Autoconstrucción: El nuevo Juriola
  • Re: Autoconstrucción: El nuevo Juriola
    según Juriola
    ......Yo creo que una mayor con 3r rizo y un foque de capa relingado en el estay de trinqueta, harán su funcion, dado el caso
    también va bien la trinqueta enrollable, así de noche y/ó cuando sopla muy fuerte enrollas Génova y largas el trinquete a la medida que necesites según rumbo
    e intensidad del viento
    y se compensa mejor con el tercer rizo
    lo siguiente si sigue subiendo el viento ya sería arriar mayor
    según Juriola
    ......Creo que las verdaderas cuestiones en el tema de las velocidad son:
    ¿A cuánto puede ir el barco, con el piloto puesto y los tripulantes tumbados o comiendo en la mesa de bañera?
    ¿A que velocidad de viento hay que encender el motor
    exacto navegar con pareja de forma tranquila y rápido, para ello un buen piloto es fundamental (tipo NKE etc), que puedas ir siempre con el piloto y que aguante todo y bien
    por diseño es un velero que traza muy bien, y no se desvía nada bajando olas grandes
    como bien dices que con muy poco viento ya vaya a buena velocidad y utilizar el motor lo mínimo posible
    esta es la filosofía de este velero
    Editado por última vez por maka; 29/03/2024, 02:33:21.
      El NKE hace años que está ahí instalado, esperemos que funcione todavía.
      Que es mi barco mi tesoro,
      que es mi dios la libertad,
      mi ley, la fuerza y el viento,
      mi única patria, la mar.
      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
      Documentación y fotos de la construcción:
      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
        "también va bien la trinqueta enrollable, así de noche y/ó cuando sopla muy fuerte enrollas Génova y largas el trinquete a la medida que necesites según rumbo
        lo siguiente si sigue subiendo el viento ya sería arriar mayor"
        Para poder ceñir con viento muy duro (tal vez haya una costa a sotavento) es necesaria una mayor muy rizada efectiva o una mayor de capa, y una vela de proa equilibrada con esa mayor. Lo malo de una trinqueta semienrollada es que no tiene la tensión de gratil de un tornentín, no va a ser tan fácil ceñir en esas condiciones.
        Repito que el aparejo a escoger depende del programa de navegación que se espere. Para latitudes altas, yo preferiría un tormentín-tormentín.
        [emoji482]
          Seguimos....
          Estamos dejando el barco com un colador.
          No tengo muy claro como reenviar la escota de trinqueta.
          Enviat des del meu moto g73 5G usant Tapatalk
            Yo pondría anilla de fricción en plan barber, en vez de carril..
              Si, solo tengo que encontrar el sitio para el barber sin que atraviese el pasillo
                Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                Mira la foto que he puesto, arraigas el barber en El carro Génova. Montarlo en plan provisional y luego ajustas anclajes
                  Yo iba a decir lo mismo que Jiauka, pero me faltaba la foto y explicarlo es un rollo.
                  Cuando navegué en Class 40 flipé con lo cómodo que es tener una anilla volante. Llevas la vela donde quieres. Eso sí, hay que saber ver un perfil de una vela y llevarla al sitio, que si no vas más perdido pero imagino que ese no es tu problema si te has decidido por ese diseño
                  La única pega que se me ocurre es el posible desgaste de los cabos. Nada que un dineema de buena mena y revisiones más o menos habituales no prevengan.
                  Eso sí, cuando pongas a trabajar el barber exterior te molesta en el pasillo. Aunque lo suyo es andar por barlovento
                  ¿La trinqueta la llevas siempre montada o es volante?
                  ¿Piensas usarla a la vez que el foque? ¿Y a la vez que un C0?
                  Lo digo porque si no va a trabajar a la vez que el foque, quizá puedas usar las mismas escotas y modificar el punto de tiro (entiendo que atrasar, pues la trinqueta será de puño alto) y así tener menos maniobra...
                  Esto da para una conversación muy entretenida, con una birra, y en el barco.
                  Quizá necesites hablar con un experto en maniobra para optimizar...
                    La trinqueta puede ir a la vez con el gennaker aunque no con la Gènova (aunque podría).
                    El estay de trinqueta es fijo.
                    Lo que puedo es montar el barber en el escotero.
                    Ya me gustaria a mi que viniera alguien que sepa al barco y me ayudara a decidir esas cosas.
                      Pues hombre, no será muuuy difícil.
                      ¿Por donde paras?
                      Quizá te compense pagar a alguien unas horas... Quizá en la flota local de regatas haya a quien preguntar...
                      Aquí en la taberna hay quien sabe mucho y calla más...
                      Pregunta que quizá los saques del agujero.
                        Estoy en Tarragona
                          -hombre, Juriola, un cordial saludo
                          Tela/Trapo
                          Dimension Polyant ...
                          AP Low Aspect combines the best properties of more than one world to achieve a well balanced and perfectly executed multitalented sail cloth.
                          ... tiene un "dacron" co jo nudo
                          Gramaje
                          mejor tirar pa riba que pa bajo
                            Mes de mejoras estéticas y de empezar a coser lonas y fundas.
                            Nueva adquisición de máquina de coser copia de una americana carísima pero por Aliestress.
                              Ánimo que para está temporada el tiempo te llega, no se el dinero, ja, ja, ja.
                              No terra sed aquis.
                                Ya casi es un velero!!
                                Aparte del pie de palo, hoy he podido contactar con su señoría el arquitecto y me ha dado el visto bueno al método que le propuse para construir los timones.
                                Para cada pala cortar por CNC dos mitades hechas con espuma de pvc. Montarlas como un bocadillo con el eje entre ellas y laminarlo.
                                Así que me toca buscar quien me haga el CNC.
                                Juriola, he visto alguna foto por la parte de conexión de las cañas, el diámetro del eje de las palas de timon, mi pregunta es ¿que diámetro tienen esos ejes?
                                ¿Son macizos o de tubo?
