mejor uno raro que ninguno
  • Re: mejor uno raro que ninguno
    Pues si, yo si te veo con el primero y no solo eso, sino además en esos lares del señor, con una casa como esa y todo.
      Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
      Ambos de fibra, ambos marineros, pero uno mejor que el otro para cruzar el charco
      Para mi el contessa, por lo que dice Malamar, poco plano antideriva del Tamarisk
      _
        Me gustó el velamen y sobre todo el poder dividir las velas a proa. Esto es un cutter ¿no?. El casco es de fibra.
        "...The Tamarisk 24 was designed by David Cannell as a modern GRP gaff cutter, on traditional lines. The moulds appeared to have travelled extensively, as you find them with various builders named as moulders. Most were home completed, so layouts vary, as does the standard of finish. The hulls were strongly built, and the boats sail well".
          Cutter con vela cangreja, si señor
          A mi me gustan mucho los cutter, pero desde que salimos con Josera en el sun kiss que tiene aparejo de trinqueta le vi un inconveniente para navegaciones costeras y de ría, para virar hay que recoger el génova o el foque de proa porque que te engancha en el "baby stay", a no ser que sea tan estrecho que pase bien.
          _
            Sí te comprendo...El mío tiene babystay y se atasca con poco viento...
            Aquí pongo un Shuffle 24, parece en muy buen estado y bastante completo. Está en Boatsheds.com. Por unas 7 mil y pico libras.
            Creo que un barco mejor que el puma para nuestro amigo Nihao (es un decir).
              El Shuffle parece de acero, nops??
              El aparejo cutter no es para maniobrar en una RIA, ES PARA ELEGIR BORDO Y MANTENERLO 2.000 MILLAS. si la rasca sube a 40 nudos mientras, se arria el foresail, se cogen dos rizos a la mayor y a seguir asi mientras no afloje.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                Está claro maestro
                Pero un cutter con velas de cuchillo ya sería otro cantar y no tan complicado de maniobrar como uno con génova grande a proa y una vela de viento duro más a popa, ¿y lo bonita que es la estampa de un cutter con sus dos velas de proa al viento?
                _
                  Esta claro, para crucero un ketch cutter y quizas un forestay mas en paralelo para ir en portantes a orejas de asno.
                  Ese Shuffle me gusta...acero en 7.50 de eslora... Te subes y te vas para qualquier lado sin preocuparte de nada, solo si el mar te lo va a querer poner mas o menos facil y confortable, pero nunca peligroso, De ser el timing correcto, salia a por el ya,
                  Ahora necesitaria datos, un plano, pero en la Red no sale nada...
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                    Hola Malamar, creía que no habría problemas para localizar el barco está en este enlace. Registrate y verás más fotos.
                      que guapo,chema, a ver que pega le encuentra el pmaestro. que hasta el p`recio parece razonable. que no?
                      como me arrepiento de no haber hecho caso de lo que decia mi padre.
                      por que ? que decia tu padre?
                      no lo se, no te digo que no le hacia caso.
                        Malamar, tienes buen ojo "carallo", es similar al "Tamata" de Moitessier...Hierro, botalón, lineas geométricas...Pero más pequeño.
                        Pongo esto para ampliar los conocimientos sobre el otro Maestro "Moiti"
                        Extraido de la revista Skipper Julio-Agosto del año 93. Entrevistado en Febrero de ese año por Michel Martin en su choza de la isla de Raiatea, acompañado de una joven mujer (si es que era un maeztro).
                        Aquí va la introducción al artículo: "...Los que siguen proclamándose sus discípulos, los "enfants del 68", han navegado alrededor del mundo a bordo de veleros sencillos y rústicos, aplicando soluciones poco sofisticadas, económicas y bien probadas, en oposición al lujo deslumbrante y a la alta tecnología de los yates modernos".
                        Mas adelante cuando vende a unos yankis el Joshua tocado en un huracán dice:..."Gracias a un movimiento de solidaridad espontánea, comenzaron a llegar donativos de todas partes del mundo con el propósito de que Bernard Moitessier pudiera construirse un nuevo barco, el que aún posee, el Tamata. Desde que llevó a cabo su botadura, reparte su tiempo entre la Metró
                          Metro...polí, me quedo ahí que no es plan de escribirlo todo.
                          No sé porqué pero la silueta del Tamarisk me ha "namorado" así que investigando con los bay prawner and style gaff cutter pues han salido cosas como estas. Antiguallas de madera, otros de (GRP que imagino es fibra). Y que me los imagino en la ría, bueno navegando hacia afuera .
                          Crabber 22
                          Skanner 24
                          De este no sé la marca
                          De este sólo ví lo de Bay Prawner (¿camarones de la bahía?...)
                            Del Bay Prawner, http://www.boatsandoutboards.co.uk/view/NYH049 lo mejor la tercera foto (y polen preguntando por otro hilo cuando tiene aqui la solución )
                            En venta, pero de madera http://www.yachtworld.com/boats/1900...United-Kingdom
                            Aguantará 100 años más ??
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/11/2008, 10:31:54.
                              Güeno, volvamos a la lucha de los barquitos, que con la que esta cayendo, tampoco hay mejor diversion que fantasear casi en serio...
                              Si no fuera por un colega que me consulta sobre un C&N32 y me baja al commom ground de los barcos nada raros y buenos desde hace ya casi 40 años, tendria estos dias la cabeza carcomida por el sueco Sven y sus ideas sobre un "barco" de crucero, a su vez fuertemente influenciado por otro compinche, Matt Layden y sus microcruisers.
                              De estos te reias para adentro, hasta una segunda y mas atenta lectura donde aprendes que con "eso" ha logrado pasar Hornos por el lado malo, por el Leste, cuando casi todos se refugian por Magallanes o el Beagle antes de enfrentarse a esas furias de la Naturaleza. Claro que el payo se iba a ver a su amiguete Matt a Florida, con un 4 metros tirandose desde Suecia " al Norte de Escocia y por el Este de Irlanda" Ni te lo crees, pero es cierto.
                              Asi que cuando vi al Shuffle, acero 7 metros, perfectamente fabricado y acabado, me parecio un Titanic en miniatura..con mejor destino, eventualmente
                              Pero quisiera sacarle los coeficientes basicos, si encuentro datos, antes de embalarme mas, pues es arriesgado utilizar ese material en esloras pequeñas, pues por debajo de cierto espesor es dificil soldar sin pifiarla y por encima terminas haciendo un adoquin semiflotante.
                              Venga, a pasarlo bien y gastar poco..
                              Editado por última vez por malamar; 11/11/2008, 15:23:51.
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                                hola saludos a todos , he malamar,,, van las birrasy que no se acabe el hilo, que me da mcha ilusion ver que aun sigue y yo que no te ngo mucho tiempo de subir barcos,, es una lastima, pero me dan una alegria tremenda asi que no decaiga y que buenos barcos aunque raros eso si,, pero suben unas tan buenas que da gusto,,,
                                saludos chao
