Mi Sueño
  • Re: Mi Sueño
    Aqui va (Creo..)
    El día estaba precioso, no lo cambio por un día de verano, y si que hacia fuera de Ons soplaba bonito, un diaza de barco, entristece un poco solo tres en la ría con unas condiciones así, pero casi mejor... Y no hacía tanto frío hombre!
    Era un Dufour, de un amigo, un barcazo la verdad...
    • Re: Mi Sueño
      joer,si que hacia frio,nosotros llegamos a las seis y media de la tarde,cuando se ponia el sol,no llevaba guantes jujujujujuju
      • Re: Mi Sueño
        Para hacer justicia al barco de Hippie, agrando un poquito la imagen:
        Salud y
        • Re: Mi Sueño
          dejo este enlace a un blog, que me parece muy interasante,por si a alguien le sirve,eso sí? con permiso de el tortuga,si andas por aqui y te molesta dimelo que lo quito.....
          • Re: Mi Sueño
            Me parece muy interesante el blog, iré leyendo
            ______________
            Instagram bahialasislas
            • Re: Mi Sueño
              Hola no hago mas que molestar ahora tambien ando a vueltas con el molinete para el ancla,no lo voy comprar aún que tengo que ahorrar,pero alguien sabria cual es este? es que no encuentro algo que pueda ir en el cofre de anclas,si no queda mas remedio que ponerlo por fuera será,pero preferia que estuviera dentro,recuerdo que es un malo 34
              Editado por última vez por HIPPIE; 06/05/2018, 20:35:16.
              • Re: Mi Sueño
                Poco se ve en esas fotos, pero supongo que un astillero como Malo, tendría que tener bien resuelto el tema del fondeo y no dar la lata, cual es el problema del Hippie?
                ______________
                • Re: Mi Sueño
                  cajo en toooo kaia,te esta sentando mal el albariño,pues que ando buscando un molinete para mi malo y no sé cual me valdria,ya te enseñare el sitio cuando vuelvas.......
                  • Re: Mi Sueño
                    Yo primero miraria si te llega corriente al winche, no sea Q se haya sulfatado algun terminal y por eso no le llegue corriente.....si lo que se ha quemado es el bobinado del motor ...igual es mas barato llevar a un taller de bobinados que buscar otro ..?
                    • Re: Mi Sueño
                      Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                      Pero bueno, que tu Maló no tiene molinete? o es que lo has fundido?
                      A la vuelta iremos a ver que ideas podemos aportar
                      Ribeiros
                      ______________
                      • Re: Mi Sueño
                        No es fácil el tema de instalarle un molinete a tu barco.
                        La salida del ancla por la roda es muy estética y el tiro del ancla está perfectamente en crujía, lo que es una ventaja, pero hace un poco complicado encontrar un molinete que se ajuste en medidas al espacio que hay.
                        En primer lugar, parece que pide que sea un molinete de eje horizontal, cuando casi todos ahora son de eje vertical (la cadena hace más recorrido sobre el barbotén).
                        Después, que para el tamaño de barco y las pretensiones de viaje, la cadena debería ser como mínimo de 10 mm, no de 8, y el cabo que corresponde (yo preferiría linea mixta por ligereza en un sitio delicado, por poder llevar más metros de fondeo y porque los barbotenes actuales también trabajan con cabo) sería de al menos 16 mm. Hay barbotenes mixtos de cadena 10 mm / cabo tres cordones de 16 mm, el caso es encontrarlo.
                        Para 8 mm de cadena parece más fácil, la carga de rotura son 3.000 Kgs, que tampoco está mal (la de 10 son 5.000 Kgs), y el cabo correspondiente sería de hasta 16 mm.
                        Mira las dimensiones de este:
                        O de estos:
                        A mi personalmente no me gustan los molinetes en los que va todo muy encerrado, creo que el ancla se debería poder subir siempre a mano y colocarla solamente en el molinete cuando empieza a tirar de verdad, pero es algo personal y la alternativa es ayudar con el motor a que suba la cadena, esperar que no se líe y si fallara el molinete, darle a la manivela...
                        Desde luego, los modelos actuales están cada vez más pensados para que no toques la línea de fondeo con la mano, tu verás si eso te convence.
                        • Re: Mi Sueño
                          Ya lo sé Tiago y tú también,pero con el tiempo quiero molinete que ya me estoy vaciando mayor,esta foto es de un malo 37 y si te fijas tiene un accesorio por donde la cadena tira por debajo del molinete,pero no sé qué molinete es,aparte que ya sabes que tiene un apoyo dentro,habrá que Edit ver cuál vale,seguro que es horizontal,o eso creo
                          • Re: Mi Sueño
                            Hola buenas,que corra cerveza,quiero meter presion y que los que de verdad saben,me iluminen el mar,dentro de seis u ocho mese podre disponer si el dios del agua me lo permite,tener 60.000 euros,la cuestion es? de veleros solo se la teoria,por libros no será,del mar entiendo un poquito,( bucee en todos los mares del planeta) ya sé que no0 es lo mismo,pero por lo menos sé donde estan los arrecifes,pero a lo que iba,con ese presupuesto,que barco os comparariais para domarlo y en cinco años dar la vuelta al mundo en solitario, por esos lares,sin prisas,lo digo por regateros,........ya sé que un hierro o aluminio.......pero no sé cuanto cuesta mantenerlo al año .uno de fibra mas o menos ,pero un hierro no sé
                            eso si? tambien alguien me tendria que enseñar a domarlo ....lo siento , es mi ilusion y nadie me la vá a sacar................lo haré si o si
                            Hola Hippie.... una a tu proyecto y con los deseos que lo cumplas !
                            Si me permites yo tambien quisiera dejar aca anotada mi opinión che por lo leído hasta ahora creo ira un poco contro corriente (espero que se diga asi en español) en el sentido que tu dices que no tienes experiencia de navegación y solo teoría por lo que has leído y eso esta muy bien. Por algo se empieza. Pero yo creo que lo mas importante ahora en esta fase de inicio (y ya que dices el dinero estaría disponible en meses) es que acumules experiencia y dejes de lado un poco la lectura. Yo te aconseajaria que salgas a navegar o mas que puedas.... con amigos que tiene barco o de alquiler (charter) sin importar la eslora y características, o mejor aun... alquila barcos diferentes... asi podrás no solo hacer experiencia en la mar de navegación sino que tambien iras conociendo distintos tipos de barcos y sus características. Características que luego alguna vez te servirán para saber mejor que tipo de barco quieres y no como ahora que preguntas sin saber por donde iniciar. Inclusive una vez que tengas el dinero, no arriesgaría en gastarlo en comprar barco y seguiría haciendo experiencia y millas hasta sentirte mas seguro y allí si, ir de "cacería" buscando tu "compañero" para la vuelta del mundo o aunque solo para navegar cerca de la costa y de tu puerto, que ya es una gran satisfacción. Eso si, tambien trata de navegar con quien tiene mas experiencia porque de todos hay mucho que aprender.
                            De este modo arriesgas menos a la hora de gastar tu dinero.
                            Mi humilde opinion. Suerte y Buen Viento para ti.
                            Clau
                            • Re: Mi Sueño
                              Originalmente publicado por Huayro Ver Mensaje
                              Clau
                              Amigo creo que no has leído el hilo entero
                              • Re: Mi Sueño
                                Clau
                                Deberias haber leido el hilo entero.El Hippie es una realidad.
