mejor uno raro que ninguno
  • Re: mejor uno raro que ninguno
    Pedaso de respuesta me has dado
    "Frankoo, del fibrocemento yo al menos no tengo nada a favor que decir, fue una manera de producir un casco de barco en forma con materiales baratos y de "una colada"
    Pero tenian algun toque y se fracturaban como una escudilla de terracotta...ademas, tú cuando has visto que una piedra flote ??!! "
    te digo me caes muy bien ,,,sera que te encuentro algun parecido con migo,,, de caracter sera...que me gusta sabina, los barcos, me apasionan,,,,a pensaba lo mismo,,,por eso te preguntaba,siempre me lo he dicho,,,ya me veo yo ciñiendo con una loza de concreto,,,,,,,,
    por eso la pregunta,,,,,,que les tengo mucha duda a los de ferrocemento,,, es mas no he visto alguno,,por eso mis dudas,,,,,
    en fin sigo pensando en los mejores a mi gusto
    westsail
    warram
    woods
    y de aqui pa abajo,,,,,,,,,el que sea que todos me gustan,,,,
    saludos y que no se olviden las birras
      Por cierto a qui te pongo unos post de otra pagina muy buena que frecuento, en lo particular me gustan mucho las restauraciones, construccion y todo eso de meter las manos, y los barcos son buenos,,,
      y este otro
      este ultimo no esta en construccion, pero fue mencionado uno de este tipo antes y quise volver a documentarlo.....
      a van las birras
      saludos a la taberna
      francisco
        Querido Frankoo,
        de Duckworks, Glen'l etc., me van a hacer socio honorario cualquier dia...
        Te pongo mi barco favorito de todos, pero de verdad de la buena,
        que me daba palo no verle entre todos estos otros
        Solo tiene 14 pies, pero esta bien lastrado y es un diseño del archifamoso
        y padre de arquitectos navales Nat Herresoff, el Brujo de Bristol
        Es un daysailer que otro, tiempo despues, doto de orza relevable.
        Un barco 100% disfrute, y pocas o nulas molestias de ownership
        y que me veria patroneando hasta ya muy avanzada la veterania
        Precio de uno usado, ...mejor ni mirar
        "If you are looking for a sturdy, safe, comfortable, seaworthy little vessel that anyone from age 9 to 90 can handle, you have found it in our fiberglass version of the original L. Francis Herreshoff's Buzzards Bay 14 footer. She is a 17' 9" daysailor that can sail six people comfortably and handles anything from a light drifter day to rough water churned up by the southwester of a typical summer afternoon. This is the perfect boat for both the new sailor just learning the ways of the sea, or the more experienced sailor who appreciates a vessel of this caliber.
        When you study the lines of the Buzzards Bay 14, you will note her fine entry with a slight forefoot cutaway. This gives her the ability to cut through chop, point high and tack quickly. The ballast is set low in the keel for stability. Combined with the above and the graceful lines of her underbody gives her a sea kindly motion in all types of sea conditions."
        Specifications:
        Length overall: 17' 9"
        Length at waterline: 14’ 1”
        Beam: 5'10"
        Draft: 2’ 6”
        Draft Ballast (standard) lead encapsulated: 900 lbs
        Sail Area (working sails) : 103 sq ft Main sail; 35 sq ft Jib
        Displacement: 2000 lbs
        Displacement/Length Ratio: 325.8
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Éste sí que mola!!!
            Al final resultará que tengo tu barco. No es de madera pero promete ser un clásico,incluso me planteaba meterle arboladura de vela latina, tipo a los bahia 25.Es que no puedo estar callado, joer .
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/02/2008, 17:34:46.
              Zeño, dame paciencia y resignacion...librame de mis pecados y haz que Tamoana vea la luz algun dia...
              Mira, como el Palamos, tenia uno mi amigo Luis Vicente, procurador en tribunales, clon de ese modelo hecho tambien por aqui y al que le dieron por llamar Pescadou. Llegaba al Pantano de San Juan arrastrandolo con su Dodge Dart (...si no gasta, a estos motores no hace falta pisarlos para verles potencia...) y ya sabiamos que nos tocaba ir a empujarle la primera subida ya llegando al embarcadero, pues por el efecto combinado del peso de la lanza del remolque, la suspension a lo americano y lo bacheado de esa cuesta en tierra, se quedaba pinchado al suelo en la primera "cresta" Pero es cierto que una vez aparejado el batel y de acompañar el viento se podia hacer el pantano entero a orejas de burro sin tocar la caña...
              A la vuelta ya tenia que poner el fueraborda ...mucho angulo de entrada esa proa, ceñir, lo que la Golondrina de Banyoles...pero estabilidad de rumbo al curri, ..pa vender en mercadillos...
              ya ves....igualicos igualicos
              Un abrazo tio
              Editado por última vez por malamar; 12/02/2008, 21:49:48.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
                Joes ,pues si que ha puesto guapos a los gerundinos ,de Roses vino mi barco, de gerona el astillero, de gerona bañoles y de gerona el padre que me parió, eso si, de ascendencia de parla y las rozas.
                Vamos que no ves a mi palamós surcando el mar. Algún que otro del mar menor me preguntaba por el y yo les decia, cuanto tiene el mar menor de fondo
                  Nop Tamo, ese tuyo es el barco perfecto para ponerle un Sole diesel 12 hp intraborda bien comprao (barato), un bimini maison y vivir feliz sacandolo a pescar a 4 millas, que ya se pesca...
                  Como adorno marinero, una percha y una vela aurica o cangreja bricolada, le daria un toque vieille marine muy "chic"
                  Editado por última vez por malamar; 13/02/2008, 01:15:30.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                    Sr. Malamar aquí me permitirá echarle un cabo a Tamamoana y recomendarle una solución temporal y de bajo coste . Sólo le queda abrirle ese portillo por proa ¿no le parece?:
                      Como abusais de mi...con lo feo que está hacerle eso al abuelo...
                      Un abrazo
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        Bueno malamas si vamos con los daysailor ahora te muestro este que me gusta
                        este tambien aqui esta la pagina
                        Radosław Werszko - wooden dinghy designer and builder
                        aqui estan los planos gratis para el que los quiera,,,,
                        http://docs.google.com/View?docid=ddw9srxm_253sx7n2 aqui la pagina de uno en construccion.
                        que te parecen malamar,, te puedes construir uno,,,,,,
                        aaaa y saludos a los cofrades,,,, y las birras de rigor
                        francisco
                          Habeis conseguido sacar algunas de mis fotos, joer con el tunning que le ha hecho malamar.
                          Y tengo una del fibrester palamos cabinado pero me da vergoña ponerla.
                          Voy ya por el buen camino????
                            Espera que esta es la buena, menudas mañanas me he pasado en la playa soplando a las velas o remando con el timón. cosas del mediterráneo.
                            Santa Pola en Noviembre, calor y sol.
                              Paquirrin mio, mi epoca con los dinguis ya la pase cuando tocaba,...
                              agora nunca mais mojarse el trasero...solo barcos serios como este Gozzo de Liguria
                              o la version con orza pivotante del 14 pies, el Haven
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                                y si me apuras el Welsford Navigator
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
