              Shore power with an electronic battery
              Battery isolation relays between consumer batteries (2) and starter battery (1)
              Ladac regulator and solar cells panel
              Hot and cold pressurized water
              Spherical Hull penetrations
              2 x fire extinguisher
              Safety harnesses and rockets
              Sprayhood and new cockpit canopy
              Removable table in cockpit
              Baust
              solid winter cover
              Fenders and ropes
              Achilles Inflatables can accompany
              • #37
                Re: Mi Sueño
                Uffff! que maravilla!
                este si que es mi sueño y por ese precio?
                No podia ser tan simple, teni que estar a 1200 millas de españa y 2200 de mi zona
                no es muy barato?
                • #38
                  Re: Mi Sueño
                  hay mas,solo es cuestion de buscar...........e ir a verlos con alguien que entienda del tema,ese vá ser mi siguiente problema,buscar alguien de confianza que valla conmigo a los paises nordicos a verlos..........como se dice en galicia,haberlos haylos,aunque mejor seria haberlas haylas jujujujujuju
                  y con bandera holandesa o belga
                  • #39
                    Re: Mi Sueño
                    Lo mejor de compara un velero así y ALLï, es el viaje de vuelta que te vas a dar
                    Equipamiento:
                    3 winches on mast
                    Rulleforstag Hood
                    Robertson VHF
                    Magellan GPS
                    Webasto heater
                    Extra diesel
                    Baust
                    solid winter cover
                    Fenders and ropes
                    Socio de ANAVRE
                    • #40
                      Re: Mi Sueño
                      de eso se trata,de navegar........
                      • #41
                        Re: Mi Sueño
                        Unos hilos mas arriba esta el del barco que se ha hundido hoy a 23 millas de Barcelona, alguien ha colgado esta foto de algo que se encontró, el metal te salvara de esto, en otros casos dependerá y cuando has empeñado media vida en tener tu barco y has conseguido soltar amarras, terminar por algo asi....
                        • #42
                          Re: Mi Sueño
                          Es una afirmación bastante optimista. Si un barco de diez o quince toneladas, navegando a seis nudos, choca contra una de esas esquinas, o peor, la de un contenedor cargado entre dos aguas, es bastante posible que la chapa se perfore o raje con el golpe y tengamos una vía de agua...
                          Ayer mismo se hundió un pesquero gallego de 20 metros por una vía de agua, y hay una buena variedad de ejemplos de hundimientos así de barcos metálicos.
                          Con un barco más ligero, el impacto es menor y por supuesto que el casco se puede rajar, dependiendo de su fortaleza y de la forma del impacto, pero la mejor posibilidad de salir de una de estas es con un barco insumergible, cualidad que también es mucho más facil de conseguir con un barco ligero...
                          • #43
                            Re: Mi Sueño
                            He tenido barcos asi, cubierta y mamparos laminados y se descojonan igualmente, hacen agua por la regala, se arrufan etc y eso que eran buenos
                            • #44
                              Re: Mi Sueño
                              ... pero la mejor posibilidad de salir de una de estas es con un barco insumergible, cualidad que también es mucho más facil de conseguir con un barco ligero...
                              Caribdis, leo en varios comentarios tuyos sobre "barco insumergible", ¿eso cómo se logra?
                              • #45
                                Re: Mi Sueño
                                En ningún sitio pone que el pesquero se diera un golpe contra nada
                                Si un barco de fibra se puede golpear sin que le pase nada no se porque la gente va con tanto cuidado a la hora de atracar, yo dejo el mio proa al muelle y marcha avante para bajar cómodamente con las amarras y amarrar
                                Claro que cuanto mas ligero el impacto es menor ¿Cuanto de ligero? te volveré a poner el ejemplo del Optimist y me diras que no hablamos de esos barcos, claro un optimist no se rajaría, pero un 10 o 12 mts que va de crucero, cargado y con gente abordo, se la da y bien dada
                                No hace mucho un amigo de la dio con un Bavaria 44, me contaba que la raja que le hizo la colisión seria de mas de medio metro, se hundió claro, te acepto que el acero se pueda hacer una agujero en el punto concreto en el que colisione ¿De cuanto? ¿Un centímetro de diámetro? ¿Quizas dos? salvas el barco, pero bueno, como no vamos a estar de acuerdo tu te pegas con el tuyo y yo con el mio...
                                ¡¡¡LA FE NOS SAVARA A AMBOS!!!
