Mi Sueño
  • #61
    Re: Mi Sueño
    si me toca la loteria le encargo a los dos que me lo hagais a la medida,incluso el proyecto de tiago lo pagaria yo................menos mal,que aun me quedan unos meses para poder realizar mi sueño,pero de momento voy teniendo las cosas un poco mas claras,eso pienso???????? jujujujuj hay cuando llegue el momento no voy saber que hacerrrrrrrrrrrrrrr
    • #62
      Re: Mi Sueño
      joer con el ilusion,,,peazo barco y muy bien construido,por esa pareja que supo hacer su sueño desde la nada,lo que mas me llamo la atencion,fue que al principio la cubierta era de madera ,y ahora ya no la lleva,ya aprendi algo mas,se me escapa un poco del presupuesto,joer me parece que tiago quiere hacer algo asi,y no se hundio el ilusion .........aargggggggggggggggggg me volveis lokooooooooooooooooooo jajajajajaajajajajajaj
      • #63
        Re: Mi Sueño
        Los 30 barcos, tres de ellos metálicos, fueron exigencias del guion menos los tres primeros, Puma 26, Tornado 31 y Doufour 31, el resto los compre a sabiendas de lo que había, pero jugaba obligado, aun asi lo intente con barcos metálicos, pero el mercado manda
        Bueno Caribdis, tu barco y tu viaje son un poco extremos, poca gente iria sin motor, yo desde luego no y reconozco mi admiración por los que son capaces...
        Argumentos hay para todo, uno de los 15 mts que construi puede cargar dos toneladas de gas-oil, fíjate el gusto que da cargar en Gibraltar o en Venezuela, es un apasta la que te ahorras, cada uno somos hijo de su padre y de su madre
        ¡Gracias por las felicitaciones!
        • #64
          Re: Mi Sueño
          Por otro lado un barco ligero, corre y corre mucho, eso es incompatible con un crucero por el mundo que a buen seguro será en solitario o a dos y mas bien con años, es incomodo y peligroso, no se puede ir a 12 nudos y andar relajado, a la que te descuides la has liado, insisto en lo de la carga que se puede llevar, TODOS sabemos lo que se llega a meter en un barco, un barco ligero tiene muy poca capacidad de carga.
          A ver, insisto también, yo no quiero ligereza para correr más, en crucero, dentro de unos límites, eso no es relevante. Quiero ligereza para poder ir a la misma velocidad con velas más pequeñas y manejables.
          Y porque creo que un barco ligero se comporta mejor en el mar, va menos "enterrado" y en condiciones extremas, una gran ola te desplaza y no te rompe encima, y no hablo de oídas.
          Hay cientos de barcos de fibra navegando por el mundo de manera segura. También los hay de acero, pero creo que están en franca retirada, sobre todo porque la gente ha acabado dándose cuenta de que son más caros.
          El aluminio ofrece también ligereza, pero también son caros y tienen problemáticas específicas. Por el mismo precio puedes construir a la medida un barco de composites avanzados de mejores características ¿hace cuanto que desaparecieron los barcos metálicos de las regatas?...
          Y si buscamos otro tipo de calidad, la madera es el material más "habitable", y en combinación con epoxi y tal vez fibras obtenemos unas características creo que inmejorables para un barco de recreo.
          Y lo de que a un barco ligero no se le puede meter carga es un absurdo, es precisamente lo contrario, un barco pesado ya no lo puedes sobrecargar más, en uno ligero (con eslora y volumen) tienes mucha más capacidad de carga, aunque sigo diciendo que en solitario no necesitas practicamente nada, lo de llenar cientos de litros de gasoleo ya me parece una desviación total de lo que es un velero, pero claro, hay gente para todo..
          • #65
            Re: Mi Sueño
            Pues ya ves como va todo el mundo, casi todo el mundo , con los pasillos de cubierta llenos con garrafas convendrás que mejor iria ese peso dentro en tanques...
            El mercado manda mucho, pero ya reconoci antes que el futuro no esta en los yates de acero, se seguirán haciendo por los muchos motivos que he expuesto y por uno mas, a muchos no nos gusta la palabra yate, ni tan siquiera ese mundillo, pero si el mar y los barcos y preferimos tener un trasto que nos diferencie
            De todas formas los yates de ciertas dimensiones se hacen prácticamente todos en aluminio e incluso en acero con superestructuras en alu, ese sector esta muy vivo y hay cola para años si quieres encargar un barco
            Casco de acero, ese que se oxida y se agujerea y superestructuras en aluminio
            Launch: late 2016 (Estimate)
            Length: 88.5m or 290 ft
            Beam: 14.2m or 47 ft
            Draft: 3.9m or 13 ft
            Steel hull, aluminium superstructure
            Exterior design: Sam Sorgiovanni
            Interior design: –
            Gross Tonnage: 2,950 (Estimate)
            Cruising/max speed: 16/19 knots (Estimate)
            Guests/crew: 12/27
            Price / cost: 150 million euros (Estimate)
            El que se gasta ese dinero no puede estar equivocado
            ¿Por qué no vas a ser malo hacer lo mismo mas pequeño?
            ¿Hay tecnología para hacer algo asi en fibra?
            • #66
              Re: Mi Sueño
              Pensaba que estábamos hablando de veleros...
              Ya salió en una discusión con Prometeo sobre ligero/pesado... un velero ligero se apoya en el viento y va equilibrado, mientras que un barco de motor ultraligero iría fuera del agua y no habría manera de controlarlo (mientras no se avance también en otros conceptos aerodinámicos)..
              Digamos pues que en un barco de motor el peso no es tan importante, que lo es, y que se recurre a la tecnología más barata para los cascos, que los ricos tampoco lo son por casualidad, lo son porque piensan en cada euro que gastan.. y les suele gustar la ostentación, lo grande y lo que da el pego, aunque en realidad sea un jamelgo al que se le notan todas las costillas recubierto de cientos de kilos de carísima masilla epoxi...(que por cierto se raja y crea problemas con tantas cifras como corresponde a las cifras del monstruíto en cuestión)...
              Desde luego, ninguno de mis sueños iría en la dirección de estos monumentos a la desigualdad y el despilfarro...
              • #67
                Re: Mi Sueño
                Te puedo poner veleros, pero me llamo la atención este
                Claro, en tu exposicion, ahí estamos totalmente de acuerdo, pero mi pregunta iba por otro lado
                ¿Por qué no se hacen en fibra? dentro de mi ignorancia supongo que por el mismo problema que no se hacen ferrys, petroleros, pesqueros de cierto porte etc etc porque es imposible hoy por hoy dar estrutura a cierto tamaño de barco y si fuera posible seria tan caro que nadie lo haría excepto para investigar ¿No?
                • #68
                  Re: Mi Sueño
                  Por centrar ¿Se puede hacer esto en fibra?
                  • #69
                    Re: Mi Sueño
                    Que no necesito nada tan graaannndeeee,🍻🍻🍻🍻😜😜algo entre 10 y 11 metros😹😹😹
                    • #70
                      Re: Mi Sueño
                      Venga capitanes,mojense y aconsejenme,cada uno lo que compraria,para ir en solitario,vengaaaaaaaaaaaa,cada uno ponga en ese presupuesto ,uno de fibra y otro de hierro..............solo uno,digamos 35"..........despues me centrare en los dos,solo uno cada uno ,despacio y sin prisas,no quiero correr,que tenga 200 litros de gasoil y 400 de agua,eso sí? con hidrovanebuffffffffffffffff
                      • #71
                        Re: Mi Sueño
                        Belliure endurance 35, Contessa 32, Puma 34, Furia 34... Aceros... unos cuantos... Van de Stadt 34, Chattam 33, en cualquier material hay mucho y bueno... todo depende de ti...
                        • #72
                          Re: Mi Sueño
                          Me gustan bastante los Gib'Sea Gin Fizz 37
                          Son del setenta y tantos y seguramente son bastante sólidos.
                          Los Westwind son también muy sólidos y sus formas panzudas están bastante bien para su época.
                          Desde luego escogería un barco sólido de popa ancha y quilla de aleta.
                          Este Najad 355 estaría bien, pero creo que se sale de tu presupuesto..:
                          • #73
                            Re: Mi Sueño
                            Se puede hacer esto:
                            eslora 54 m
                            Se construyeron 6 desde 1999 al 2005 en Izar Cartagena
                            Hay este otro de 68 metros de la armada americana:
                            Parece ser que hay un dragaminas sueco de 107 m pero no encuentro fotos.
                            En otro tipo más agradable de barco está este:
                            Ex Mirabella V, ahora M5, 75 metritos...
                            Poder se puede...
                            • #74
                              Re: Mi Sueño
                              Mira a que velocidad se hunde un barco:
                              Que no nos veamos nunca en una de estas!!!
                              • #75
                                Re: Mi Sueño
                                subscribo y me quedaría con el Gin Fizz, lo conozco bien, claro que ya tienen años y si le has de meter otros 30
