mejor uno raro que ninguno
  • Re: mejor uno raro que ninguno
    Ni flores Picon, zorry...
    Brullos, lo que necesitas es encontrar en alquiler senmirregalao una semana un viejo Land Rover Santana con bola y remolque para ir a por ese Hunter !! es muy buen barquito, lo tuve 15 dias pinchando fango del Solent y lo disfrutarias....
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Y eso que habia jurado tragar con lo q fuera a poco que tambien fuera viable, pero parece serlo solo sobre el papel, y carisimo por lo que luego es: un producto de marketing diseñado segun caracteristicas muy apetecibles, convenga al barco o menos...
      Nada, a buscar un miniSonrisa con 2 pequeños diesels de 20 HP, que no lo habra.....
      Editado por última vez por malamar; 13/03/2009, 22:15:33.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
        Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
        Calla, calla, que estoy en proceso de cambio de coche y valen un pastón, por encima reformas en casa, segundo churumbel en camino, y va y sale ese hunter así es que no se puede
        Por cierto, no he leido nunca nada malo del hunter 616
        _
          enhorabuena por la niña chaval!!!: tu solo piensa en lo bien que te va a cuidar para siempre ya
          ..la lontananza sai
          é come il vento
            Pues gracias, pero va a ser niño como su hermano mayor, así 3 contra 1 lo mismo somos capaces de empatar con su madre
            _
              dudolo, ...la desventaja inicial es un hadicap serio e importante siempre....
              ..la lontananza sai
              é come il vento
                El que me robo a mi la calma; un Folkboat pero de 30' aprox.
                Menos mal que ya esta vendido, o no respondia....
                Ya creo haber localizao el tipo de motoneta que necesitaria---luego os digo. total confabular es barato---
                Editado por última vez por malamar; 15/03/2009, 20:23:19.
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  Buenas, Malamar con nueva motoneta en mente..........veremos que examen nos pone para el puente de sanpepe
                    Ya dije lo de empatar y con tono de a ver si....
                    Bonito folkboat.
                    A ver esa "motoneta"
                    _
                      Malamar, yo me fui desde Madrid a Almería para verlo y no estaba mal aunque había cosillas que tiraban un poco para atrás... pero te confirmo que se ha vendido, o eso dice le broker. Es un diseño de Olle Enderlein, el diseñador de los primeros Hallberg Rassy (Monsum 31, HR 29, Hr 312...)
                        Efectivamente Juanma, cuando se va a por un barco usado siempre hay posibilidad de alguna mala sorpresa, pero en este caso parecia haber mas de bueno que de malo
                        Esperemos que su nuevo dueño le de una segunda juventud, que por linaje y casta lo merece !!
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                          En cuanto a motoneta me han gustado los diseños de Jay Benford, todos ellos..y lo unico malo que hay que mandarlos hacer a la unidad,,,,vamos que de esta no tendre nunca otro bajel...
                          el Baten de 20'
                          un motor Saab de 18 cv
                          Editado por última vez por malamar; 17/03/2009, 19:03:02.
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                            ¿Saab tiene motores tan pequeñitos?
                            Imagino que seria de la época Scania...
                            Molaria con un 2.3T de un Aero jejejeje
                              y de 10 HP Question hubolos....
                              Código HTML:
                              298roger
                              New member
                              Username: 298roger
                              Post Number: 1
                              Posted on Monday, November 26, 2007 - 06:27 am:   	Edit Post Delete Post View Post/Check IP Print Post    Move Post (Moderator/Admin Only)
                              [COLOR="Red"][B]I have a Sabb 10 single cylinder in a canal narrowboat.[/B] [/COLOR]Built in 1973, It was overhauled a couple of years ago and since then has smoked badly and gets through 1 litre of oil (50% of sump capacity) in one oil change cycle (50 hours). I know the engineer who did the work as a personal friend, and trust him completely, but he has not yet come up with an answer to this problem. He has replaced the liner, pistons and rings twice, and is certain they are within the proper tolerances.
                              any suggestion for other possible cause?
                              Top of pagePrevious messageNext messageBottom of page Link to this message
                              solarrog
                              Senior Member
                              Username: solarrog
                              Post Number: 276
                              Posted on Monday, November 26, 2007 - 12:36 pm:   	Edit Post Delete Post View Post/Check IP Print Post    Move Post (Moderator/Admin Only)
                              Im have rebuilt quite a few engines in my day. I must admit I have never worked on a Sabb though.
                              If its a 2 stroke I can't help you with the information provided, If its a 4 stroke check the crankcase ventilation, I have seen them build up crankcase presure and push oil up past the rings, It could be that simple
                              Roger
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                                Malamar, ya me has dejado tirado..........
                                y a partir de ahora que nos atrevemos a poner ciclomotores roa acoplados a balsas del retiro
