mejor uno raro que ninguno
  • Re: mejor uno raro que ninguno
    Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
    Por fuera me arrecuerda el delphin 31, aunque no estoy seguro de que fuera ketch.
    Precioso barco !!
    Pues sí. Yo también creo que es un Delphin 31 al que le añadieron un palo en popa.
    ... y a mí me encanta.
    --Slow Fox--
      Picon, me hacia un poco el "longuis" en contestarte porque soy el primero en reconocer lo caotico, inexacto y prolijo de mi terminologia nautica, por lo que temo hacerte algun lio ulterior mas que aclararte algo...
      pero en lo referente a la cangreja del Haber, parece clara esa eleccion concreta de aparejo.
      (sigue)
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        si se define el aparejo de "vela cangreja " como :
        Vela trapezoidal cuyo grátil se hace firme en el pico, la caída de proa en el palo y el pujamen en la botavara.
        [Inglés] : gaff sail
        la
        URL=http://img16.imageshack.us/my.php?image=cangreja.jpg][/URL]
        Debemos reconocer la gaff sail del haber como un tipo singular o " gunter gaff sail" en que el pico se lleva a ser casi paralelo al palo, permitiendo utilizar una sola driza de mayor amollando o izando la vela .
        A la hora de rizar filando la vela, la maniobra es mas sencilla, pues el punto de tiro sobre el pico se regula automaticamente hoy dia al hallarse sobre una carrilera dispuesta a tal fin, al contrario de una verga de pico mas a la horizontal cuya pena varia mas de ubicacion,,
        Recordemos que este tipo de velas cuadrangulares permiten una mayor superficie velica sin aumentar la longitud del palo...
        Editado por última vez por malamar; 19/03/2009, 20:11:52.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
          Es de madera, ....pero lo venden las Joyerias,,,
          ..la lontananza sai
          é come il vento
            [Inglés] : gaff sail la
            URL=http://img16.imageshack.us/my.php?image=cangreja.jpg][/url]
            Malamar: Pero no veo clara la utilidad de esa configuración en este caso concreto, ya que al quedar el pico casi paralelo al mástil, viendo la foto de perfil del HABER, da la impresión de que su superficie es casi la misma que la de una mayor triangular convencional con su grátil relingado en el mismo mástil, sin necesidad de hacerlo más alto. Y, también tengo la impresión de que su manejo es más sencillo, pues en la cangreja , en esa cangreja, hemos de manejar dos cabos: la driza para la vela y la *** para el pico. (y sin embargo tengo la convicción de que estos ingleses no habría incorporado este aparejo a esta embarcación -que, repito, es la primera que veo con motorización interior (no despreciable), pelín más de 6,50 m de eslora, 2,5 m de manga, orza abatible...y clase B!- sino fuere una opción más que racional: pero...¿?).
              Ahi le duele Picon !! A MI ME CAUSO IDENTICA ZOZOBRA HASTA QUE ME RESIGNE A PENSAR MAL.pero no hubiera querido nunca...hacerlo . concluyo que debe de ser, salvo error u omision, el clasico producto resultante de una comision, como lo fue el camello, cuando la misma comision quiso perfeccionar el caballo...
              La mayor es muy pequeña, largando la driza hasta el tope del pico, ya tienes un rizado automatico hasta la maxima superficie velica que puede soportar un lastre tan poco profundo..y un porron mas de caracteristicas que parecen, sobre el papel, muy convenientes
              ..la lontananza sai
              é come il vento
                Hola .Esa vela no se llama guaira o parecido ?.Rondas y saludos.
                  LLuismi, es lo malo de leer todas las revistas que pillas,vengan en el idioma principal que vengan... que luego lo confundes y mezclas todo
                  A ver si entre todas estas la ecuentro:
                  1. La vela al tercio, trapezoidal y aproximadamente tan alta de baluma como baja de caída, envergada a dos tercios de su propia longitud desde el tope del mástil.
                  2. latina, vela triangular envergada en entena.
                  3. de abanico, envergada a un grátil de barlovento y prolongada por una botavara.
                  4. guaira, vela triangular envergada sólo al palo o al palo y a un mastelerillo.
                  5. las cuadrangulares, cazadas mediante una botavara o bien mediante botavara y botalón, denominadas según el lugar que ocupen: cangreja mayor, cangreja de proa, cangreja de popa o mayor de capa.
                  6. la vela de estay o foque, conforme a su situación, triangular y envergada por relingas en el estay.
                  7. la vela de estay cuadrangular
                  Las velas cuadradas o cuadras se denominan específicamente según su disposición. Por orden ascendente se denominan:
                  * las del trinquete: trinquete, velacho, juanete, sobrejuanete, sosobre y monterilla.
                  * las del palo de mesana: mesana, sobremesana, perico, sobreperico y sosobreperico.
                  Editado por última vez por malamar; 21/03/2009, 21:21:22.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                    Maestro un regalito a la venta hoy en Vigo
                    Si no me equivoco es un fisher30 que está anunciado en cosasdebajeles
                    Se me anime a algo así, y se me deje de cosas raras, en eso se va protegidito y si chocas con el pantalan, pues pobre pantalan
                    _
                      Ese es de alguna flota de bajura Brullos...ademas lo dice. fisher
                      Ya no creo que me renueven el carnete para un bicho asi. pero tengo ganas de prdir presupuesto donde le hicieron el bote latino a Blanca para la construccion de una nao: Fafnir, a ver si con ese pasara inadvertido (4 metros de eslora)
                      Editado por última vez por malamar; 23/03/2009, 12:10:18.
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        Malamar, algún día me atreveré a enseñarte un engendro que salió de mi astillero de liliputienses (1,90 eslora), y que no iba a RC, sino que con un tripulante que debía ir cuan piloto en F1... sólo un zumbado se atrevería a patronearlo... el que suscribe antes de ser padre . Prometí no mencionarlo en mis memorias Buscaré el video en VHS que testifica su navegación aceptable para passarlo a DVD antes de que desaparezcan las pruebas
                          Buenas, algo parecido al Fafnir, pero con más pinta de barco habia hace poco en un astillero de Santa Pola, solo que el mástil creo recordar lo llevaba casi a proa........todo un bombón de madera.
                          El norte, siempre es el norte y volvemos al vikingo que llevas dentro......
                            Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                            en esa foto la mayor cangreja lleva por lo menos un rizo tomado.
                            sin eso el pico va más alto, y me animo a suponer que menos vertical, dando como resultado una mayor superficie vélica con un centro vélico más bajo, que en general es lo que se busca cuando se usan cangrejas en la actualidad, como en los catamranes de wahrram.
                            "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                            Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                            Alejandro Paternain. "La Cacería".
                              Originalmente publicado por boot strap bill Ver Mensaje
                              Así parece boot...y, como no parece que haya mucho viento ajuzgar por la superficie del agua, el barco escora que da gusto...¿no?
                                que da miedo, diría yo!! si con un rizo tomado (o dos), y no mucho viento va así.....
