Mi Sueño
  • Re: Mi Sueño
    Y si es cargador de baterías,como parece,tendré que comprar un inversor???
    • Re: Mi Sueño
      Si necesitas un inversor.. yo tengo este victron que está muy bien..
      Calidad pero no mucha potencia..
      • Re: Mi Sueño
        Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
        pues puede ser,no lo sé,estoy muy verde en este tema,pero navegando puedes conectar un movil a cargar o conectar un pc o el aspirador,hasta el taladro y caladora use ya,y eso funciona a 220v,no entiendo na de na jujujujuju voy seguir currando y a la noche pensar,entonces querra decir que esta sumitrando 220v,
        joer,al final voy tener que buscar un tecnico de electricidad nautica,,,,,
        Jeje si puedes usar cosas de 220v tiene inversor!!! En el manual que has puesto no lo veo..
        • Re: Mi Sueño
          Joer y donde coño estará el inversor,porque tres enchufes hay,y no creo que el motor dea 220 v ,cajo en toooo miraré en un enchufe con un polimetro haber si da 230 v���� y si es así?seguir el cable haber a dónde va ????
          • Re: Mi Sueño
            Debería estar cerca de las baterías!! Sigue los cables que llegan a estas..
            • Re: Mi Sueño
              El matusec tiene buena pinta. Entiendo que se podrá conectar también al plotter para ver la disposición de los barcos cercanos. Estoy esperando mi nuevo barco y si admite conexión con el plotter lo monto este matusec, lo llevo en el interior y el plotter de la consola exterior conectado con wifi a l tableta y ya tienes todo controlado, tienes que tener un mando a distancia del piloto y listo.
              Veremos si es compatible con los B&G
              • Re: Mi Sueño
                https://www.victronenergy.com.es/Man...5/Pa03001e.PDF
                ese victron es un cargador. no es inversor
                • Re: Mi Sueño
                  si tiene enchufes sera para 220v en puerto ,cuando compraste el barco no te dijeron nada de esto?? llama y pregunta si tiene inversor
                  • Re: Mi Sueño
                    Hola a tod@s,hoy por la mañana antes de venirme a trabajar fui hasta el barco a comprobar los enchufes con el polimero,pues va ser que no hay inversor,solo funcionan si esta enganchada la corriente al pantalan ,vamos si enganchaba la corriente del pantalan me daba 13v y sino la enganchaba nada de nada la cuestion es que ahora no voy poder comprarme un inversor,puedo colocar las placas con el regulador y mas alante poner el inversor?????yo creo que si,pero prefiero que me lo comfirme alguien que sepa,hala os dejo, que bebais mucho esta noche,pero no cojer el coche
                    • Re: Mi Sueño
                      Es lo que me parecia, eso es un cargador.
                      Necesitas un inversor, has de pensar si lo quieres para todo o solo para cargadores.... tv y pequeños chismes
                      • Re: Mi Sueño
                        no lo entiendo,no se puede poner solo las placas con el regulador para cargar baterias??????para cargar tlf enganchar tablet ya tengo usb ....
                        y poner mas adelante el inversor para ver la tele o enganchar un taladro???
                        • Re: Mi Sueño
                          Efectivamente Hippie,el inversor solo lo necesitas si quieres usar aparatos a 220 sin estar conectado a la corriente de pantalan.
                          • Re: Mi Sueño
                            gracias mil,es que en estos momentos me viene mal comprarme mas cosas,bufffff ya respiro tranquilo,ademas para que coño quiero 220 v en el barco??????la tele no me gusta y eso que viene con una,para lo unico que le veo algo bueno,es si tuvieras que usar alguna herramienta de 220 en alta mar o algun lugar remoto...hala no se consola quien no quiere jujuju pasarlo bien
                            • Re: Mi Sueño
                              Exactamente si.
                              las placas y su regulador son independientes del inversor, que puedes montar cuando quieras, incluso no montarlo, por que ya hay tv de 12v y taladros de baterias...
                              • Re: Mi Sueño
