Mi Sueño
  • Re: Mi Sueño
    Y para qué quieres viento ahora que tienes hélice ??
    Como lo quieres todo, ya tendrás tiempo de que crujan las escotas hombre.
    Todo es bonito y el tuk tuk poco a poco también relaja
    Y pones el piloto y puedes despachar tranquilamente todas las viandas como si estuvieras fondeado en Aldan.
    el motor ya se que me relaja,pero quiero caña,como la noche que me desperto tiago a las 3 de la mañana,para hacer rizos cruzando el golfo de biscaya.....es que sinó no se aprene,si no hay viento no se aprende,por mucho capitan que haya,e simbag,si no hay viento no voy aprender,me tiene mania eolo,eso sí,cada vez que el tiago dice algo intento poner los seis sentidos.......
    pd:eso si,ya creo que hice un master del motor,jujujuju entre martin y que el viento no quiere nada conmigo,joer y la pala,joerrrrr,voy a toda pastilla,que si el cono,que el chavetero,que si el refrigerante,que el rodete que si los fusibles..... quiero vientoooooooooo,pero cuando libro de trabajar no quiere hacerme una visita........
    • Re: Mi Sueño
      tiago es un profesor excelente y debes aprovechar la oportunidad de que navegue contigo- no tiene precio su consejo y ayuda- pero a navegar no se aprende en los libros, ni con los consejos, sino con el culo. Con el culo en la bañera haciendo muchas millas - con eolo, sin eolo , con mar y sin mar- pero sin prisa y poco a poco
      Tú tranquilo que ya pillaras de todo - y en ese momento te acordarás de los consejos de Tiago y te lamentaras - si no está contigo - de estar ese día solo... pero todo tiene sus plazos y sus tiempos.
      • Re: Mi Sueño
        El sitio?, un horror, desde luego la gente fondea en cualquier parte, en general toda la ría de Aldán es fea, fea, y hay muchas piedras peligrosas, es un sitio al que no se debe ir, solamente va gente con mal gusto, puaj..
        Totalmente de acuerdo (todo lo que podamos hacer para que esto no se convierta más aún en Baleares bienvenido sea)
        Me refería a que parecía que entrabais en Castiñeiras a fondear con la mayor arriba pero volvisteis a salir inmediatamente para ir hacia Arneles
        Por cierto, no es el poste adecuado, pero la motora vaya desastre. Un motor con fallo electrónico cada media hora, el otro pierde potencia y se para de vez en cuando, ambos con problemas de temperatura para mantener apenas 3.000rm, el rayC80 a veces sitúa el barco encima de la costa y otras pierde señal y se cuelga, una entrada de agua en la sentina salvaje ... espero que no todos los 6ª sean así
        • Re: Mi Sueño
          Aluciné con las boyas que montaron allí...toda la playa entrada de embarcaciones...
          Es que hay sitios en los que el fondeo de ensueño es el que es, y hay que darse cuenta que el que lo ha cogido lo ha cogido, lo absurdo es intentar meterse veinte embarcaciones apiñadas..vete otro día, que hay 365...o fondea más lejos..
          Pero bueno, hay mundo de sobra, el que se mete en un sitio apiñado creo que es porque de alguna manera le gusta..
          • Re: Mi Sueño
            En Galicia solo llueve y hace frío, es lo que hay que decirle a los de fuera
            Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
            • Re: Mi Sueño
              El barco de las dos últimas fotos es la primera unidad que salió del RM 890.. 8,90 metros de barcazo!!!
              • Re: Mi Sueño
                plato plato..............joerrrrrrrrrrr donde está eoloooooooooo
                hasta el hippie tiene limpiaparbrisas jujujujuju
                • Re: Mi Sueño
                  Trankiloo.. que el eolo por galicia no suele faltar..
                  • Re: Mi Sueño
                    Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                    A partir de mañana tienes viento y calorcito. A ver si te veo por la ría!
                    • Re: Mi Sueño
                      El Malö 34 es un barco de crucero puro, su desplazamiento/eslora es de 251, mientras que la mayor parte de barcos actuales es de 135 o 150 (los regatas bajan de 100), y la superficie vélica/desplazamiento es de 15,68, que no es corta, pero tampoco ofrece prestaciones brillantes.
                      La superficie mojada no es baja, porque la quilla es bastante larga y las secciones de proa muy en V, entonces hay lo que hay, un crucero puro que necesita 10 nuditos de viento para moverse con alegría..o motor, que ya ves que es un mechero..
                      Por otra parte, el parabrisas acristalado y la capota también hacen que en la bañera de la impresión de que no hay ningún viento, cuando en realidad si que hay, el sábado, la regata que había en la ría de Vigo se celebró, con viento irregular, pero todos los barcos acabaron.
                      Y las velas son fuertes velas de crucero, no buscabrisas de tela de spi..
                      En caso de querer sacarle más partido a las condiciones de poco viento, estaría bien montarle un pequeño bauprés para una vela ligera y de bastantes metros cuadrados. Eso no tiene por qué ser excesivamente caro, y desde luego cambia la navegación, de tener que usar el motor por debajo de los diez nudos, sobre todo en popas y aletas, a tener una vela que te permite navegar en esas condiciones (imagina que por cualquier cosa rara rara rara te quedas sin motor).
                      Lo suyo sería una vela ligera de ceñida y un gennaker de vientos largos, pero creo que con un génova muy ligero que aguantara hasta los quince nudos ya sería suficiente, en aletas también van, y lo ideal sería llevarlo en un almacenador, para ponerlo y quitarlo entero con facilidad..
                      Ya te estoy escuchando, que estás pelao, que me cacho en ros..pero hay que pedirles cosas a los reyes, que cuando sabes que es lo que quieres resulta que te fijas más en las cosas y tal vez te aparezcan delante a buen precio o realmente los reyes están generosos ese día...
                      • Re: Mi Sueño
                        Cajo en toooo cajo en tooooo,pues le voy montar las velas que tengo de repuesto,que parecen más ligeras ,mañana salgo si o si,hoy toco cortar jardín,cajo en tooooooo,con los jardines que hay por el mundo porque tengo que cortar el mío,cualquier día arranco a ver los jardines del mundo
                        • Re: Mi Sueño
                          Originalmente publicado por Svenson Ver Mensaje
                          No serás de aduanas jujujujuju
                          • Respuesta: Re: Mi Sueño
                            Caribdis, me gustaría mucho ver un pequeño listado de cruceros, digamos hasta 40 pies, de barcos que en los que tu irias al fin del mundo.
                            No pretendo ponerte tarea solo un par de ellos que te vengan a la memoria, por que todos aquellos que has recomendado o mencionado me han parecido interesantes... Y quizá en el futuro empiece mi búsqueda.
                            • Re: Respuesta: Re: Mi Sueño
                              Originalmente publicado por Ramonplasencia Ver Mensaje
                              No sé si este es el hilo más adecuado para hablar de barcos para ir a cualquier parte...te puedo decir que los barcos que he visto más a menudo por donde yo he andado han sido Hallberg Rassy, Ovnis y James Wharram...y cientos de barcos hechos a medida..
                              Para mi los Hallberg Rassy actuales ya tienen demasiadas complicaciones, demasiados winches eléctricos y cosas de esas que no son totalmente necesarias, pero los antiguos son fuertes y navegan bien, como los Malö o los inaccesibles Najad..
                              Los barcos metálicos no me entusiasman pero ahí están, de aluminio, sobre todo en strongall hay maravillosos barcos..
                              Los catas los dejaría para rutas de portantes, y para un barco con el que ir a cualquier parte, le pediría que fuese insumergible, muy sólido, ligero, con no demasiada vela, que navegase bien con poco viento y con mucho, con popa ancha, no demasiado calado y unas cuantas cosas más que casi estoy seguro de no encontrar en un barco de serie...los RM son atractivos, los Pogo..pero creo que cada navegante es diferente y que lo suyo es tener un barco personalizado, a ser posible ya desde el diseño...que eso es caro?..seguramente, pero también son caras las casas y hay millones de personas que las compran..y un barco tiene algunas ventajas sobre las casas...
                              Es mi modo de verlo..
                              • Re: Mi Sueño
                                Non teñas medo!
