Mi Sueño
  • Re: Mi Sueño
    me contestaron hoy,esto es lo que me dijeron...
    Buenos días,
    Contestando a sus pregunta:
    Es normal el aspecto que tienen sus paneles, puesto que son de la tecnología Cuasi-Mono, le adjunto una pequeña explicación:
    - Los paneles solares de silicio cuasi-mono (o también llamados casi-mono) se fabrican combinando el sistema de fabricación lenta de célula monocristalina pero utilizando un control cuidadoso de la orientación del cristal con lo cual se obtiene una célula monocristalina con partes de célula policristalina y que es perfectamente cuadrada. Con lo cual ofrecen un rendimiento intermedio entre las células poli y las células mono, pero que también se iguala en la fabricación final del panel solar, ajustando su tamaño a la potencia requerida. La principal diferencia de este panel solar reside en que la imagen visual de las células no es uniforme como en el caso de las células monocristalinas y policristalinas. Sinó que al fabricarse combinando los 2 tipos de células, tienen una imagen desigual con partes monocristalinas y partes policristalinas en la misma oblea.
    • Re: Mi Sueño
      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
      Creo que es útil.
      aseo personal?????,ummmm vá ser que no,para eso esta el mar,para lavarse,es más,me ducho todos los dias,pero champu solo una vez a la semana,debe ser ese el truco para tener el cutis que tengo jujujujuju
      • Re: Mi Sueño
        el problema,es que hoy desmonte una bateria para ver cuantos amperios tenian, solo 52 y tengo dos de servivio,que mierda,104amp,la instalacion parece que esta bien echa,como debe ser en un malo,pero joer,por mucho que mire no encuentro baterias agm de ese tamaña,las placas van a dar 300w,bufffffffff,las medidas de las baterias son 24 por 17,ya miraré que buscar..........
        • Re: Mi Sueño
          Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
          no se que espacio tienes pero igual puedes quitar esas dos y poner una mas grande o buscarle un sitio y poner una grande solo para las placas eso ya va en gustos
          • Re: Mi Sueño
            Busca sitio para poner mas baterias si quieres tener autonomia fondeado yo me iria a minimo 500A
            • Re: Mi Sueño
              El fusible la instalacion del barco ya estara protejida por lo que yo pondria solo uno de 30 o 40A entre regulador y baterias..
              • Re: Mi Sueño
                y cuanto mas miro mas me vuelvo loco,en algun sitio lei,que cada ineversor es para unas baterias,por ejemplo yo tengo dos de 52 amp cada una y el inversor victron 12v/25 amp,le podria meter a ese ineversor dos baterias digamos de 250 amp???? no sé si me exlico,felices fiestas,yo trabajo jujujuju
                • Re: Mi Sueño
                  No se si te explicas pero yo no me entero, le llamas inversor al cargador de baterias?
                  • Re: Mi Sueño
                    Lo puedes poner para todas las baterías que quieras.. lo único que decesitara es más tiempo para cargarlas.. para poder aprovechar las placas necesitas baterías para guardar los amperios que generan!!
                    • Re: Mi Sueño
                      Imagino que por inversor te refieres al regulador de las placas, el inversor es para generar 220v ac..
                      • Re: Mi Sueño
                        cajo en too estan las placas despues el regulador y despues las baterias y de las baterias a el inversor un victron pallas12v/25 amp,que es el que transfroma la corriente a 220?por eso digo si el inversor ese no se estropeará por poner unas baterias de 500w
                        • Re: Mi Sueño
                          Qué va el inversor cuántas más baterías y amperios tengas más contento estará..
                          • Re: Mi Sueño
                            Tampoco tengo claro si el fuse va entre placa y regulador o entre regulador y batería
                            • Re: Mi Sueño
                              Este es el inversor que tengo,que fusible poner? es un pallas 12v/25am de victron
                              Joan yo juraría que el pallas es un cargador de baterías de 25A para enchufar en puerto a 220v!! Qué imagino que el barco ya tendría...
                              • Re: Mi Sueño
                                Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                                pues puede ser,no lo sé,estoy muy verde en este tema,pero navegando puedes conectar un movil a cargar o conectar un pc o el aspirador,hasta el taladro y caladora use ya,y eso funciona a 220v,no entiendo na de na jujujujuju voy seguir currando y a la noche pensar,entonces querra decir que esta sumitrando 220v,
                                joer,al final voy tener que buscar un tecnico de electricidad nautica,,,,,
                                Editado por última vez por HIPPIE; 22/12/2017, 17:45:23.
