Cambio segmentos Volvo 2003T
  • Re: Respuesta: Cambio segmentos Volvo 2003T
    Pon un cilindro de un extremo arriba y las válvulas de ese mismo en cruce. Ten en cuenta que por cada vuelta del árbol de levas el cigüeñal da dos (o viceversa). Si vas dando vueltas al cigüeñal y tienes una marca a la vista, en cualquiera de los dos piñones, esa marca debe coincidir con otra bien a la primera vuelta o a la segunda.
    Si no coincide la marca en un diente en uno de los dos piñones con la marca en un hueco entre dos dientes en el otro, están desfasados. Normalmente, que yo sepa se marca un hueco con dos granetazos en su base, y un diente con uno. Pero eso no es una norma.
    Si te vas un diente se nota mucho. Por si acaso, el orden de encendido en tu motor de tres cilindros es 1-2-3.idéntico al 3-2-1 si cambias la denominación del cilindro 1 al lado que no es. Depende del sentido de giro, que supongo conocerás perfectamente.
    Si lo has tocado, el calado de la bomba te será algo más problemático.
    Gracias Carlos,
    No hay marcas en ninguno de los dos piñones, tal vez por eso en el manual de Volvo (que no había leído) pone en negrilla que antes de desmontarlo hay que hacer la marca en los piñones
    Mañana intentaré colocarlo para marcarlo tal como expliqué, con la foto.
    • Respuesta: Cambio segmentos Volvo 2003T
      La posición pistón arriba - válvulas en cruce te da suficiente precisión. Compruébalo en la práctica. Ya te dije que un diente de más o de menos se nota mucho.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Vale, mañana de todos modos lo colocaré como en la foto y lo marcaré para tener una referencia y cuando monte de nuevo los pistones lo comprobaré como vosotros decís.
        • Re: Cambio segmentos Volvo 2003T
          Bueno, pues me he tirado un ratito hasta que he conseguido colocar el cigüeñal en la misma posición que estaba antes de quitarlo y le he hecho una foto desde el mismo ángulo que la anterior para corroborar que estaba en la misma posición
          Buscar las 7 diferencias
          Ya daba por hecho que estaba correcto, y cuando iba a marcarlo me doy cuenta de que ya estaba marcado, teníais razón , las marcas eran tan pequeñas que no las ví. Y ahora viene lo bueno..., cuando quité el cigüeñal lo hice sin saberlo y de chiripa justo con las marcas alineadas
          Estas son las marcas
          Uff, que peso me he quitado de encima
            Enhorabuena !! Ciertamente era un marroncillo. El piñón de la bomba de aceite también debes recolocarlo en la misma posición que estaba. No es tan crítico pero si conveniente. Yo como norma general, antes de desmontar piezas marco la posición de todo para reponerlo como estaba: válvulas, casquillos, etc... Y ojo con la posición de la junta de culata. Parece que está correcta pero hay una postura en la que solo tapa el conducto del aceite que sube a la culata. Si no la colocas bien, con el tiempo se deshacen los casquillos de los balancines...
            Rapaz
              Buenas noticias, hoy me ha traído mi amigo Edu una regla metálica y hemos estado midiendo la culata según el esquema del cofrade Markuay, la galga mas fina (0,05) no entra en ningún sitio, parece que la culata está totalmente plana , en cuanto a las guías de válvulas, aunque no tengo la herramienta apropiada, al tacto no tienen nada de holgura.
              Mañana llevaremos la culata para que nos cambien únicamente los asientos de válvulas, no me han querido dar presupuesto hasta ver la culata, ¿sabéis que podría costar mas o menos?
              También he estado bruñendo las camisas, lubricando con gasoil
              En esta foto puede verse el rayado horizontal
              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 17/12/2015, 16:50:37.
                Sorry por fastidiar y hacer de aguafiestas.
                Las rayas demasiado horizontales. Deberían haber sido en espiral, con una inclinación fuerte, digamos unos 45º y cruzadas. Pienso que deberías repetir, como mal menor.
                Se hacen subiendo y bajando rápidamente la máquina por el cilindro, intentando sincronizar con el movimiento de rotación. El propósito es que el aceite se distribuya uniformemente por toda la superficie de la camisa.
                Editado por última vez por Kane; 17/12/2015, 14:58:48. Razón: Add
                Carlos
                  Vale, gracias Carlos, tal vez no haya hecho bien el movimiento de subir y bajar, lo repetiré.
                    ¿porqué cambiar los asientos? como mucho fresarlos y si quedaran mal entonces ya cambiarlos.
                    Lo del bruñido es como te comentan, el ángulo es mayor.
                      Originalmente publicado por chistoso Ver Mensaje
                      Buenas noticias, por mi mejor si solo hay que fresarlos, imagino que será mucho más barato de todos modos ¿tendré que cambiar las válvulas de admisión, o también se pueden fresar?
                        Si no recuerdo mal a mi me costó 80€ rectificar válvulas y sus asientos (sin cambiarlos). El propio mecánico te dirá si admiten el repaso de la zona de asiento o hay que cambiar en función de lo que haya que comerle.
                        Me dejó las vávulas montadas y probadas de estanqueidad.
                        Rapaz
                          Por cierto, para que te las deje montadas le tienes que llevar los retenes nuevos.
                          Rapaz
                            Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
                            Rapaz
                            Vale, mañana la llevo a ver que me dicen.
                              No veo la necesidad de cambiar asientos, los míos estaban peor y los esmerilamos. Tampoco tienes que cambiar ninguna válvula, se esmerilan válvula contra asiento colocadas cada una en su sitio sin intercambiar.
                              A mano lleva su tiempo pero con un taladro de baterías se hace en un santiamén poniendo cuidado de hacerlo girando alternativamente en los 2 sentidos.
                              Antiguamente había quien lo hacía usando un berbiquí de manivela.
                              Pero de una u otra manera te tienen que quedar niquelados, no tiene mucho misterio.
                                Vaya TXELFI, no veas la alegría que me has dado porque quería hacerlo yo todo dentro de lo posible, de modo que cambio mis planes, ya he visto en internet como hacer el esmerilado, si por algún problema no pudiese la llevaría al taller.
