Cambio segmentos Volvo 2003T
  • Re: Cambio segmentos Volvo 2003T
    Re-holas, bien, veo que esto marcha, no te vuelvas loco o no terminaras nunca, el YAQUE es criminal y puede convertirse en una espiral sin fin.
    Recuerda que lo que querías hacer es cambiar segmentos, una repasada general y sustituir elementos defectuosos o fuera de medida.
    Ciertos desgastes son lógicos y no van a afectar al comportamiento del motor, Por eso tienes en el manual una serie de tolerancias y medidas a comprobar.
    Si los casquillos de cigueñal están dentro de medida no es necesario cambiarlos, es normal que en 20-30 años exista un cierto desgaste, pero si es muy pequeño, no pasa nada, seguramente seguirán funcionando perfectamente muchos años más y serán otros elementos los que den problemas antes que ellos.
    Me alegro de que la culata esté bien, es lo normal si no le has metido un calentón.
    Los asientos de las válvulas los puedes pulir fácilmente tú mismo, es importante comprobar el desgaste de los casquillos porque eso sí que puede dar problemas, pero en todo caso no es caro sustituirlos.
    Retenes, fundamental.
    El bruñido generalmente se hace con una fresadora o un taladro de pie y subiendo y bajando rápidamente para que deje el dibujo en zigzag, repásalo un poco y listo.
    Es curioso, mi motor lleva cuatro segmentos en vez de tres, ahora ya llevan tres también los yanmar.
    En fin, despacito, comprobando 100 veces cada paso del montaje y apuntando o fotografiando todo.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Muchas gracias por la anotaciones y matizaciones markuay, son tranquilizadoras.
        Y yo que decía al principio que no pensaba sacar el motor...
        Tengo que decir que se puede sacar perfectamente el motor sin ni siquiera necesidad de grúa o polipasto mientras se desmonte dentro del barco. Hoy he sacado lo que quedaba del bloque y es perfectamente manejable por una sola persona.
        El único inconveniente que me he encontrado ha sido el quitar el volante, esta pieza pesa mucho.
        Veréis, resulta que el volante va metido en una carcasa, la cual tiene 2 partes, y los soportes posteriores del motor están sujetos a la parte de atrás, con lo cual para poder quitar el volante y aligerar el motor hay que levantarlo con un gato por detrás y cuando está suspendido, soltar los soportes, quitar la tapa del volante (con los soportes posteriores), sacar el volante y finalmente la otra parte de la carcasa que está unida al bloque.
        Y ahora toca sanear la bancada antes de volver a meter el motor
        • Respuesta: Cambio segmentos Volvo 2003T
          Esa sentina la quiero ver bien blanquita
          • Re: Respuesta: Cambio segmentos Volvo 2003T
            Imposible dejarla como la tuya Enrique pero se hará lo que se pueda
            • Respuesta: Re: Respuesta: Cambio segmentos Volvo 2003T
              Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
              Lo que si haría yo es dejarlo todo lo mas accesible posible, recuerdo algún manguito o llave de difícil acceso, quizás solo lo fuera para mi que ya ando cazando moscas pero bueno, si así fuera, aprovecha que tienes ese espacio libre para trabajar a gusto
                Pues hoy, a parte de empezar a preparar la bancada para cuando vuelva a meter el motor, le he estado metiendo mano al turbo, que por cierto estaba bastante atrancado.
                  Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 23/12/2015, 17:17:37. Razón: Mensaje repetido
                    Ya tenemos la bancada preparada para recibir al chiquitín si algún día lo termino
                    Por otro lado, los asientos de las válvulas de admisión están realmente dañados y es imposible esmerilarlos, de hecho no creo que se puedan fresar, imagino que habrá que cambiarlos, no creo que sea muy caro cambiar tres asientos de válvula, porque el esmerilado lo haré yo
                    Detalle del asiento:
                    Otra cosa, imagino que habrá que cambiar todas la juntas tóricas. No está bien poner juntas de goma en el lugar de las juntas de silicona, ¿verdad?
                      que envidia me da este foro, estoy aprendiendo muchísimo! gracias javibrokmmm
                      Navegar contra el viento es perder el tiempo
                        Solo un apunte, seguro que son las de admision? me ha parecido ver que son las de escape, cosa logica por otra parte.
                        Dices que no pueden fresar los asientos, muy mal tendrian que estar, pero que muy mal.
                        Si te hubieran dicho hace poco tiempo que te meterias en este fregao, , La parte buena es que ahora ya miraras el motor de otra manera, se ha roto el misterio y ha quedado claro quien manda.
                            Efectivamente markuay, tienes razón son las de escape. Pues las llevaré a ver si me pueden fresar los asientos.
                            Es un pena que como siempre los repuestos de Volvo sean un ROBO, porque mirando el manual he visto que no es muy difícil el cambiarlos, además tengo una buena soldadora de arco.
                            Dice que hay que limar la válvula hasta dejarla de un diámetro de 27mm, soldarla al asiento en tres puntos y sacudirle un golpe por detrás. Tampoco parece muy complicado el meterlo y no creo que hiciese falta prensa.
                            Ahora bien, cada válvula nueva me costaría 65€ y cada asiento 70€, de modo que la broma de las 3 válvulas me saldría po 400€
                            Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 23/12/2015, 17:25:00.
                              Originalmente publicado por kaskarrabias Ver Mensaje
                              Gracias kaskarrabias pero el que estoy aprendiendo soy yo también , sin la ayuda de los cofrades acabaría montando un buen desaguisao
                                Es un pena que como siempre los repuestos de Volvo sean un robo porque mirando el manual he visto que no es muy difícil el cambiarlos, además tengo una buena soldadora de arco.
                                Sigo pensando que primero deberias ver si es posible fresarlas, quitando muy poco material podrias aprovecharlas y ahorrarte esos 400 pavos, o al menos una gran parte.
