Mi Sueño
  • Re: Mi Sueño
    joer,no veo nada,me referia a mecanico o hidraulico,pero parece que el mio ms2b puede llevar el mismo que el motor???????'
    0 no???????,hasta que este seguro no lo cambio.....pero parece que si.....bufffff abrazo
    • Respuesta: Mi Sueño
      Yo en un volvo 2003, en la inversora llevo el mismo aceite que el motor, un 15w40.
      Auskalo
      Navego luego existo.
      • Re: Mi Sueño
        Olvida un poco el motor y vete cogiendo práctica con los fondeos, los rizos...
        A rañala...cajoentoooo!!!
        • Re: Mi Sueño
          Es verdad que no esta claro lo que hay por internet...
          Estube un buen rato mirando y lo mas parecido que encuentro es la hoja esa que subiste tu...
          Yo pondria mas viscosidad que la del motor, pero no lo se...
          Ahi habla de drive y de reverse gear? Que creo que es la cola Z y la inversora...
          Pero no lo se...
          • Re: Mi Sueño
            No hagas nada hasta que no en cuentres a alguien con tu motor.
            Pregunta por tu puerto a ver si alguien lo tiene
            • Re: Mi Sueño
              View and Download Volvo Penta MS2 workshop manual online. MS2 engine pdf manual download. Table of Contents: References To Service Bulletins - Page 85; Table Of Contents - Page 89...
              si no tienes el manual para consultarlo, búscalo online,
              creo que el link que te he puesto arriba puede ser lo que buscas.
              tu trasmision es una de estas? MS2, MS2B-L, MS2V
              Oil grade, other reverse gears and drives ................ Engine oil for Service SE or CD
              Viscosity, Service SE ............................................. Multigrade SAE 10W/40 *
              Viscosity, Service CD ............................................. Over +10°C: SAE 20W/30 *
              Viscosity, Service CD ............................................. Below +10°C: SAE10W *
              *) Or Volvo Penta oil for diesel engines, please refer to the handbook.
              • Re: Mi Sueño
                MS2B 3.0
                EL MANUAL,LO ENCONTRE,PONE QUE EL MISMO QUE EL SEL MOTOR,pero ya me metes en la duda,pero en el manual,pone que el mismo que el del motor
                • Re: Mi Sueño
                  Es este
                  • Re: Mi Sueño
                    Pues según el manual parece que no hay lugar a dudas.
                    Pero si quieres quedarte tranquilo,otra opción que se me ocurre es llamar a un servicio oficial de Volvo y preguntarles a ellos....aunque viendo los precios de la casa oficial igual la llamada cuesta mas que si llamaras via satelite
                    En serio,creo que por llamar y preguntar no pierdes nada.
                    • Re: Mi Sueño
                      pregunta'''''''''''''''??????? alguien a probado estos escalones para subir al palo???
                      • Re: Mi Sueño
                        Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                        Qué miedo!! ... y elimina la posibilidad de subir navegando, e incluso parece que pide quitar de todo la mayor porque si no ya empiezas bastante arriba.
                        Yo estoy convencido de la importancia que tienen unos escalones fijos en un crucero, sobre todo yendo en solitario.
                        ¿Pegas?...yo no se las veo, estéticamente es un elemento de barco oceánico....resistencia al viento: mínima para el crucero...enganches de las drizas al izar o arriar: muy rara vez pasa y es un minuto desengancharlas...el perfil se debilita: no tiene por qué ser cierto, estás remachando una pieza que también aporta resistencia....problemas de corrosión: no tiene por que haberlos...
                        Yo los tenía en mi barco y me permitían subir solo cuando quería, una vez tuve que hacerlo en mar abierto porque se soltó parcialmente el reflector de radar (el típico tetragonal de aluminio) y amenazaba con romperme la mayor...y el barco alla arriba se mueve mucho navegando, mejor tener unos puntos bien fijos donde afirmarse...y en veinte años nunca tuve el más mínimo problema de corrosión, escalones de alu con remaches inox.
                        • Re: Mi Sueño
                          Menuda aventura, estoy leyéndome todo el hilo, todavía me quedan algunas páginas. Enhorabuena por el barcazo y al final la experiencia es un buen añadido
                          Es una pena que busques viento para aprender, llevamos unos meses que es increíble el poco viento que hizo salvo unos días contados. A ver si el invierno te deja viento y días soleados, este año fui un par de veces a las islas en enero y de maravilla, con ese parabrisas y capota el frio no va a ser impedimento ... y la lluvia tampoco
                          • Re: Mi Sueño
                            Funcionan con el mismo principio de palanca con el que subiamos a los palos electricos años a....
                            Para enrrollables no sirve. Yo tengo una de esas textiles, va bastante bien, ocupa nada por que simpre esta guardada, me permite subir solo.
                            • Re: Mi Sueño
                              ahora vá de cabos....
                              Cómo medir el diámetro de un cabo
                              Si queremos sustituir un cabo de un velero, muchas veces no conocemos el diámetro exacto del cabo que queremos sustituir y es necesario medir el cabo original.
                              Medir el diametro de un cabo 'a ojo' colocándolo sobre un metro es difícil y nos puede causar confusión debido al desgaste de la funda, o la imposibilidad de poder mirar de forma paralela sobre los dos cantos del cabo. Esto pasa sobre todo en cabos de mayor diametro, es muy común confundir cabos de 10mm con cabos de 12mm o cabos de 12mm con cabos de 14mm.
                              Es mucho más facil y preciso medir el perímetro del cabo:
                              La relación entre el diámtero y el perímetro de un cabo es:
                              Diámetro del cabo Perímetro del cabo
                              4 mm 12,6 mm
                              6 mm 18,8 mm
                              8 mm 25,1 mm
                              10 mm 31,4 mm
                              12 mm 37,7 mm
                              14 mm 44,0 mm
                              16 mm 50,2 mm
                              18 mm 56,5 mm
                              20 mm 62,8 mm
                              22 mm 69,1 mm
                              24 mm 75,4 mm
                              Observamos que un diferencia de 2mm en el diametro de un cabo corresponde a una diferencia de 6,3mm en el perímetro, lo cual es fácil de diferenciar.
                              Utilizando un hilo fino se puede medir el perímetro de forma fácil.
                              Damos una vuelta al cabo con un hilo y marcamos el punto de cruze sobre el hilo. la distancia entre los dos puntos en el hilo nos indica el perímetro del cabo:
                              Recomendaciones:
                              - Mantener el cabo tensado, pero sin necesidad de grandes fuerzas.
                              - Medir en un lugar del cabo con poco desgaste para evitar errores por el desaste de la funda.
                              - Es importante utilizar un hilo fino. Utilizar un hilo gordo causa un error debido al própio diametro del hilo.
                              - Para mayor precisión, se puede dar varias vueltas con el hilo y dividir el resultado por en número de vueltas. En este caso es importante que las vueltas se realicen sin separación entre ellas.
                              • Re: Mi Sueño
                                Existen "pie de rey" de plastico baratos menos de 4 leuros y útiles para otras cosillas
