Cambio segmentos Volvo 2003T
  • #76
    Re: Cambio segmentos Volvo 2003T
    Parece que has avanzado un montón hoy, espero que mañana se te de bien todo
    Gracias Edu, mañana vamos con los pistones.
    • #77
      Vale, la herramienta exclusiba es esta;
      La medicion de culata es esta;
      Y este es un trabajo que hice hace tiempo precisamente para comprobar desgastes de motores;
      Quitando lo que no interesa ahora, tienes algunas ideas que te pueden servir.
      markuay, podrías explicar un poco mas la medición de la culata
      Después de ver varios videos en internet acerca de la medición de culatas lo tengo bastante claro, y teníais razón en que parece bastante fácil la comprobación. En cuanto me deje un amigo la regla metálica lo compruebo.
      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 15/12/2015, 15:56:49.
      • #78
        Hola.
        Me mosquea un poco que con aros nuevos tengas 0.4/0.5 mm., creo que es demasiado.
        Prueba en el borde superior del cilindro, en el punto en el que no llegan los aros, si la distancia es la misma no pasa nada, pero si es bastante menos, como 0.3, seguramente tienes el cilindro gastado.
        También puedes comprobar si se forma un pequeño escalón donde acaba la carrera de los aros.
        • #79
          Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
          Hola.
          Vale, muchas gracias TARABUSI mañana lo compruebo, de todos modos en el manual pone que el gap debe ser de 0,30 a 0,50
          • #80
            Respuesta: Cambio segmentos Volvo 2003T
            Eso va viento en popa
            • #81
              Re: Respuesta: Cambio segmentos Volvo 2003T
              Si porque motor en popa no esta tan claro. Deseo que al final podamos decir : "habemus papa" .. Toda una experiencia 100% positiva cuamdo acabe. saludos.
              • #82
                Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                Por cierto, aprovecho para contar una cosa que he descubierto,
                Resulta que la corona del volante tiene un diente roto, esto me ha hecho recordar que alguna vez al darle al arranque se quedaba como bloqueado, sin embargo el cigueñal siempre giró bien, llegué a pensar que era de el motor de arranque, sin embargo ya lo desmonté, lo revisé y estaba perfecto.
                Imagino que el problema venía de este diente roto en la corona del volante, ¿que os parece?
                Por otro lado resulta que el precio de la corona en Volvo es un auténtico robo, como no 507€ (solo la corona), desde luego no voy a pagar eso.
                Ojeando en un foro americano, comentan que esas coronas son las mismas que las de automocion pero para náutica multiplican el precio por 10 ( como siempre). ¿Se os ocurre alguna manera de saber cual le puede servir?, imagino que también está la opción de encontrarla de segunda mano
                Hola Javi, el cofrade Rebellin ha sustituido un 2003 y vendía algunos repuestos, no se si la corona sera la misma, le puedes consultar.
                Sigo con interés la reparación yo tb tengo un 2003
                • #83
                  Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                  Muchas gracias ulyses, ya me he puesto en contacto con rebellín pero no tenía el volante.
                  • #84
                    Ayer abrimos el carter y como me faltaba una llave para soltar las turecas de los pies de biela y no pude comprarla al ser Domingo, estuvimos limpiando piezas
                    También limpiamos un poco la culata y desmontamos las válvulas
                    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 14/12/2015, 09:47:00.
                    • #85
                      Este motor tiene el eje estriado de la inversora a punto de coronarse. Aprovecha para repararlo. los dientes estan muy debilitados.Saludos.
                      Después de limpiar el eje de la inversora he comprobado que efectivamente los dientes tienen algo de desgaste
                      De todos modos he visto en internet fotos de inversoras que están mucho peor, no se hasta que punto el desgaste de la mía es o no crítico
                      Como era de esperar el precio del recambio en Volvo es de vergüenza , el eje con los dos engranajes cuesta 1.800€, pero no os lo perdáis, también venden la inversora completa por mas de 15.000€
                      Si realmente es necesario cambiarlo, estoy barajando dos posibilidades : llevarlo a un tornero o comprar una inversora entera de segunda mano, ¿que os parece?
                      • #86
                        15.000€ será el motor entero
                        Yo no me preocuparía mucho, cuando montes de nuevo procura dejarlo lo mas fino posible, que no de golpe al engranar y preocúpate cuando deje de funcionar, si te vas a obsesionar por cada cosa que veas un poco tocada en un motor que tiene un monton de años no vas a parar aunque entiendo que "Ya que estamos"
                        • #87
                          Estoy con Simbad.
                          cambia solo aquello que quede profundamente escondido en el motor y que si se rompe te genere destrozo o trabajo importante.
                          Si se corona el eje de la inversora sacarla no es un drama.
                          por supuesto si encuentras uno de ocasion y a buen precion al lado de tu casa...pues aprovecha.
                          enhorabuena por el trabajo que estas haciendo.
                          SOCIO ANAVRE
                          • #88
                            Hola.
                            Mi motor tambien tenía el eje de salida gastado, con lo que la brida de conexión al eje de la hélice se movía y perdía aceite.
                            Lo que hice fue mandar fabricar una brida con el estriado adaptado al del inversor, el desgastado, de manera que ha quedado muy ajustado y por un precio razonable (250 Eu)
                            • #89
                              Pues no se que costará el motor entero, pero la inversora cuesta 15.763,20€ (Pieza numero 1)
                              Y el eje con los engranajes superior e inferior 1862,23€ (Pieza numero 8)
                              Ahí dejo la foto de la página de Volvo
                              • #90
                                Me alegra mucho que me digas esto, ya me estaba agobiando , entonces la inversora la dejaré tal cual.
