Cambio segmentos Volvo 2003T
  • #46
    Re: Cambio segmentos Volvo 2003T
    Yo quitaba y ponia las semicuñas de las valvulas con una madera a la que le hacia un agujero menor que el diametro de los muelles y lo tensaba con dos sargentos pequeños, Mano de santo, sin esfuerzos ni sobresaltos, aun tengo alguna foto del proceso por algun sitio.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #47
      Vaya markuay, me alegro de verte también por aquí.
      Te agradezco si pudieses subir alguna de esas fotos.
      • #48
        Por cierto, aquí dejo el link al otro hilo del motor para completar éste por si a alguien le interesa. Aunque tiene como título "Una pregunta sobre inyectores" acabó conviertiéndose, con la ayuda de los cofrades, en una gran labor de investigación para diagnosticar mi motor Volvo.
        • #49
          Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
          Ya ves, detecto el olor a gasoil desde lejos, puto vicio,
          Buscare alguna foto del invento para colgarla aqui.
          • #50
            Buenas tardes señores cofrades, tómense algo a mi cargo
            Tras un pequeño descanso toca seguir con la reparación...
            Cuando me fui hace 15 días, dejé los cilindros con dos dedos de aceite de motor para comprobar la estanqueidad de los segmentos, pues bien, me he encontrado un pistón vacío, otro prácticamente igual y el último lleno de aceite. Esto parece que corrobora el resultado de la prueba de compresión. Tras ver esto, he vuelto a llenar con otros dos dedos de aceite los dos cilindros que quedaron vacíos y he comprobado que en ambos, cada cierto tiempo, salía una pequeña burbuja de aire.
            Imagino que no hay duda de que hay un problema de segmentos, aparte de que pudiera haber o no problema con la culata o la junta.
            Mañana desmontaré la distribución, y en cuanto me lleguen los segmentos comprobaré si hay ovalización en las camisas.
            • #51
              ÁNIMO
              • #52
                Desmontar la distribucion???????
                • #53
                  Originalmente publicado por atxarre Ver Mensaje
                  Si, bueno, hay que desmontar la tapa de la distribución y también (en el otro lado) el volante, para poder abrir el carter
                  • #54
                    madre mia me encantaría poder hacerle esto al mio.. de momento por el amigo invisible me he pedido un endoscopio de amazon que valen 20€ y empezaré a meterlo por todas las partes del barco, una de ellas será el motor aunque no se si veré algo o lo que vea me revelará algo..
                    Navegar contra el viento es perder el tiempo
                    • #55
                      Acabo de quitar la junta de la culata, y en ambas partes quedan restos pegados.
                      ¿Alguna idea de como quitarlos sin dañar las superficies?
                      Por otro lado ya tengo el juego de aros de un pistón (pensé que venían los juegos de los 3 pistones, inocente de mi Cada juego me cuesta 61€, en Volvo cada uno 129€
                      En el manual pone que el gap del aro debe estar entre 0,30 y 0,50. He estado comprobando en cada piston en diferentes posiciones y parece que no hay ovalización, en dos de ellos me da 0,40 y en el otro 0,50
                      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 11/12/2015, 15:50:40.
                      • #56
                        No se me ocurre para quitar esos restos otra que utilizar un formón bien afilado y rascar lo más suave posible.
                        Por lo que dices tienes bien las camisas, enhorabuena.
                        • #57
                          Gracias TXELFI,
                          Si, lo que había pensado era el formón pero no estaba seguro de si era lo adecuado.
                          • #58
                            Respuesta: Cambio segmentos Volvo 2003T
                            Espátula y lija fina, no tendrás ningún problema. No obstante, la culata deberías de llevarla a planificar.
                            Saludos y ánimo, me encantan estos trabajos
                            • #59
                              Re: Respuesta: Cambio segmentos Volvo 2003T
                              Originalmente publicado por jaberi Ver Mensaje
                              Gracias cofrade,
                              Pues sí, ya tenía pensado llevar la culata a algún taller para que me digan si está bien.
                              • #60
                                No necesariamente tiene porque estar la culata deformada, si no ha sufrido ningun calenton.
                                Simplemente con una regla bien recta se puede comprobar en el sitio.
                                el patron a seguir es simple y el resultado muy fiable, Voy a ver si cuelgo un dibujo.
