Mi Sueño
  • Re: Mi Sueño
    https://www.amazon.co.uk/EM-TRAK-Class-B100-AIS-TRANSCEIVER/dp/B00IJXCZ44
    Sí, lo de tener pantalla propia también me parece importante..
    • Re: Mi Sueño
      El tema es que no tiene donde vizualizarlo y al precio hay que sumar iva y transporte....
      Yo sigo apostando por los matsutec! Tanto el hp33 o el 628... Tx/rx con pantalla, es decir, independiente.
      van muy bien doy fe de ello.
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
      • Re: Mi Sueño
        Para verlo puedes usar un Pc portátil conectándote con un programa y cable que el mismo equipo tiene, y si tienes un GPS plotter por cualquier conexión nmea ya sea 0183 o 2000 lo puedes ver. Yo lo hago así y puedo jurar que con lo negado que soy yo cualquiera lo hace
        • Re: Mi Sueño
          Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
          Es verdad, tienes un plotter magnífico al que conectarlo, pero si el Matsutec sale barato con pantalla propia y es bueno, yo creo que es mejor llevar las cosas unas aparte de otras (que también puede ser una manera de llevarlas duplicadas), aunque le pases también la señal al ploter, que imagino que se puede..
          • Re: Mi Sueño
            Esta claro que con un pc se puede... Y si tienes plotter compatible tambien...
            Pero a lo que voy es que por igual, o incluso menos dinero lo tienes con pantalla... ademas es plotter que puedes usar cartografia Cmaps y kchart (gratuitas)
            Hablan muy bien de este cacharro en foros y dicen que es la marca blanca de Furuno...
            Y el hp 33... Vamos... Hasta el nombre...
            Xoan... Que plotter tenías? Para ver si lee AIS...
            • Re: Mi Sueño
              raymarine c90w
              ,pero de momento lo que voy hacer es montar las placas,me acaban de llegar,pero me surge una duda de montaje,ahora tiene inversor y el motor carga las baterias,pero puedo montar las placas con el regulador directo a las baterias sin tener que tocar mas nada;primero ya sé que tengo que conectar las baterias al regulador y despues las placas al regulador,pero no sé si tal como esta montado debo de mandar otro cable a otro sitio????? buffffffffla electricidad no es lo mio jujujuju
              • Re: Mi Sueño
                Pues si que tiene AIS... Asi que si quieres puedes usar un modulo de esos pequeños...
                Hay un montón en el mercado...
                Con respecto a las placas. Lo del inversor no se a que te refieres...
                Con la electricidad tienes que intentar pensar como si fueran tuberías que trasportan agua de un sitio a otro. Es decir..
                De las placas al regulador, y del regulador a las baterías.
                Eso de mandar un cable a otro sitio tampoco lo entiendo...
                A ver que necesitas exactamente...
                • Re: Mi Sueño
                  Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                  Hola ,tengo muchas dudas,pero esta es la primera,que instalariais? esta radio Standard Horizon Matrix GX-2200E VHF DSC con AIS y GPS o el matsutec hp-628 a 5.6 "color LCD Clase B AIS transpondedor Combo alta sensibilidad Marine GPS Navigator
                  o si sabeis de algun ais que reciba y emita barato con radio
                  Hippie yo tengo el mismo 2200 una maza, super recomendable lo unico es que no trasmite pero puedes enviar tu posision a un barco que si trasmita manualmente.
                  Para mi el mejor equipo en relacion costo calidad.
                  • Re: Mi Sueño
                    El plotter del Matsutec HP-628A se puede tener en la bañera?, es de fiar? lo de tener cartografía gratis de todo el mundo, aunque sea de respeto está muy bien
                    • Re: Mi Sueño
                      Yo todavia no me lo compré... Asi que no te puedo dar mi opinión... Pero he leido en varios foros que estan contentos con los productos de esta casa!
                      • Re: Mi Sueño
                        raymarine c90w
                        Mira mi blog, he puesto unos esquemas que quizas te sirvan.
                        Y si me haces un esquema o fotos te puedo ayudar
                        • Mi Sueño
                          Yo del HP33A sólo puedo decir que es la mejor compra que he hecho en mucho tiempo
                          • Re: Mi Sueño
                            buffff tu esquema es muy profecional,parece echo para un barco todo electrico jujj el mio es mucho mas sencillo,electricidad la justa,bombillas cuadro ploter y piloto,no hay mas nada,acabo de leer las intrucciones del regulador y dice conectar baterias al regulador de primero y despues placas,no dice mas nada,bueni sí,hay que configurarlo ,hasta hay que decirle que clase de baterias llevo,bufffffff,por lo que dice el libro del regulador no necesito mas nada,muchas graciasssssss
                            • Re: Mi Sueño
                              al final as a tener que venirte ya para aqui,jujujujuju no tengo puta idea de electronica jajajajajajajaajajj
                              que aparato se le añade al plotter jujuju
                              • Re: Mi Sueño
                                que fusble poner entre las placas(300w) y el regulador de 30amp, y entre el positivo de la bateria y el victron????
                                muchas graciassssssssss
