Cambio segmentos Volvo 2003T
  • Re: Cambio segmentos Volvo 2003T
    Como dice chistoso es muyyyyy importante que los canales donde van los segmentos esten bien limpios de carbonilla y que las aberturas de los segmentos esten bien distanciados en la vertical del anterior
      Originalmente publicado por atxarre Ver Mensaje
      Gracias cofrade, los canales están como nuevos, ya los limpié, no queda ni resto de carbonilla.
        Ánimo que ya es tuyo!
        ¿tan caros o difíciles de conseguir te resultan los casquillos de biela y bancada como para no ponerlos nuevos?
        Yo no me imagino cerrando un motor usado sin cambiar casquillos salvo quizá los axiales si están bien de medida a menos que sean imposibles de encontrar.
        Un saludo, chistoso.
          Originalmente publicado por chistoso Ver Mensaje
          Pues sólo los casquillos de biela para los 3 pistones cuestan 360€, me parece que pagar ese importe por ese material simplemente es de juzgado
          Aprovecho para desahogarme un poco mas con respecto al ROBO que supone comprar repuestos de Volvo, como ya dije en algún mensaje anterior de este hilo, la corona de mi volante esta rota (le falta un diente), ¿cómo es posible que pretendan cobrarte en Volvo 507€ por una pieza que es exactamente la misma que la de automoción y tiene un precio de 50€?, pues muy sencillo, lo único que se me ocurre es que son unos sinvergüenzas.
          Además este comportamiento calculo que también daña tremendamente a los profesionales de la mecánica ya que si los repuestos no tuvieran estos precios tan desproporcionados, por poner un ejemplo yo seguramente hubiera dejado mi motor en manos de mi mecánico, en fin es lo que hay...
          Ahora si que no brindo, que me he calentado.
            Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
            Ahora te entiendo, siento que hayas dado con el hijoputismo implantado.
            Puedes hacer una cosa, lleva el cigüeñal con muestras de los casquillos de biela y bancada a una rectificadora a ver si te encuentran unos adaptables a precios humanos, es fácil que los encuentres.
            Otra cosa, al montar ten cuidado si los casquillos tienen orificios de engrase haz que coincidan con las venas de aceite, puede ir uno ciego y el opuesto perforado, ambos perforados, perforación asimétrica, etc... y hablando de asimetría ten cuidado con el montaje de los pistones no los montes girados, por las fotos parece que las cámaras talladas son asimétricas y si fuera un efecto habitualmente el orificio del bulón suele estar desplazado del eje de simetría.
            Siento el disgusto por el tema del recambio, es algo que sufro a diario con mis clientes y a veces llego a pasar verguenza.
              De nuevo muchas gracias por el consejo.
              Estoy siendo muy cuidadoso en colocar todas las piezas tal cual estaban al desmontarlas para poder volver a ensamblarlas en la misma posición.
                Los componentes se van sumando
                Espero volver a ver todo montado algún día
                  Después de darle una limpieza a la culata y a las válvulas he visto que las válvulas de escape y sus asientos están aparentemente bien, sin embargo no puedo decir lo mismo de las de admisión donde se notan bastante irregulares tanto éstas como sus asientos, ¿se podrán esmerilar?
                  Detalle de una de lasválvulas de admisión
                    Espero que tuvieras cuidado en marcar los piñones de la distribución. Facilita mucho el ajuste del árbol de levas al montar. A mi me dió algo de lata el regulador de velocidad pero con paciencia acabó en su sitio. Los casquillos del cigüeñal, en mi opinión, ya tienes que comprobar que estén desgastados para meterte en cambiarlos ya que, metidos en faena, habría que rectificar muñequillas y meter casquillos de sobremedida.
                    Ánimo
                      Esa válvula en la foto tiene mal aspecto.
                      Una posible solución es fresar tanto asiento como válvula y después comprobar que la zona de contacto entre ambos es lo bastante ancha y en su sitio.
                      Desgraciadamente esto debe hacerse con herramientas propias de un taller de rectificado, además debes tener buena sintonía con ellos ya que es fácil que si no te conocen de nada no se quieran complicar y directamente te digan de poner asientos y válvulas nuevas.
                      Yo con quien trabajo tengo plena confianza de que no "me la meten por debajo del babi", si pueden aprovecharlas lo hacen y si es imprescindible cambiarlas sé que es cierto...ahora bien, son más de 30 años trabajando con ellos.
                      Otra cosa de la que no hemos hablado es de las guías y sus retenes...
                      • Respuesta: Cambio segmentos Volvo 2003T
                        Ya vamos centrándonos un poco.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
                          Ánimo
                          Ja,ja, aquí llega la gran cagada del principiante:
                          No marqué los piñones de la distribución, lo único que tengo son estas dos fotos antes de quitar el cigüeñal, pero claro, teniendo como guía las fotos, podría haber un error de unos dos dientes hacia cualquier lado al volverlo a colocar.
                          En esta foto se ve la marca que tiene el piñón del cigüeñal que estaba justo mirando hacia abajo
                          Y en esta se ve la marca en la que pone T3 de la polea del cigüeñal, mas o menos alineada con el agujero del eje del árbol de levas
                          Bueno, no seáis malos y decirme que se puede arreglar
                            No creo que tengas problema, no conozco el motor pero seguro que lleva algún tipo de marca, un granetazo o similar, que puede estar tapado por la roña.
                            Piensa que con un pistón arriba del todo, punto muerto superior, las levas de ese cilindro deben estar en cruce, acabando de cerrar escape y empezando a abrir admisión o ambas cerradas.
                            Ya sabes, una vuelta de cigüeñal cruce, la siguiente (media vuelta de árbol de levas) explosión.
                            Lógicamente las marcas son en explosión que es más dificil de ver sobre el árbol de levas, el cruce se vé bien...pues justo media vuelta de árbol de levas.
                            Entiendo que el cilindro 1 sea el que está junto a los engranajes de distribución, aunque esto no es una norma fija, por ejemplo Renault hasta hace poco consideraba cil 1 el trasero, para echarnos unas risas.
                            Cuando lo acabes podrás estar orgulloso, te has metido en un jardín que no se atreve todo el mundo.
                              Vale chicos, creo que no la he cagado del todo.
                              He estado estudiando esta foto:
                              Resulta que uno de los dientes del piñón del árbol de levas tiene una marca (la cual he localizado) que creo que se puede situar exactamente igual que en la foto, si os fijáis es una pequeña raya horizontal que coincide con el agujero del tornillo que hay debajo. Por otro lado en el piñón del cigüeñal está la marca junto al eje que mira hacia abajo, contando los dientes hasta el bloque no debería tener ningún problema para dejarlo en la misma posición y marcar bien los piñones.
                                Pon un cilindro de un extremo arriba y las válvulas de ese mismo en cruce. Ten en cuenta que por cada vuelta del árbol de levas el cigüeñal da dos (o viceversa). Si vas dando vueltas al cigüeñal y tienes una marca a la vista, en cualquiera de los dos piñones, esa marca debe coincidir con otra bien a la primera vuelta o a la segunda.
                                Si no coincide la marca en un diente en uno de los dos piñones con la marca en un hueco entre dos dientes en el otro, están desfasados. Normalmente, que yo sepa se marca un hueco con dos granetazos en su base, y un diente con uno. Pero eso no es una norma.
                                Si te vas un diente se nota mucho. Por si acaso, el orden de encendido en tu motor de tres cilindros es 1-2-3.idéntico al 3-2-1 si cambias la denominación del cilindro 1 al lado que no es. Depende del sentido de giro, que supongo conocerás perfectamente.
                                Si lo has tocado, el calado de la bomba te será algo más problemático.
                                Carlos
