Cambio segmentos Volvo 2003T
  • #91
    Re: Cambio segmentos Volvo 2003T
    Originalmente publicado por shanabcn Ver Mensaje
    Estoy con Simbad.
    cambia solo aquello que quede profundamente escondido en el motor y que si se rompe te genere destrozo o trabajo importante.
    Si se corona el eje de la inversora sacarla no es un drama.
    por supuesto si encuentras uno de ocasion y a buen precion al lado de tu casa...pues aprovecha.
    enhorabuena por el trabajo que estas haciendo.
    Muchas gracias shanabcn, efectivamente la inversora es bastante sencilla de cambiar, está claro que se queda
    • #92
      Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
      Hola.
      Mi motor tambien tenía el eje de salida gastado, con lo que la brida de conexión al eje de la hélice se movía y perdía aceite.
      Lo que hice fue mandar fabricar una brida con el estriado adaptado al del inversor, el desgastado, de manera que ha quedado muy ajustado y por un precio razonable (250 Eu)
      Bien, en mi caso no hay pérdida de aceite, en cualquier caso gracias por el consejo.
      • #93
        cuando acabes con tu motor vente y desarmamos el mio! se me estan poniendo los dientes largos
        Navegar contra el viento es perder el tiempo
        • #94
          Re: Respuesta: Cambio segmentos Volvo 2003T
          Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
          Pues no se que costará el motor entero, pero la inversora cuesta 15.763,20€ (Pieza numero 1)
          Y el eje con los engranajes superior e inferior 1862,23€ (Pieza numero 8)
          Estan locos estos romanos
          sigpic Slava Ukrayini!.
          • #95
            Originalmente publicado por kaskarrabias Ver Mensaje
            Je,je, te agradezco la invitación kaskarrabias pero creo que voy a tener suficiente con uno.
            • #96
              Pues si señor, lo de Volvo realmente es delirante...
              • #97
                Hola Javi.
                A ver si el miércoles por la mañana me paso y te llevo la regla metálica.
                Yo no cambiaba la inversora por ahora, pero estaría al loro de si sale alguna de 2ª mano en condiciones, por que hay algo seguro irá a peor....
                Socio de ANAVRE
                • #98
                  Ya está completamente desmontado excepto las bombas de inyección porque no quería tener que regularlas después.
                  No hay problema para volver a montarlo igual que estaba, los soportes del cigüeñal están perfectamente marcados como A y B con una flecha.
                  Igual pasa con los pies de biela y la propia biela, numeradas en un lateral como 1, 2 y 3
                  • #99
                    El cofrade Port Bo ya comentó que le parecía extraño que con los aros nuevos hubiera un gap mayor de 0,30, y ya me dijo que los midiera en la parte superior de los cilindros donde no llegan los aros en el recorrido de los pistones.
                    En primer lugar tengo que decir que mis mediciones iniciales no eran correctas tal vez porque no puse el aro recto dentro de la camisa, con el aro nuevo en la zona de trabajo de las camisas, en todos los cilindros el gap mide 0,30, igual que en la zona superior donde no llegan a rozar. Esto es una buenísima noticia que indica el buen estado de las camisas.
                    Ahora he probado los aros viejos de cada pistón en la zona superior de cada cilindro (donde no hay desgaste)
                    Pues bien, estos son los resultados:
                    Pistón 1:
                    Aro 1- 0,70
                    Aro 2- 0,60
                    Aro 3- 0,70
                    Pistón 2:
                    Aro 1- 0,80
                    Aro 2- 0,70
                    Aro 3- 0,60
                    Pistón 3:
                    Aro 1- 0,80
                    Aro 2- 0,60
                    Aro 3- 0,60
                    A la vista de estos resultados está claro que los segmentos viejos no estaban bien en ningún pistón, lo que me extraña es que uno de los cilindros estaba bién cuando hicimos la prueba de compresión.
                    Tengo una preguntita que a lo mejor es una tontería, tener en cuenta que no tengo ni idea de mecánica, ¿no deberían de haber en las ranuras de los segmentos un pequeño tope para que estos no pudiesen girar? ¿Se colocan con el gap hacia donde uno quiera?
                    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 15/12/2015, 20:38:11.
                    • Re: Cambio segmentos Volvo 2003T
                      Los segmentos tienen una posicion de montaje entre ellos. Antes de montarlos de nuevo, hay que tener a mano los datos del fabricante, que es el que mas sabe de su motor. Sin quitar merito a la experiencia de un buen profesional. Suerte en el cometido.
                        Mi motor tampoco lleva topes en las ranuras para los segmentos. Como en el libro no ponía nada los pusimos a 120 grados y a correr.
                        ¿Te has fijado en el desgaste de los aros en sentido vertical?, los míos estaban como cuchillos y la apertura entre puntas entre 2 y 2,5 m/m .
                        Lo cojonudo del asunto es que al igual que en tu caso las camisas las tenía nuevas así como los pistones.
                        ¿Cómo están los cojinetes de bancada y de biela?.
                          Buenas.
                          Si en las gargantas no hay topes tienes que hacer como te indica el cofrade TXELFI, los pones con a abertura a unos 120º (+/-) no es crítico.
                          Simplemente para que no coincidan las aperturas en la linea vertical.
                          Con un segmento viejo de cada tamaño lo partes y con la punta rota rasca la garganta para retirar la carbonilla, procura no arañar.
                          Al montar los segmentos ten mucho cuidado al abrirlos, se pueden partir con facilidad y al colocarlos en su sitio también es fácil arañar la falda del pistón lo cual es muy malo. Existen en el mercado unos alicates específicos pero realmente con cuidado y un poco de habilidad no son imprescindibles.
                          Otra cosa, los segmentos muy frecuentemente tienen grabada la palabra "TOP" en la cara superior, sobre todo si el perfil no es rectangular y tienen un poco de forma, esto debes respetarlo y asegurarte si no ves dicho TOP que tus segmentos son de montaje indiferente.
                          Cuando los tengas colocados y vayas a montar los pistones en el bloque aceita generosamente y necesitarás algún tipo de cincho para comprimir los segmentos, yo de chavalín usaba una tira de hojalata enrollada en el pistón con una abrazadera de cinta y mucho aceite, con unos golpecitos con el mango de un martillo entran bien.
                          Hay en el mercado unas cinchas específicas, si lo crees necesario te podría prestar las mías, hoy en día casi no las empleo en meses.
                          Un saludo, chistoso.
                          p.d. con el montaje de los casquillos de biela y bancada te recomiendo higiene absoluta, justo antes de montar bien aceitados con aceite bien limpio.
                            Gracias de nuevo Port Bo, efectivamente he encontrado en el manual como se instalan
                              El desgaste en vertical no parece significativo.
                              2-2,5mm de gap me parece una bestialidad , al lado de eso los míos están nuevos.
                                Gracias por la información chistoso
                                Por cierto, no pensaba cambiar casquillos de biela ni de bancada.
                                Aquí están los pistones limpios
