Mi Sueño
  • Re: Mi Sueño
    Si alguien quiera adelgazar,le recomiendo navegar
    Perdí 10 kls en diez días jujujuju
    • Re: Mi Sueño
      Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
      bufffffffff,que pena,joer,es lo que tiene trabajar,aparte necesitaba ayuda para subir al palo,es que subi a poner la cazoleta nueva y no me funciona,debi ponerla mal,yo que sé,ademas ando a poner una bomba de achique electrica un cargador de usb,cambiar una manilla de la escotilla, joer no se para ,siempre hay algo que arreglar,cualquiera siempre será bienvenido al hippie,la verdad es que son muchos gastos,espero que acabe pronto con las cosillas que le faltan,pero por lo demas el barco cumple todas mis expectativas,es un barco seguro y robusto,es un crucero puro como dijo el señor caribdis,tambien dijo que crujia mi almiranta,pero yo como no oigo bien jujujujuju ,me dá igual,mas crujen las conversaciones de la gente y esas si que molestan,hala aya me voy,haber si encuentro la ballena azul,ya van tres que se avistaron en un mes en estas rias
      Esto es para siempre
      Hasta que no lo vendas no pararas
      • Re: Mi Sueño
        noooooooo,soy pobre y para bien o para mal,nunca abandonaré mi sueño,ya llore mucho cuando vendi mi lanchita,me dolia todo ,no sé si hice bien o mal,pero nunca abandonaré a mi hippie,podre ser un soñador o lo que sea,pero es lo que consegui? no sé si daré la vuelta al mundo,no sé lo que me deparará el mañana,pero para alguien que cumplio su sueño desde la nada? no creo que estea nada mal,es lo que tiene no tener ni puta idea,ya sabes,siempre manda el poderoso caballero don dinero,y si me trajo desde holanda sin tener ni puta idea hasta galicia,crujiendo las entrañas del velerito,yo no lo oiapues nada........si tuviera el poderoso ,pues no sé que me compraria,pero sin saber nada ,pues compre este,aunque sea mi ruina,pero mi sueño no me lo saca nadie,espero que continue,pero joerrrr,hay que tener dinero,todo vale una pasta en esto de la nautica......a rañala,el dinero puede esperar,el tiempo nuncaaaaaaaaaaaaaa
        • Re: Mi Sueño
          Pero algún día acabarás con las pijaditas no ?
          P0nte en positivo que todo ese dinero te va a dar muchas satisfacciones.
          • Re: Mi Sueño
            Editado por última vez por Mencey; 05/09/2018, 23:59:35.
            • Re: Mi Sueño
              Originalmente publicado por Mencey Ver Mensaje
              hippie, disfruta de tu precioso velero. olvidate de estar dandole vueltas a la cabeza, ya estuviste cinco años atras
              y sigo dandole,hasta que cumpla la segunda parte de mi sueño,no parare,el dinero se recupera el tiempo no,lo malo es el poderoso caballero,pero poco a poco iré aprendiendo y algun dia saldrá la segunda parte de mi sueño.........el sueño de hippie
              • Re: Mi Sueño
                Leido de principio a fin y solo puedo decir: F A N T A S T I C O.
                Unas Ron-das.
                • Re: Mi Sueño
                  Hola amigos;ya sé que soy un pesado,pero es lo que tiene no saber,la cuestion es que voy cambiar aceites,pero no sé que aceite lleva la inversora,por mas que bsco en internet no lo encuentro,recordar que el motor es un volvo penta 2003 B y la inversora volvo MS2B pone algo de 3,no sé que quiere decir,pues eso,alguien sabe que aceite lleva o que liquido,la inversora?no sé cuando fue la ultima vez que se le cambio y quiero que el motor estéa de mi mano,gracias y hasta la proxima
                  • Re: Mi Sueño
                    Esta es la referencia
                    • Re: Mi Sueño
                      Hasta donde yo se lleva el mismo del motor.
                      • Re: Mi Sueño
                        No tiene por que ser el mismo del motor,en el mio Volvo MD22L el inversor que es el MS2L lleva 75W/90,en el manual del motor viene especificado para los distintos tipos de inversores y entre los diferentes modelos llevan o 75W/90 o ATF.
                        Sobre el MS2B no te podria decir pues en el manual de mi motor no viene ese modelo,deberias hecharle un vistazo al manual de tu motor o conseguirlo si no lo tienes,en mi manual vienen estos modelos.
                        Estos dos llevan 75W/90:
                        MS2L-E
                        MS2A-E
                        Estos llevan ATF (dextron II):
                        MS25L
                        HS25A
                        En ninguno de los casos coincide con el del motor.
                        A mi la primera vez que le cambiaron el aceite(fue el mecanico,ahora lo hago yo) le hecho SAE 30 y estuvo asi un año hasta que me di cuenta que segun el manual no era el que le correspondia,no note nada raro,pero mejor ponerle el suyo.
                        • Re: Mi Sueño
                          me imagino que no será el mismo,ya que no es lo mismo una inversora hidraulica que una ,joer ya no me acuerdo como es la otra,pero en mi todo terreno que tenia llevava otra clase de liquido,no llevava aceite del motor,seguiré investigando,pero por 30 0 40 euros no le voy echar el mismo aceite del motor,por algo será una inversora.....gracias,en cuanto sepa algo o alguien me dice,lo suscribo..un abrazo
                          • Re: Mi Sueño
                            Joer,esto es lo que encontré,parece que dice el mismo que el motor,no se,confirme meló por favor
                            • Re: Mi Sueño
                              Mi motor volvo d2 55 lleva el mismo
                              • Re: Mi Sueño
                                Por lo que veo, el mismo que el motor
